15 мая15 мая Популярное сообщение Закреплён Exline VRS 0W/5W-30 GTG отработка на Mitsubishi L200 после 6872 км Масло: Mitsubishi Motors Diesel engine oil for vehicle with DPF 5W-30 Автомобиль: Mitsubishi L200 4N16 2.4L без сажевого Общий пробег на одометре: 16772 км к концу интервала. Пробег на масле: 6872 км Моточасы: 286мч Средняя скорость: 24 км/ч Израсходованное топливо: Доливки масла: не угорело вообще, не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Предпусковые подогревы: да Период эксплуатации: 26 мая 2025 по 06 мая 2026 Срок эксплуатации: 12 месяцев Топливо: дизель Газпромнефть Режимы: 90% город Фильтр масляный: штатный Mitsubishi Фильтр воздушный: штатный Mitsubishi Марка антифриза: штатный Mitsubishi Объем заливаемого масла: 6.8 литра Отбор масла: из середины слива Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: Intron dLube 2090 в топливо через раз Что было до этого масла: Mitsubishi Motors Diesel engine oil for vehicle with DPF 5W-30
24 мая24 мая 5 часов назад, Yfish сказал: Видимо, масло надо сменить на другое и тут я создам отдельную тему. Насколько срочно? Я вот как думаю - проеду 1000км и высосу шприцом Жане и снова отправлю на пробу. Но там, как я понял есть опасность что силикон в шланге содержится. У меня жена медик и все эти шприцы она приносит новые. И тут два вопроса. Как себя обезопасить, чтобы нормально взять пробу шприцом после пробега 1000км? Или, может, после 1000км еще там кремния толком не будет, в масле...хм Что посоветуете, после какого пробега или моточасов снова сделать анализ? Масло свежее, то же самое. мое мнение зря тревожишься по кремнию, двигатель еще только 16 000км прошел - кремний будет если при сборке применяли много герметика. Кремний уйдет потом вот увидишь. А отберешь сейчас новым шприцем Жане кремния еще добавится от поршня или шланга...
24 мая24 мая Exline бежать/бросать тоже не нужно ради поиска "самого дешевого масла в мире", если все устраивает и так. Можно найти конечно некий оптимум по цене и качеству, типа ZIC X9 LS 5W-30, который будет дешевле и двигатель особо не заметит разницы. Сэкономить тысячи две-три. Но прям пытаться тотально экономить, на новой машине, которую вероятно уже не обновить в будущем, и которую надо беречь смолоду... Зачем? Тем более масло нужно сменить раз в год... Exline тут по анализу реально хорошо отработал.
24 мая24 мая Автор Спасибо за ответ. Экономить нет цели. Тем более у меня на этом же масле Киа Пиканто ездит. Скоро уже придет результат второго пробега Пиканто на этом масле, посмотрим. Значит, докатаю на этом масле. Правда, потом все равно надо будет как-то изголиться и получить анализ отработки перед тем, как выбирать новое масло... Мне в Экслайне сказали, что раз у меня нет DPF и заводская прошивка на Евро 2, то они рекомендуют "использование полнозольных масел в соответствии с техрегламентом" а именно отказаться от GTG в пользу VRS 0/5W-30 GTV и GTL Изменено 24 мая24 мая пользователем Yfish
