Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 свежее
Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 свежее за анализ спасибо официальному представителю Sintec.
Образец на анализ отправлял официальный представитель.
Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 API SP URC копия.jpgSintec Platinum 7000 0W-20 C5 1.jpgSintec Platinum 7000 0W-20 C5 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C5.
1) Вязкость при 100С = 8,34. Вязкость динамическая ССS = 5978мПас. Масло соответствует классу вязкости 0W-20 по стандарту SAE J300.
2) Индекс вязкости 167 - низкий. Вязкость при 40С = 44,21 - высокая. Видно, что это густая, крепкая 0W-20, какими обычно и бывают масла ACEA C5.
3) Температура застывания -48С - есть запас для эксплуатации в северных регионах. По идее, при такой низкой температуре застывания, здесь должно быть добавление ПАО/GTL/CTL синтетики.
4) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 5978мПас - высокая, практически на грани требований SAE <6200мПас, но вписывается. С точки зрения минимизации отложений, угара, износа - такая вязкость даже лучше. Она позволит запустить двигатель в морозы и сделает масло лучше в плане остальных эксплуатационных свойств.
5) Щелочное число = 8,73 - высокое, хорошие нейтрализующие свойства. По мимо основных моющих присадок на основе кальция и магния, здесь еще много дисперсантов и аминных антиоксидантов. Это масло должно срабатываться подольше. Думаю, с учетом наших тяжелых условий эксплуатации, интервалы смены 7500км, самое то для него.
6) Испаряемость NOACK = 10% - отличная. По стандарту ACEA C5, этот параметр не должен превышать 13%. У Sintec Platinum 7000 0W-20 он лучше, чем требуется. Я думаю, здесь не обошлось без добавления ПАО/GTL/CTL синтетики. Потому что, больно хорошие высокотемпературные характеристики для гидрокрекинга VHVI... Что это нам дает? Меньше легких фракций масла испаряется и оседает в виде отложений, меньше присадок летит "в трубу", меньше требуется доливки масла.
7) Кислотное число = 1.0 - удивило низкое кислотное, видимо расти оно будет долго. Обычно такие масла срабатываются дольше...
8) Температура вспышки = 231С - похвально. Sintec Platinum 7000 обладает хорошей термостабильностью при высоких температурах. Особенно если учесть, что это 0W-20, которые обычно этим не блещут.
9) Содержание золы = 0,75% - масло безопасно для сажевых фильтров DPF, катализаторов с мелкими сотами. В бензиновых моторах, оснащенных прямым впрыском, чище отработает на клапанах и в камере сгорания.
10) Пакет присадок мне не известен (если знаете скажите). Здесь есть органический молибден для снижения трения и повышения топливной экономичности. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Судя по ним, пакет действительно API SP. Снижает вероятность детонации LSPI в турбо-моторах, оснащенных прямым впрыском. Бора нет, потому что применяются другого вида дисперсанты. На ИК их много..
11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + возможно добавление GTL/CTL базового масла. Много дисперсантов. Аминные антиоксиданты.
Вывод: Бюджетный вариант масла ACEA C5 c улучшенными характеристиками. Особенно подходит для тех, кому нужно лить ACEA C5, но масла крупных зарубежных брендов уже не по карману. Так же подходит китайским автомобилям, где мануалом требуется ACEA C5 0W-20. Владельцам японских и корейских автомобилей, тоже можно обратить внимание. Оно неплохо заменяет API SP; ILSAC GF-6A, только крепче загуститель и больше дисперсантов/антиоксидантов. Масло сделано на базе гидрокрекинга VHVI + немного синтетики. А вот какой синтетики? Скорее всего это GTL/CTL, так как ИК спектр не показывает наличие ПАО. Нормально ведет себя в морозы, потолок застывания большой -48С. Термостабильно при высоких температурах. Благодаря низкому NOACK = 10%, должно вести себя постабильнее в плане угара и оставлять меньше отложений.
104154 - Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 1L
103942 - Sintec Platinum 7000 0W-20 C5 4L
