Kroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP свежее
Kroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP свежее за анализ спасибо Space.
Образец на анализ закупал и отправлял в лабу Space.
Kroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP (VOA BASE) копия.jpgKroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP URC копия.jpgKroon Oil Presteza MSP 0W-30 1.jpgKroon Oil Presteza MSP 0W-30 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA C2; ACEA A5/B5; ILSAC GF-6A; BMW Longlife-12 FE; MB 229.61; MB 227.61; DTFR 15D100; Ford WSS-M2C950-A; VW VWC 53035.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + PAO. Очень много дисперсантов. Много аминных антиоксидантов.
37319 - Kroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP 1L
37320 - Kroon Oil Presteza MSP 0W-30 API SP 4L
Скоро просто все существующие допуски будут писать на одной канистре
есть одно отличие )))
5 минут назад, dimm7777 сказал:
есть одно отличие )
Ооо, это на днях стало SQ, и соответственно добавили FE.
Артикул прежний
https://www.kroon-oil.com/ru/presteza-msp-fe-0w-30-12-x-1-39774/
4 часа назад, 1752216 сказал:
torcon А крон оил не на паге ?
с кем же тогда я путаю его ?
С добавлением PAG у них масел раз два и обчелся (если вообще щас есть).... в основном кряк.... типа такого...
Dmvdm  чутка посмотрел
Широкая интенсивная полоса ~1100 см⁻¹.
Усиление сигнала в районе ~2900 см⁻¹ (CH2 цепи ПАГа).
Отсутствие серьезных пиков в районе карбонилов или гидроксилов.( 1740  и 3200–3600)
Я тут подумал, может мне выделить на анализ 100мл , там мы все сможем понять пики PAG OSP 68
В базу сообщества будет фурья.
Только мне надо понять, какой анализ.  Если не сложно напишите, какие параметры будут важны для базы сообщества.
Смогу на следующей неделе отправить в лабу.
Если кто что захочет перепроверить,  дозаказать то вот остаток , могу отправить в лабу. у меня финансирование перераспределили:D
Анализ фурьи искусственным интеллектом по спектрам.
Спасибо за уточнение! Теперь понятно, что речь идёт о маслорастворимом PAG (Polyalkylene Glycol, oil-soluble).
Для маслорастворимого PAG характерны следующие ИК-признаки:
Признак Волн. число (см⁻¹) Комментарий
C–O–C растяжение (эфирные связи) 1150–1080 Чёткий пик шириной 30–50 см⁻¹, иногда несколько пиков
–CH2– растяжения 2950–2850 На фоне базового масла; PAG даёт небольшое усиление интенсивности
Отсутствие сильных OH 3400–3300 Маслорастворимые PAG обычно не имеют свободных OH, поэтому пик почти не выражен
Возможные S=O (если сульфонированный PAG) 1350–1200 Слабо выраженный, зависит от присадки
Смотрим ваш спектр:
  • Пики 2941–2915 см⁻¹ → C–H растяжения, обычны для базового масла, но могут частично соответствовать CH2 PAG.
  • Пики 1155–1169 и 1028 см⁻¹ → C–O–C растяжения, широкие и слабые, что может указывать на наличие маслорастворимого PAG в небольших концентрациях.
  • Нет выраженных пиков S=O или OH → скорее это PAG без сульфоната, чистый маслорастворимый PEG/PAG.
✅ Вывод: В этом масле есть признаки маслорастворимого PAG, но он присутствует в умеренных количествах. Это соответствует обычной практике для моторных масел, где PAG используют как вязкостные модификаторы или антифриз/антиоксидантные добавки.
Если хотите, я могу сделать график с цветовой маркировкой всех групп, включая PAG, чтобы визуально показать его сигналы на фоне базового масла.
Изменено пользователем 1752216
17 часов назад, torcon сказал:
И опять NOACK на 0,5% выше.
Согласно рецепту Infineum, это не преступление. Указанное значение составляет 10,4%
Могу ли я найти сертификат соответствия Mercedes-Benz для этого масла?
С2, А5/В5, ilsac , всё есть на  канистре, что душа пожелает то и лей из одной ёмкости. Красота!
Kuroneko возможно рецептура подразумевает добавление любой базы не более чем 10%, ZIC добавил не 10% ПАО, а 20% ПАО... Либо под ZIC разработана своя отдельная рецептура.
1 час назад, torcon сказал:
Пик волны 722 составляет 1,18. Я этого не понимаю. Обычно в этом случае содержание ПАО составляет хотя бы около 40%?
В паспорте безопасности материала (MSDS) указано от 15% до 25%.
Kuroneko варианты:
1) возможно у ZIC TOP FS отдельная рецептура только для него. Infineum для крупных производителей, может разрабатывать рецептуры отдельно.
2) представь, что у ZIC хороший гидрокрекинг 1.04 + 25% ПАО. Возможно они и дали высоту пика 0,18.
13 минут назад, torcon сказал:
Kuroneko варианты:
Тот образец май 2024 , я в теме предлагал проверить образец 2026 для подтверждения топ.
Игнор в итоге
Рано, надо отправить посмотреть ещё раз zic на график и состав этой партии
Изменено пользователем Space
