13 апреля13 апр Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF отработка на VW Jetta V 2.5 после 5870км Масло: Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 SN/CF Автомобиль: Volkswagen Jetta V L5 2.5 CBTA 2010 АКПП 09G Общий пробег на одометре: 336541 км к концу интервала. Пробег на масле: 5870 км Моточасы: 195 (расчетное значение). Средняя скорость: 29,96 км/ч (расчетное значение. Подтверждается пробегами на другом авто с нормальным БК) Израсходованное топливо: 723,25 л. Доливки масла: 0,9 литра на пробеге 2500 км. Изначально было залито чуть менее середины щупа. После доливки стало немного выше середины. На момент слива - ближе к минимуму. Присутствие отложений в двигателе ДО: Есть налет на маслозаливной горловине. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: Есть налет на маслозаливной горловине. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: 2 цепи Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с 8 ноября 2025 по 26 марта 2026 Срок эксплуатации: 5 месяцев Топливо: бензин АИ-92 - 24%, АИ-95 - 76% Режимы: 70% город, 30 - трасса (объездная) Фильтр масляный: Borsehung Фильтр воздушный: Filtron Марка антифриза: Sintec G12 Объем заливаемого масла: 5,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6 л). Отбор масла: через пробку в середине слива. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: до 170 000 км - пробег по США После этого, до указанных ниже пробегов, использовался исключительно Aral Hightronic M 5w-40 с разовыми заменами Aral Hightronic C3, Eni , Ravenol VMO 5w40. Все по 1 разу. Последние 2 раза до Лукойл (в связи с нереальной ценой на Aral) - Total Quartz 9000 5w-40. До использовния Total/лукойл/миракс на маслазаливной горловине и под клапанной была чистота. После - налет 310 655 - 316 556 - Lukoil Genesis Special 5w-40 316 556 - 323 353 - Mirax MX9 5w-40 323 353 - 328 855 - Mirax MX9 5w-40 328 855- 330 672 - Lukoil Genesis Armortec 0w-40 330 672 - 336 542 - это анализируемое масло
17 апреля17 апр 2 часа назад, celer сказал: И где для минерального, да ещё и советского масла такой порог определён? В литературе советской по маслам было такое...
17 апреля17 апр 3 минуты назад, Павел-1966 сказал: У этого бора совсем ноль. А у автора остатки отсвечивают, что изначально он был, хотя и немного. Бор всегда плавно вырабатывается. На тот, что я ссылку дал более похоже У моего бора -1, у твоего -4, думаю это погрешность лабы
17 апреля17 апр Заявлено вроде 195 мч - мало. А нитрация как будто все 300мч = 14.7. Притом машина не по трассе в основном ездила (там где растет сильно нитрация). Я эти скачки нитрации стал замечать как раз с 2022 года когда АЗС перешли с Afton'ов и BASF'ов на китайские присадки к топливу. последние масла менялись через 5000-6000км - высокощелочные масла... 310 655 - 316 556 - Lukoil Genesis Special 5w-40 316 556 - 323 353 - Mirax MX9 5w-40 323 353 - 328 855 - Mirax MX9 5w-40 328 855- 330 672 - Lukoil Genesis Armortec 0w-40 330 672 - 336 542 - это анализируемое масло Но это еще может быть и не топливо, и не масло, а старые сальники клапанов, залегшие кольца, система вентиляции картерных газов. Просто двигатель стареет. Я бы заливал в него ACEA C3 5W-30 - меньше угара, меньше отложений от присадок после угара... PS. Вот что толку, туда лить высокощелочное масло с жирным пакетом, которое будет угарать вместе с этим жирным пакетом, если ты слил масло с щелочным 5.36.
17 апреля17 апр Автор Только что, coronamark2 сказал: Т.е., залачил мотор кто? Лук? Миракс? Неизвестно. Может и масло не причем. Эти пятна/налет/налиплость (не знаю как назвать) легко оттираются. Может проблема в ВКГ, а может еще в чем. Например основной налет на маслозаливной с той стороны, с которой сильно потела крышка горловины.
17 апреля17 апр 45 минут назад, Роман 73 сказал: У моего бора -1, у твоего -4, думаю это погрешность лабы Ага, ссылку дал, а сам повторно не посмотрел, писал по памяти. Тогда всё в пределах погрешности.
17 апреля17 апр 6 часов назад, schmeichel1 сказал: Неизвестно. Может и масло не причем. Да ладно...Масло не при чем! Масло причем, если не было перекатов... Но, даже, если и были - НОРМАЛЬНОЕ масло не оставит такой налет - раз, следующая замена смоет весь налет - два. Выбирайте сами - почему у вас налет. НО! Если не смыть этот налет - через 10-20 т.км он превратится в лак...И вот тогда - хана... Только механическое удаление... Или химоза по лютой цене... Все, ессно - мое мнение и оно может быть ошибочно...
17 апреля17 апр 10 часов назад, torcon сказал: Я эти скачки нитрации стал замечать как раз с 2022 года когда АЗС перешли с Afton'ов и BASF'ов на китайские присадки к топливу +1
18 апреля18 апр 23 часа назад, schmeichel1 сказал: Эти пятна/налет/налиплость (не знаю как назвать) легко оттираются. Залейте динамическую промывку Кларион Гард на 500-1000 км при следующей замене. У меня хорошо отмыла подобные отложения.
18 апреля18 апр 16 часов назад, coronamark2 сказал: следующая замена смоет весь налет - два. Вот вообще не факт. У меня следующее масло ничего не отмыло, хотя налёт легко стирался тряпкой.
18 апреля18 апр 6 часов назад, SNL сказал: Вот вообще не факт. У меня следующее масло ничего не отмыло, хотя налёт легко стирался тряпкой. А масло какое было?
19 апреля19 апр 23 часа назад, SNL сказал: coronamark2 Крун Политек 5-30 с ОСП. В теме Круна отписывался. Вроде приличное масло... Должно было смыть гадость...
19 апреля19 апр coronamark2 Скрытый текст тоже так думал. На форуме была информация что ОСП, на которые я надеялся, там в гомеопатическом количестве.
