Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP отработка на Лада Гранта ФЛ после 8140км
Автомобиль: Лада Гранта ФЛ дв. 11182 2025г.в.
Общий пробег на одометре: 14540 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8140 км
Моточасы: 195 м/ч
Средняя скорость: 42 км/ч
Израсходованное топливо: 680л по БК (645л по приложению Заправки)
Средний расход по БК: 8.3л/100км (7.9л/100км по приложению Заправки)
Доливки масла: не доливал, визуально по щупу ушло 4-5мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: появился небольшой легкоудаляемый налёт на КК.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с декабря 2025 по апрель 2026.
Срок эксплуатации: 3 месяца и 2 недели.
Температура эксплуатации от -32° до +12°
Топливо: бензин Танеко 95й.(90л. Елховский НПЗ)
Режимы: 40% город, 60% трасса.
Фильтр масляный: Mann 914/2
Фильтр воздушный: Big GB-9597PL
Марка антифриза: Синтек G12
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: электронасосом через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: в начале интервала 180мл sl2026 из расчёта 1мл на 1л топлива.
Что было до этого масла:
0-3300 заводская заливка.
3300-6400 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B4 анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/95895-lukoil-genesis-armortech-5w-40-api-sq-a3b3-otrabotka-na-lada-granta-fl-posle-3100km/?do=findComment&comment=3177355
Предыдущее масло было откачано через щуп, удалось откачать 2.5 литра, столько же залил это анализируемое масло без замены масляного фильтра, поэтому остаток не сливаемого увеличился на 500мл.
Капельный тест перед сменой.
23 минуты назад, Dimmy сказал:
Что-то прям совсем мало. У меня на моторе 11194 стабильно входило 3 л при полном обьеме системы смазки в 3,5.
Так и есть если менять через низ и с фильтром.
14 минут назад, torcon сказал:
Тут очень много несливаемого остатка и предыдущего масла Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B4,
На 500мл больше осталось чем обычно.
Аркадич74 волшебные свойства несливаемого остатка:good2:
57 минут назад, torcon сказал:
Опять видим как вазовский мотор непроизвольно растит нитрацию. Каких то 195мч и 16.5 нитрация. Настройки у них такие компа с завода или топливо у вас такое стало - не должно такого быть.
Притом окисление то так не растет, нитрация его обгоняет...
Такое течение процессов, может быть еще и от постоянно недогретого масла.. Окисление — это реакция масла с кислородом, а Нитрация, да поможет нам google, это реакция масла с оксидами азота (NOx), которые образуются в камере сгорания для образования которого необходимы относительно низкие температуры в зоне контакта масла с газами.
Учитывая сообщение автора, о режиме эксплуатации автомобиля (Температура эксплуатации от -32° до +12°, Предпусковые подогревы: нет., режим работы 40% город, 60% трасса,  Средняя скорость: 42 км/ч ), то такое вполне может быть, моторчик толком не прогревался.
53 минуты назад, torcon сказал:
Да судя по молибдену, все мои слова про неизменную вязкость - не актуальны...
Тут очень много несливаемого остатка и предыдущего масла Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B4, поэтому и вязкость не упала (даже чуть выросла) - просто так совпало. Отсюда и молибден.
Пересчитал с учётом вязкости не сливаемого остатка от предыдущего масла на момент замены, вышло так.
Выходит вязкость сильно всё-таки сильно не просела :pardon:
1 час назад, DRGN сказал:
Аркадич74 , что за партия масла? Откуда молибден? :)
В прошлогоднем анализе мы в таком масле молибдена, можно сказать, не нашли.
Как не нашли? А как же 2ррм? :D
14 минут назад, R0MA сказал:
Гугл что-то не то пишет, для образования NOx нужна повышенная температура в камере сгорания, на сколько помню:scratch_one-s_head:
6 минут назад, Аркадич74 сказал:
Лето впереди, может провести эксперимент и сдать масло осенью после летней эксплуатации? :)
1 минуту назад, R0MA сказал:
Такой вариант планируется
1 час назад, R0MA сказал:
А кремний, что... пыльные дороги + плохой воздушный фильтр? или не герметичность воздушной системы.
Электронасос, скорее всего, кремний дал, точнее его трубки.
Ещё по поводу нитрации, есть предположение - не могло ли использование присадки с PEA в бензин подрастить нитрацию? Аминые группы это ведь соединения азота?
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
Даже капельный тест с печатью)
5 минут назад, celer сказал:
Вполне возможно и добавил кремния, плюс герметик.
Возможно ещё от масляного фильтра, там противодренажный тоже силикон.
Аркадич74 , жму руку:drinks:! Напомни, у тебя мотор, как и у меня Евро-2? По анализу с моими – как под копирку. Что по маркерам износа, что по нитрации. Такое впечатление, что мотору 11182 всё по барабану: и свечи (как помним по моему эксперименту), и масло. Выработка ровная, как масла, так и мотора. Лей что хочешь, главное, чтобы это было моторное масло, не перекатывай … и на этом рекомендации можно закончить. Ну, почти.
1 минуту назад, Павел-1966 сказал:
Лей что хочешь
Нэт, от А3 клапаны сотрутся. Зола жи есть.:D
3 часа назад, Аркадич74 сказал:
Интересно, а откуда меди 8 единиц? :scratch_one-s_head:
13 минут назад, РОБОТЯГ сказал:
Вкладыши возможно ещё притираются. Хотя если масло грязное, с песком, то они прОтираются.
