Exline VRS 0W/5W-30 GTG отработка на Mitsubishi L200 после 6872 км
Масло: Mitsubishi Motors Diesel engine oil for vehicle with DPF 5W-30
Автомобиль: Mitsubishi L200 4N16 2.4L без сажевого
Общий пробег на одометре: 16772  км к концу интервала.
Пробег на масле: 6872 км
Моточасы: 286мч
Средняя скорость: 24 км/ч
Израсходованное топливо:
Доливки масла: не угорело вообще, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО:
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ:
Предпусковые подогревы: да
Период эксплуатации: 26 мая 2025 по 06 мая 2026
Срок эксплуатации: 12 месяцев
Топливо: дизель Газпромнефть
Режимы: 90% город
Фильтр масляный: штатный Mitsubishi
Фильтр воздушный: штатный Mitsubishi
Марка антифриза: штатный Mitsubishi
Объем заливаемого масла: 6.8 литра
Отбор масла: из середины слива
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки:  Intron dLube 2090 в топливо через раз
Что было до этого масла: Mitsubishi Motors Diesel engine oil for vehicle with DPF 5W-30
Медь кремний от нового двигателя с конвейера. Кремний от силиконового герметика. Медь от новых медных медно-содержащих поверхностей, не покрытых еще пленкой оксида.
Загуститель крепкий здесь - не просел. Индекс вязкости как был 182 так и остался. Есть небольшое попадание топлива судя по температуре вспышки 249-238С - но совсем не много. Вязкость видимо просела от масла первой конвейерной заливки Mitsubishi.
Калий от топлива либо присадки в топливо Intron dLube 2090.
pH тут только низковат 4,03 - но это для дизелей нормальное явление.
Масло отлично отработало! Может и больше... 350мч.
В шапке и теме исправьте на полное название
Что по железу...
Кто-нибудь сможет мне, как человеку меркантильному и который выбирает масло не из "любви к искусству", а исходя из финансовой стороны вопроса, ответить на вопрос: "Лукойл", цена 4х литровой канистры которого примерно равна 1 литру протестированного масла, на аналогичном интервале пробега и при завливке 6+ литров справился бы хуже? И насколько хуже, если хуже?"
23 минуты назад, Толстый Макс сказал:
Даже если Лучок справится хуже, то это мало как повлияет на состояние и ресурс мотора.
Вопрос в другом, не в меркантильности.
Когда ты приобретаешь машину за 5-7М, то ценник 7-9к за масло, ощущается вполне нормальным.
Это плата за спокойствие).
Здесь еще очень сильно влияет сила бренда.
Если мотор ММС из-за дефекта, загнется на  -Лучке, то скажут: "Ну это же Лучек, что вы хотели?"
А если загнется на паленом Шелле или Мобил, то скажут: "Японцы уже вещи не делают. Автомобили создают маркетологи"
Изменено пользователем Serg1506
4 часа назад, Serg1506 сказал:
Будучи на этом форуме не пару дней и не знать как купить нормальные шелл и мобил это.. странно))
7 часов назад, Serg1506 сказал:
Из Вас бы вышел неплохой маркетолух....
Изменено пользователем Rams27
20 часов назад, Serg1506 сказал:
Если менять Лукойл с таким же интервалом при такой же городской эксплуатации, коротких пробегах и низкой средней скорости - это неизбежно скажется на двигателе к пробегу 80-100тыс.
20.05.2026 в 20:41, mefistofel3042 сказал:
1. Я не про себя.
2. А про силу бренда.
PS
Вон люди уже Kixx паленый купили. Kixx G1 0W-20 API SP ПОДДЕЛКА отработка на Toyota C-HR после 5283 км - Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигатели - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
Большинство людей - поверьте не знают.
Если вспомнить, что когда Шелл был в России то они нашли подделку, и канистра с этикеткой имела 2-3 не значительных визуальных отличия от оригинала.
Теперь подавно покупателю просто говорят это франция или германия, а они и верят.
20.05.2026 в 11:15, torcon сказал:
Я примерно так и собирался менять, через 340-350.
Но оно год работало, потому поменял не по моточасам а по общему времени.
Вот тема на предыдущий анализ, год назад
Yfish все правильно сделал тогда. :)
По поводу сравнений с более дешевыми маслами типа Лукойл. Конечно, они бы отработали без проблем стоя в 4 раза меньше!
Единственное, что вязкость возможно сильнее бы просела из-за просадки загустителя (смотря какой Лукойл брать), вспышка была бы 210С а не 238С.
В принципе, можно представить что это предыдущее масло Mitsubishi Diesel Engine Oil for Vehicle with DPF 5W-30 было Лукойлом, и сравнить. Масло судя по нитрации 6 - работало меньше, щелочное ниже (потому что у Exline видимо больше запас щелочного), вязкость выпала из SAE 5W-30 9.3 (а может изначально была низкая), износ не обсуждаем - притирка деталей, а так больше разницы не вижу.
Вопрос, как оно отработает в долгосрочной перспективе, например по отложениям? Но этот вопрос можно развернуть и в сторону конструктора Exline - там тоже могут быть моменты.
Ни на что не намекаю, но опять высокий кремний на движке Mitsubishi после масла на PAO :pardon:
Между тем, масло не первой заливки и даже не второй...
20.05.2026 в 18:20, Толстый Макс сказал:
  "Лукойл", цена 4х литровой канистры которого примерно равна 1 литру протестированного масла"
GTG 0/5W 30 стоит
5л канистра 7268р
1л канистра 1548р
По цене из Лукойлов, я глянул на сайте, подходит только  "полусинтетика" Лукойл SUPER по 410р/л,  я так понимаю, ни о Люксе , ни о Генезисе речь не идет, они в два раза дороже.
23.05.2026 в 08:38, torcon сказал:
Представить, разумеется, можно, только это масло еще дороже Экслайна. В районе 9тыр за 4 л.
Это я просто для инфо. То есть если уж сравнивать, то с самым дешевым лукойловским маслом по 410р/л
Но это все лирика. Тут другой вопрос возникает с учетом
23.05.2026 в 13:18, Вадим_69 сказал:
Видимо, масло надо сменить на другое и тут я создам отдельную тему. Насколько срочно? Я вот как думаю - проеду 1000км и высосу шприцом Жане и снова отправлю на пробу.
Но там, как я понял есть опасность что силикон в шланге содержится. У меня жена медик и все эти шприцы она приносит новые.
И тут два вопроса.
Как себя обезопасить, чтобы нормально взять пробу шприцом после пробега 1000км?
Или, может, после 1000км еще там кремния толком не будет, в масле...хм
Что посоветуете, после какого пробега или моточасов снова сделать анализ?
Масло свежее, то же самое.
49 минут назад, Yfish сказал:
GTG 0/5W 30 стоит
5л канистра 7268р
1л канистра 1548р
ЛУКОЙЛ (LUKOIL) GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30 Масло моторное, Синтетическое, 4 л
https://ozon.ru/t/OLFzlP7
2,6 т.р. - обычная цена без акций. В период акций падает до 1,8-1,9 т.р. Плюсом все эти баллы от магазина и т.п.
Типа:
Моторное масло TEBOIL Diamond Carat III 5W-30, 4л TEBOIL
https://www.wildberries.ru/catalog/493996545/detail.aspx?size=687353702
1,6 т.р. за 4 литра с учётом кэшбэка.
На Экслайн акций не бывает никогда.
