Valvoline MaxLife C3 5W-30 отработка на Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 после 9350км
Масло: Valvoline MAXLife C3 5w-30
Автомобиль: Range Rover V6 3.0D GEN2 Single Turbo L405 2015гв АКПП 8HP ZF
Общий пробег на одометре: 252742 к концу интервала. ДВС контрактный, родной пробег со слов предхоза + мой пробег.
Пробег на масле: 9350 км
Моточасы: 240, на этот раз точно, установил счетчик мч.
Средняя скорость: 40 км/ч
Израсходованное топливо: 1111л
Доливки масла: слилось грамм на 500 меньше
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет данных
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет данных
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: есть, залита заводская британская прошивка на 300лс.
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: не было
Период эксплуатации: 3 ноября 2025 по 23 марта 2026
Срок эксплуатации: 4,5 месяца
Топливо: дизель роснефть + fulu multi
Режимы: 30% город, 70% трасса.
Фильтр масляный: Hegnst
Фильтр воздушный: Hegnst
Марка антифриза:  неоригинальный
Объем заливаемого масла: 6,5 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 6,5л)
Отбор масла: слив с картера.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя, в середине слива
Присадки: топливная fulu multi
Сажевый вырезан
ЕГР вероятно заглушен
В масляном фильтре визуально не обнаружено металической пыли и ничего блестящего, что могло бы быть признаком износа.
Что было до этого масла:
до 203460км очевидно какой-торекомендованный заводом кастрол
203460-209860км Valvoline MAXLife C3 5w-30
209860-217629км Valvoline MAXLife C3 5w-30
217629-224493км Valvoline MAXLife C3 5w-30
224493-233195км Valvoline MAXLife C3 5w-30
233195-243394км Valvoline MAXLife C3 5w-30
243394-252742км Valvoline MAXLife C3 5w-30
Всем привет! В предыдущих моих темах есть анализы отработки, можно сравнить. И да, кмк эта отработка лучше чем летние отработки, и примерно сопоставима с прошлогодней зимней, учитывая что половина этого пробега была в марте, зимой ездил мало. Еще выяснил, что в этом моторе есть цепь между распредвалами. @torcon
в этот раз залил Valvoline SYNPOWER MST C3 5W40, neste не дождался.
Nadolinskiy в целом все стабильно. Можете с этим маслом анализ не делать больше, одно и тоже показывает (плюс-минус).
А вот 5W40 интересно будет посмотреть.
32 минуты назад, mixanix сказал:
Да, в целом это и радует что в одной поре результаты. На этом масле наверное уже и не буду катать, перейду на 5/40, сравню. Потом интересно будет сравнить neste. Гуще, вопреки советам знатоков этих двс, пробовать не хочу, смысла особо не вижу..
Прекрасный анализ
03.04.2026 в 21:24, Nadolinskiy сказал:
как это изменилось в плане подсчсета моточасов? :)
По ЦПГ вопросов нет - алюминий мал.
По железу - цепь.
Но вот свинец откуда? Этот мотор не проворачивает вкладыши?
55 минут назад, torcon сказал:
По железу - цепь.
3,0 любит это делать, может быть не так сильно, как его «отец» 2,7, но он все еще может)
Проворачивает и ломает колено в следствии отсутствия давления. Нужно следить и вовремя менять маслонасос.
16 часов назад, torcon сказал:
бк не считал мч, я их высчитывал исходя из средней скорости, но потом стал замечать, что средняя скорость быстро меняется, при смене режима езды, город/трасса, то есть бк меряет среднюю за непродолжительное время, не может скорость менять сразу при выезде на трассу спустя 8000км, поэтому приклеим счетчик, раньше, я полагаю разлет мог быть +-30/40мч, не больше.
бывает)))) но свинца стало поменьше, при бОльшем пробеге по сравнению с летним анализом
по вкладышам мы с вами обсуждали в сентябре 25г тоже, вы писали что может намотать быстро и сразу, а может годами в одной поре ходить..тут и правда не ясно что поможет, масло гуще вряд ли, повышать давление, если там косяк мотора то тоже не факт..ну можно туда дунуть вдвое больше, начнет ссаться..
Изменено пользователем Nadolinskiy
15 часов назад, Lobshter сказал:
на ген2 слома колена очень мало по сравнению с ген1 и тем более с 2,7, а вкладыши бывает.
7 часов назад, ПавелТ сказал:
давление замеряю периодически, оно +- в одной поре, как сказали на сервисе, маслонаососы на ген2 не страдают проблемой деградации как предыдущие, и менять его на такой же новый смысла особо нет, а вот менять ли его на доработанный нашими "Кулибиными", вопрос открытый, как я понимаю, они удирают редукционный клапан и как-то увеличивают давление масла. помогает это от поворота вкладышей, хз. Статистики особо нет, на рр было 2 или 3 итераций насосов на 3.0, а вот есть неплохая статистика по ягуарам, в которых насосы не менялись на заводе никогда, всегда ставился самый первый вариант, вот по ним есть какая-то статистика кто поставил доработанный насос.
мне скоро предстоит замена ГРМ и я думаю менять ли насос или нет, потому что давление по сути в одной поре..хз..
ПавелТ Lobshter torcon это часто было еще из-за кривой работы ДПФ, он разжижал масло топливом часто. у меня его нет, при замене мотора предхоз удалил всю экологию.
9 часов назад, Nadolinskiy сказал:
Если у вас масленное давление в норме и не меняет значений, то можно насос и не менять. По анализу критического ничего нет. Попробуйте в след раз 5w40 и посмотрите результат.
13 часов назад, Nadolinskiy сказал:
Надо смотреть есть ли износ в трущихся частях. Редукционник удаляют только сумасшедшие, нормальная доработка это установка увеличенных шестерен, они чуть повышают давление на всех режимах.
Вот сейчас уже залито 5/40. Чуток покатаю на нем и сделаю замер давления, в середине интервала так сказать.
