На данных мотоциклах нет датчика давления масла, но есть датчик уровня масла, который часто беспокоит владельцев, зажигая красную масленку на табло, как правило, на трассе на скорости около 200км/ч. Что самое интересное данная проблема проявляется не сразу после замены масла, у кого через 300км, а кого через 1000км. Вязкость масла тоже не влияет, загорается и на 10-40 и на 15-50 и на 10-60. Уровень масла тоже не влияет. Масло пенится, датчик проваливается и показывает низкий уровень, перелив масла тоже не помогает. Лампа тухнет когда сбрасываешь обороты ниже 7000 об.
Но, читая профильный форум, выяснил, что нет такой проблемы на масле Yamalube.
Вопрос в следующем, в чем секрет Yamalube, какие есть аналоги?
Мануал рекомендует 10w-40 или 20w-50 api SG jaso MA. На воздушном коробе наклейка с  рекомендацией 20w-40
P.s. я конечно куплю это масло и проверю, но хотелось бы знать.
Николай Бондарь  4T масла проходят тест на пенообразование.
Кроме бренда масла что то ещё влияет на пенообразование?.  При условии, что все едут динамично ( 200+- км).
1) температура окружающей среды
2) пробег двигателя ( может быть модельный год)
Проводился ли контроль давления масла в статичном состоянии?
Какие конкретно масла были пойманы с проблемой по сигнализации лампочки?
Кроме бренда ничего.
Температура )) лето 20° +-
Модельный год с 2009 по 2014
Никто не мерял давление (никто об этом не писал)
Чаще всего масла Motul (но оно и понятно, их чаще льют), реже Eni и L.Moly. Лично у меня загорелась лампа на Toyo 10w-40 через 900км после замены и на Mol 10w-50 через 500км. Все масла 4T. Пена на поверхности масла около 1см толщиной и само масло "газированное". Пару минут и все пузыри уходят.
При замене старое масло сливается чистое, никаких примесей, воды и прочего нет.
Николай Бондарь выкручивался ли сам датчик? Осмотреть бы ( может мануал что говорит по осмотру). Вероятно, что КПП поднимает пену.
 До 09 и после 14 года что изменилось в конструкции датчика?
Те, кто ездит на трек дни тоже испытывают такие проблемы с сигнальной лампой?
Я бы рекомендовал попробовать такое масло : https://www.ozon.ru/product/idemitsu-semi-synthetic-sn-cf-10w-40-maslo-motornoe-polusinteticheskoe-1-l-617755288/?at=Y7tj7p9Z7tVNDr18IB5N3wVtRXV143CPg7r2lUOn8jjK
14 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Очевидно что КПП пенит масло. Почему именно это масло?
Николай Бондарь В каждом масло должны добавлять противопенные присадки, может их где то больше?!
И Менно такое идемитсу пробовал на 1000рр,и куче крузеров. Вопросов с пеной не было.
Именно р1 капиталить не приходилось. Но, вот у 1000рр отличие по КПП от года выпуска точно есть ( были опыты вскрытия).
Надо понять причину Глюка датчика именно на вашем поколении.
Датчик молчит на свежем масле от 200 до 900 км. А потом начинается. Загорается лампа, останавливаешься, смотришь в окошко а там ппц, пена и газировка. Датчик работает исправно, просто он очень чувствительный.... видимо.
Николай Бондарь моторам 10+ лет. Болячка проявлялась и на свежих моторах или только с возрастом?
Я к чему, что возможно есть деградация датчика ( от чего он начинает паниковать). Ямаха, пишет хорошие сервис мануалы. Там явно есть строки как проверить этот датчик ( для того, что бы копать дальше).
  Вот вы говорить, что первые километры тишина, а Пена , всё так же присутствует?
Эта проблема на форуме обсуждается давно, проявлялась и на совсем новых мотоциклах.
На свежем масле не смотрел....первый раз когда загорелась лампа, я ещё не знал что это датчик уровня, в этот же день заменил масло (900км пробега). Залил MOL 10w-50  и через 500км опять. Загорается именно на трассе когда начинаешь наваливать, обороты от 9000 и выше. Скидываешь обороты к 5-6000 лампа тухнет секунд через 20. В городе нет такой проблемы, как бы не крутил. Видимо на светофорах успевает отстояться.
Если бы это было деградацией датчика, то он бы тупил всегда, независимо свежее масло или старое, в городе или на трассе. Есть конкретная закономерность, и причем у всех.
Жалко что здесь нет ни одного анализа Yamalube.
У вас есть сервис мануал на ваш год?
Можно попробывать два варианта решения проблемы
1 залить масло с высокой плотностью что бы поплавок датчика не тонул раньше времени.
2 залить масло по нижнему пределу.
