Lukoil Genesis Armortech JP 0W-30 API SP отработка на Лада Гранта ФЛ после 8140км
Автомобиль: Лада Гранта ФЛ дв. 11182 2025г.в.
Общий пробег на одометре: 14540 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8140 км
Моточасы: 195 м/ч
Средняя скорость: 42 км/ч
Израсходованное топливо: 680л по БК (645л по приложению Заправки)
Средний расход по БК: 8.3л/100км (7.9л/100км по приложению Заправки)
Доливки масла: не доливал, визуально по щупу ушло 4-5мм.
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: появился небольшой легкоудаляемый налёт на КК.
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: Ремень
Предпусковые подогревы: нет.
Период эксплуатации: с декабря 2025 по апрель 2026.
Срок эксплуатации: 3 месяца и 2 недели.
Температура эксплуатации от -32° до +12°
Топливо: бензин Танеко 95й.(90л. Елховский НПЗ)
Режимы: 40% город, 60% трасса.
Фильтр масляный: Mann 914/2
Фильтр воздушный: Big GB-9597PL
Марка антифриза: Синтек G12
Объем заливаемого масла: 3 литра
Отбор масла: электронасосом через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Промывка промывочным маслом: не делаю.
Присадки: в начале интервала 180мл sl2026 из расчёта 1мл на 1л топлива.
Что было до этого масла:
0-3300 заводская заливка.
3300-6400 Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B4 анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/95895-lukoil-genesis-armortech-5w-40-api-sq-a3b3-otrabotka-na-lada-granta-fl-posle-3100km/?do=findComment&comment=3177355
Предыдущее масло было откачано через щуп, удалось откачать 2.5 литра, столько же залил это анализируемое масло без замены масляного фильтра, поэтому остаток не сливаемого увеличился на 500мл.
Капельный тест перед сменой.
Дмитрий Иванович , именно так. Поэтому в секту минеральщиков не пойду:D. Буду и дальше придерживаться золотой серединки с современными маслами с достаточным количеством дисперсантов и «мыла».
Павел-1966 на самом деле, это скорее всего любимый вами 92 бензин и никак напрямую с маслом не связано. Но это тоже предположение.
Добавлю сюда фото горловины
Первое после Лукойла этого после зимнего периода
Второе после смены масла через 4000+ км уже в тёплое время года.
Аркадич74 Автоваз настолько мудр и велик, что встроил в мотор высокочувствительный индикатор засранности.
Аркадич74 и заметь, как быстро потемнело второе масло. Намыло говнеца.
Дмитрий Иванович там на обоих фото новое масло, на первом после где-то 100км, оно свежее уже намыло получается, но на щупе выглядело прозрачным, да и после 4000+ тоже на щупе выглядит номально, никакой мутности не заметил, потемнело для этого пробега в пределах как обычно.
22 минуты назад, Дмитрий Иванович сказал:
На тех ранних фото я ещё ездил на 95-м.
5 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Если они что-то и дадут, то алюминий.  Они же алюминиевые. ))
Правда? То есть их можно усилием пальцев смять? Сталебронзовые они у ВАЗа, а не алюминиевые.
Павел-1966 Аркадич74 я че знаю, я ниче не знаю)
Ладно, продолжим наблюдение. Но у Павла выглядит страшновато.
3 минуты назад, celer сказал:
Про сталеалюминиевые слышал, про сталебронзовые нет.
3 минуты назад, Sleepwalker78 сказал:
сталебронзовые
Это новый наноматериал - сталебронзолюминий.
хз, тойота как-то обходится алюминиевыми  ))
1 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Сейчас их делают из нескольких слоев. Стальная основа, потом свинцовистая бронза, потом уже какой-то антифрикционный сплав меди, никеля, свинца и чего угодно. Тут нужно уточнять у производителя.
Моему движку такая роскошь не перепала, ну и ладно.
39 минут назад, Sleepwalker78 сказал:
Если память мне не изменяет, то правильно называется Биметалические, основание из лигированой стали и тонкий 0.5-1.0мм рабочий слой из различных сплавов, в основном медь+свинец и медь+олово.
Есть ещё алюминиевые сплавы, но про их состав не интересовался, думаю железа там не будет.
17 часов назад, celer сказал:
Да, там есть медный спалав, больше меди в этом двигателе взяться неоткуда.
Втулка в шатуне под палец тоже вроде из медносодержащих металлов. Но не уверен есть ли она на конкретном моторе.
И наверно ещё направляющие клапанов. Они же из латуни или бронзы?
Изменено пользователем Olejik
