21 июля21 июл Популярное сообщение Закреплён Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 свежее за анализ спасибо официальному представителю Sintec. Образец на анализ отправлял официальный представитель. Масло заявлено как: API SP; ACEA C5. 1) Вязкость при 100С = 8,34. Вязкость динамическая ССS = 5978мПас. Масло соответствует классу вязкости 0W-20 по стандарту SAE J300. 2) Индекс вязкости 167 - низкий. Вязкость при 40С = 44,21 - высокая. Видно, что это густая, крепкая 0W-20, какими обычно и бывают масла ACEA C5. 3) Температура застывания -48С - есть запас для эксплуатации в северных регионах. По идее, при такой низкой температуре застывания, здесь должно быть добавление ПАО/GTL/CTL синтетики. 4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5978мПас - высокая, практически на грани требований SAE <6200мПас, но вписывается. С точки зрения минимизации отложений, угара, износа - такая вязкость даже лучше. Она позволит запустить двигатель в морозы и сделает масло лучше в плане остальных эксплуатационных свойств. 5) Щелочное число = 8,73 - высокое, хорошие нейтрализующие свойства. По мимо основных моющих присадок на основе кальция и магния, здесь еще много дисперсантов и аминных антиоксидантов. Это масло должно срабатываться подольше. Думаю, с учетом наших тяжелых условий эксплуатации, интервалы смены 7500км, самое то для него. 6) Испаряемость NOACK = 10% - отличная. По стандарту ACEA C5, этот параметр не должен превышать 13%. У Sintec Platinum 7000 0W-20 он лучше, чем требуется. Я думаю, здесь не обошлось без добавления ПАО/GTL/CTL синтетики. Потому что, больно хорошие высокотемпературные характеристики для гидрокрекинга VHVI... Что это нам дает? Меньше легких фракций масла испаряется и оседает в виде отложений, меньше присадок летит "в трубу", меньше требуется доливки масла. 7) Кислотное число = 1.0 - удивило низкое кислотное, видимо расти оно будет долго. Обычно такие масла срабатываются дольше... 8) Температура вспышки = 231С - похвально. Sintec Platinum 7000 обладает хорошей термостабильностью при высоких температурах. Особенно если учесть, что это 0W-20, которые обычно этим не блещут. 9) Содержание золы = 0,75% - масло безопасно для сажевых фильтров DPF, катализаторов с мелкими сотами. В бензиновых моторах, оснащенных прямым впрыском, чище отработает на клапанах и в камере сгорания. 10) Пакет присадок мне не известен (если знаете скажите). Здесь есть органический молибден для снижения трения и повышения топливной экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Судя по ним, пакет действительно API SP. Снижает вероятность детонации LSPI в турбо-моторах, оснащенных прямым впрыском. Бора нет, потому что применяются другого вида дисперсанты. На ИК их много.. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление GTL/CTL базового масла. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты. Вывод: Бюджетный вариант масла ACEA C5 c улучшенными характеристиками. Особенно подходит для тех, кому нужно лить ACEA C5, но масла крупных зарубежных брендов уже не по карману. Так же подходит китайским автомобилям, где мануалом требуется ACEA C5 0W-20. Владельцам японских и корейских автомобилей, тоже можно обратить внимание. Оно неплохо заменяет API SP; ILSAC GF-6A, только крепче загуститель и больше дисперсантов/антиоксидантов. Масло сделано на базе гидрокрекинга VHVI + немного синтетики. А вот какой синтетики? Скорее всего это GTL/CTL, так как ИК спектр не показывает наличие ПАО. Нормально ведет себя в морозы, потолок застывания большой -48С. Термостабильно при высоких температурах. Благодаря низкому NOACK = 10%, должно вести себя постабильнее в плане угара и оставлять меньше отложений. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 104154 - Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 1L 103942 - Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 4L
21 июля21 июл Видимо на Синтеке руководство грамотные люди - понимают что для потребителя цена имеет значение. На фоне цен других крупных игроков рынка отечественных масел Юпек молодцы со своими Синтеками Мираксами и Такаямами (Рольф только всегда был дорогой). Качество стабильное несмотря на регулярные небольшие изменения пакетов присадок.
22 июля22 июл 9 минут назад, ai_gelios сказал: Кстати, а что у него с цветом? Оно зеленое свежее как premium ? VW 508.00 509.00- отсутствует. Значит не может быть зелёным и не должно быть таковым.
22 июля22 июл Масло моторное Синтек Platinum 7000 0W20 4л https://www.wildberries.ru/catalog/147813955/detail.aspx?size=248410353 5л https://www.wildberries.ru/catalog/1248135315/detail.aspx?size=1835950970 Изменено 22 июля22 июл пользователем ant2024
22 июля22 июл 3 часа назад, ant2024 сказал: За такую цену это превосходное масло по качеству класса ACEA C5. Это отличное масло. Оно полностью соответствует ценовому и качественному уровню Top Oil Club. Расход топлива может быть немного ниже, чем у ILSAC, но это не является проблемой. Оно содержит больше диспергаторов и антиоксидантов. Есть ли результаты испытаний на стабильность при сдвиге для этого масла? Если использовались модификаторы вязкости HSD, то, кажется, всё будет в порядке. Конечно, вероятно, использовались китайские материалы, но, учитывая цену, это не является серьёзной проблемой. Изменено 22 июля22 июл пользователем Kuroneko
23 июля23 июл Автор Да ладно парни, две страницы какую то фигню обсуждаем, кто-что сказал. Давайте, проехали уже
24 июля24 июл 21.07.2026 в 16:46, Сергей Васильевич сказал: Партии 03/25 и свежая 05/26 Наблюдается существенная разница в устойчивости к сдвигу; возможно, это связано с усовершенствованием метода приготовления?
24 июля24 июл Скрытый текст torcon Я знаю, что это за пакет присадок Нет, я посчитал, и ничего не сходится. Изменено 24 июля24 июл пользователем Kuroneko
24 июля24 июл 1 час назад, Kuroneko сказал: Показать содержимое torcon Я знаю, что это за пакет присадок Публика жаждит узнать.
24 июля24 июл 2 часа назад, Kuroneko сказал: torcon Я знаю, что это за пакет присадок Infineum P5960? Изменено 24 июля24 июл пользователем Вадим_69
24 июля24 июл 1 час назад, Вадим_69 сказал: Infineum P5960? Нет. Я произвел расчеты, и обнаружилась ошибка. Это точно не Infineum P5960. SINTEC C5 лучше, чем Infineum P5960. Скрытый текст Параметр масла Метод Infineum P5960 при 8,6 масс.% Сульфатная зола, % по массе ASTM D874 0.7 Кальций, ppm ASTM D5195 985 Магний, ppm ASTM D5195 435 Молибден, ppm ASTM D5195 70 Азот, ppm ASTM D5762 970 Фосфор, ppm ASTM D5195 620 Цинк, ppm ASTM D5195 670 Общее щелочное число, мг KOH/г ASTM D2896 7.5 Infineum P5960 — это хлам. Это провал. Изменено 24 июля24 июл пользователем Kuroneko
24 июля24 июл 3 минуты назад, Kuroneko сказал: Нет. Я произвел расчеты, и обнаружилась ошибка. Это точно не Infineum P5960. SINTEC C5 лучше, чем Infineum P5960. Infineum P5960 — это хлам. Это провал. По загустителю есть мысли.
16 сентября16 сен 30 минут назад, StasMsk сказал: Китайцам у кого рекомендовано 508/509 wv можно лить? Нет. Это обычное С5. Не зелёное по цвету.
