Выбор масла для двигателя 4ZZ 2008 год
Здравствуйте, помогите с выбором масла. Исходные данные:
1) Тойота королла е150, 2008 год, левый руль, пробег 216 тысяч
2) Двигатель 4ZZ бензиновый
3) Заправочный объем масла 4 литра
4) Место обитания автомобиля: город Тамбов, средняя полоса России.
5) Режимы эксплуатации: 50 на 50 трасса/город, раз в год возможны длительные поездки к морю
6)  Менять хочу через 6-8 тыс км
7) Сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 отсутствуют
8) доступно практически любое масло
9) в инструкции сказано, что необходимо лить 10w30 или 5w30 API SL/SM.
В настоящий момент двигатель немного поджирает масло (литр на три тысячи километров). После проведенной эндоскопии эндоскопист советовал поменять маслосъёмные колпачки и перейти на полусинтетическое масло 10w40. Собственно у меня вопрос, есть ли смысл перехода на полусинстетику, либо лить как написано в инструкции 5w30?
Сейчас в двигателе залито масло 5w40 Ravenol VSI. Нужен совет по смене масла на 5w30, чуть дешевле, чтоб было соотношение цена/качество (до 4000 рублей за 4 литра)
24 минуты назад, ЖорикВартанов сказал:
Вот хороший вариант, денег сэкономите прилично
https://www.wildberries.ru/catalog/1031634418/detail.aspx?size=1539057957
Я бы на 10W-40 переходить точно не стал, поменяйте сальники клапанов и посмотрите что будет...
S-oil Seven Red #9 5W-30 API SQ  (специально за API SQ не гонитесь, если нет берите дешевле API SP) отличное масло на 6000км, стоит 1800-2200р на WB Ozon.
Kixx GX7 5W-30 присоединяюсь с мнению KirieshkiDaromNeNado
ZIC X5 5W-30 API SQ
Это если именно сократить угар, дешево покупать и доливать.
Где купить что бы не подделка, у каких продавцов, можно узнать в данной теме.
Продавцы масел на Озоне, WB, которым можно доверять. Защищаемся от подделок.
Выше вязкость не нужно лить. Например у меня 5W-30 угарала на старой тойоте (с 18 летними сальниками клапанов) по 400-600мл за смену. Перешел на Venol Synthesis 5W-20 С5 - перестало угорать. (по трассе только угорает, когда выше обороты жара итд и то скромно). Возможно вы еще стремитесь лить ПАО в свой мотор, а ПАО сушит (не увеличивает объем сальников).
ЖорикВартанов
Масла на теплое время года, апрель-октябрь 10w-30:
- S-OIL 7 RED #7 gf-6
- S-OIL SEVEN BLUE #5 CF-4/SG 10W-30
- Kixx G SJ 10W-30
- Kixx HD CF-4 10w30
- Petro-Canada DURON SHP 10W-30
- Eagle 10W-30
- Hyundai XTeer GASOLINE G700 10W-30 gf-6
- ВМПАВТО 10W-30
- Gazpromneft Super 10W-30 - сам на таком катаюсь, всё устраивает.
На зиму 5w30 gf-6/gf-7:
Zic, Kixx, Xteer, S-Oil, Lukoil JP, Mirax MX9, taif allegro
1 час назад, torcon сказал:
ZIC X5 5W-30 API SQ
Спасибо большое за развернутый ответ. В данный момент на очереди замена сальников клапанов, после чего планирую перейти на 5w30 масло. В гараже есть канистра Sintec Premium 9000 5W-30, думаю на пробу залить его. И далее смотреть на расход. После замены предстоит поездка на море (3000 км в обе стороны), там заодно и посмотрю как оно себя в совокупности всё поведёт. К переходу на полусинтетику отношусь скептически, не имею такого желания. А вот подобрать более менее адекватное масло по адекватной цене было бы прекрасно
2 часа назад, ЖорикВартанов сказал:
На лето с ПАО лучше на заливать с текущими сальниками - потекут ещё сильнее. На зиму норм. Смысл полусинтетики (минералки) в том, что помогают остановить (или уменьшить) течи сальников. Ещё помогают в этом присадки: эстеры, AN8.
3 часа назад, ЖорикВартанов сказал:
ЖорикВартанов  вот глянь как на ультрасовременной минералке рассекают :
9 часов назад, ЖорикВартанов сказал:
Смысл, конечно же, есть, если дело только в маслосъемных колпачках.
Резон такого действия в том, что на более минеральной базе полусинтетического масла МСК «разбухают», восстанавливая РТИ.
Проблема с полусинтетикой ровно одна — её почти не осталось. На многих банках, где написано, semi-sinthetic, зачастую будет гидрокрекинг.
Одна из последних полусинтетик в вязкости 5W-30:
Ну и для иллюстрации тезиса.
Двигатель Тойота 3S-FE. Гидрокрегинговые масла двигатель поджирал примерно по 200 граммов на 1000 км пробега. Чем дальше от замены масла, тем поджирал больше. Видимо, от разжижения топливом масло, становившееся всё более жидким, лучше просачивалось.
Сейчас залито полусинтетическое масло Ekoil Lux 5W-30 API SG [3500 ml] (больше нет в продаже) + Polymerium Pol-Exter 5 [150 ml].
Уровень после 1700 км пробега на масле (снято сегодня).
Возможно, будет не очень хорошо видно на фото, но ничего не подъело и никуда не ушло. Стоит на месте на максимуме.
Причем, с такими вот цифрами на одометре:
Я тоже относился скептически, думая, что синтетика явно лучше. Но, факты — упрямая вещь: старым двигателям лучше полусинтетические масла своей вязкости + до 6% эстеров. ¯\_(ツ)_/¯
7 часов назад, torcon сказал:
ZIC X5 5W-30 API SQ
Предварительно остановил свой выбор на ZIC x5 5w30. Пока попробую его, дальше будем наблюдать. Всем спасибо за советы. От информация с форума за два дня голова уже кругом идёт)
Из api SQ - Kixx GX7 5W-30 менее синтетичное, для сальников как-бы и получше Зика., но они оба синтетики. Из SP- зик x5 5w30 менее синтетичное - полусинтетик, для сальников еще лучше, но темостабильнось хуже.
Изменено пользователем Vasya-
4 часа назад, DRGN сказал:
У полусинтетик термостабильность не на высоте. Лучше наверно в тот-же Зик X5 api SQ эстеров добавить, так и термостабильность останется отличной и растворимость от эстеров улучшится. Правда и вязкость от эстера упадет-), а еще и кислотность повысится, катать еще меньше придется., не, лучше готовое:).
ЖорикВартанов полусинтетика корейских брендов 10w30, что посоветовал mexanix, такой же кряк, что в фулл синтетик, только база гуще, индекс ниже. Поэтому ее так нарекают полусинтетика. Ее не бойся. На лето можно ради проверки залить на 5000-6000км. Посмотреть, что станет с угаром.
Zic x5 хороший выбор.
14.06.2026 в 14:37, torcon сказал:
ZIC X5 5W-30 API SQ
 Заказал ZIC x5 5w30 на озон, продавец Астон, иэпо ссылке с форума. За 6 литров 3380 денег
Изменено пользователем ЖорикВартанов
