4 августа4 авг Популярное сообщение Закреплён Venol Synthesis 5W-20 C5 ОАЭ свежее за анализ спасибо msc_nv, Grav, RegionLG, Толстый Макс, akadama, Любознательный, DRGN, Костяра72, Hond- Юр, Master Yoda. Образец закупал на Озоне у продавца Venol. Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/GO7ups6ssm4 Масло заявлено как: API SP; ACEA C5; ILSAC GF-6A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004; GM Dexos 1 Gen 2; Chrysler MS-6395; FIAT 9.55535-CR1; Honda/Acura HTO-06; Ford WSS-M2C930-A; Ford WSS-M2C930-B; Ford WSS-M2C925-A/B; Ford WSS-M2C948-B; Mazda; Toyota; Nissan; Suzuki. 1) По вязкости у масла все хорошо, это действительно 5W-20. Вязкость при 100С = 8,60 - правильная. Да и вязкость при 40С = 48 - как бы намекает, что перед нами 5W-20. 2) Индекс вязкости = 158 - низкий, тоже говорит о том, что это SAE 5W-20. Мало загустителя, много базового масла VHVI-6. 3) Щелочное число = 5,58 - странно низкое, должно быть 7.5 примерно - позже поймем почему. Не доложили пакета присадок... 4) Зольность сульфатная = 0,62% - тоже очень низкая, но к сожалению - не потому, что масло такое передовое и современное, а по причине меньшего содержания присадок. 5) Температура вспышки = 227С - нормальная, видно что с базовыми маслами у наших арабских друзей все хорошо. 6) Испаряемость NOACK = 9,3% - тоже все отлично. Такие масла могут выдавать до 13%, а здесь гораздо меньше. 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (кажущаяся, динамическая), CCS при -30С = 4381мПас - оно еще и шустрое зимой! Не смотря на то, что масло сделано в жарких ОАЭ, никаких проблем его лить зимой где-нибудь на Юге Сибири. В общем, к базе этого масла не придерешься, к вязкости тоже, НО... Все, что звучит после слова НО - обычно самое важное... 8) Пакет присадок очень странный. Таких пакетов в ACEA C5 маслах - нет. Мало молибдена, мало фосфора, мало кальция. Он больше похож на API ILSAC, который положили на 30% меньше. А на банке между тем, написали все что только душе угодно ACEA C5; Jaguar Land Rover STJLR.03.5004; GM Dexos 1 Gen 2; Chrysler MS-6395; FIAT 9.55535-CR1; Honda/Acura HTO-06; Ford WSS-M2C930-A; Ford WSS-M2C930-B; Ford WSS-M2C925-A/B; Ford WSS-M2C948-B. Я подозреваю, что это Afton Hitec 11458, которого положили меньше, чем требуется по рецептуре. На этом пакете присадок не делают ACEA C5, на нем делают более простые масла API SP; ILSAC GF-6A. То есть, по всей видимости, производитель использовал левый пакет, не соответствующий заявленным спецификациям. И такое уже было с этим производителем когда за место ACEA C2 использовался API SN ILSAC GF-5. То есть, это не случайность... 9) Тоже самое подтверждает и ИК спектр Фурье, дисперсантов у него мало, как у API ILSAC масла. По мимо дисперсантов видны аминные антиоксиданты. Масло сделано на нормальном гидрокрекинге VHVI. Вывод: Странное масло! Заявлено одно, по факту внутри другое. Присадок положили меньше, чем необходимо по рецептуре. Могу ошибаться конечно, меньше всего в мои задачи входит разводить напраслину. Но сдается мне, что кто то экономит на наших желудках Тем, кто уже набрал этого масла по скидке! Если интересно мое мнение... В обычной гражданской эксплуатации износа на нем не будет, уровень противоизноски не критично низкий. Это не 300-400ppm фосфора цинка. Но сократить интервал смены стоит. Советую интервалы не более 5000км (или 150 моточасов). Щелочное у него не высокое, хватит не на долго... Этот пакет, сам по себе, не является долгожителем, а тут его на 30% меньше... Что касается базового масла, вязкости, термостабильности, низкотемпературных характеристик - здесь все хорошо. Артикулы коды для заказа в интернет магазине: ???
10 августа10 авг 1 час назад, torcon сказал: akadama готовый, то он готовый, только его нальют не 10% а 7%? Не знаю, поэтому и спрашиваю - вдруг кто то знаком с технологией производства? Что значит "нальют"? Предполагаю что льют присадки в базу не руками с ведра, процесс автоматический с помощью дозатора рассчитанного на большой объем. То есть человеческий фактор ошибки исключен - нужную пропорцию задает компьютер.
10 августа10 авг 13 минут назад, akadama сказал: То есть человеческий фактор ошибки исключен - нужную пропорцию задает компьютер А в компьютер кто по вашему мнению данные вводит?
10 августа10 авг 21 минуту назад, Аркадич74 сказал: А в компьютер кто по вашему мнению данные вводит? В компютер данные вводят специально обученные люди, то есть по логике это уже не ошибка, а умышленное вредительство получается. Вот к чему веду.
10 августа10 авг 44 минуты назад, akadama сказал: то есть по логике это уже не ошибка, а умышленное вредительство получается. Ктож их знает, может просто экономия (экономика должна быть экономной), а может с дробями проблемы
10 августа10 авг 39 минут назад, Аркадич74 сказал: Ктож их знает, может просто экономия (экономика должна быть экономной), а может с дробями проблемы Об том и речь - дело ясное, что дело темное. С Венолом завязываю.
10 августа10 авг Автор Судя по их ролику с завода, там нормальн овсе с оборудованием, разливная линия, блендинг, лаба. Операторскую блендинга не показывали, но она явно должна быть при таком наборе. https://www.youtube.com/watch?v=mpH_kUiBakw Я не знаю как это у них случилось, но это случилось. В прошлый раз с пакетом у них все было ок, но надписи на канистре были лишние. Venol Synthesis Premium Ultra 5W-30 API SP ACEA C5 свежее Арабия
11 августа11 авг 13 часов назад, torcon сказал: Я не знаю как это у них случилось, но это случилось. В прошлый раз с пакетом у них все было ок, тогда ещё один вариант - накосячил Afton и сбагрил свой неликвид с пониженным содержанием арабам.
11 августа11 авг Да что вы арабов то так выгораживаете? Практически все масла у них плавают - льют что вздумается. Тут сам продавец вам сказал: "ТЕХНОЛОДЖИИ"! И тут плеснули что захотели в соответствии с ценой.
11 августа11 авг 6 часов назад, arkadiy_82 сказал: Да что вы арабов то так выгораживаете? Практически все масла у них плавают - льют что вздумается. Тут сам продавец вам сказал: "ТЕХНОЛОДЖИИ"! И тут плеснули что захотели в соответствии с ценой. В очередной раз прошу - опишите пожалуйста сам технологический процесс "льют что вздумается" применительно к современному автоматизированному заводу, с компьютеризацией контроля на всех стадиях производства.
11 августа11 авг 27 минут назад, akadama сказал: В очередной раз прошу - опишите пожалуйста сам технологический процесс "льют что вздумается" применительно к современному автоматизированному заводу, с компьютеризацией контроля на всех стадиях производства. Процент выставили на компе и ВСЕ! Все на страивается на каждом этапе так КАК НУЖНО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ! То же качество контроля параметры ЗАДАЮТСЯ так как им нужно...
11 августа11 авг 9 часов назад, akadama сказал: тогда ещё один вариант - накосячил Afton и сбагрил свой неликвид с пониженным содержанием арабам. Т.е. косячный автон у тебя прошел идеальное арабское качество контроля? В чем отличие теории что арабы намешали и твоей в контексте контроля?! Какая-то детская наивность, ей Богу Изменено 11 августа11 авг пользователем arkadiy_82
11 августа11 авг Автор Если это ошибка завода, то в 4L канистрах будет все нормально с пакетом присадок. Многие его набрали, потом протестите в отработке кто-нибудь - может увидим нормальный уровень присадок. Если это реально экономия на пакете, что бы больше масла наделать - значит и в отработках будет как здесь. Поди узнаем скоро?
18 августа18 авг 04.08.2026 в 11:18, torcon сказал: 7) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (кажущаяся, динамическая), CCS при -35С = 4381мПас Поправить бы на "CCS при -30С = 4381мПас"
