Sintec Platinum 7000 10w40 можно ли лить в мотор Toyota 4SFE
Здравствуйте . Автомобиль Тойота Виста кузов SV30, двигатель 4SFE. Вопрос по маслу. Масло Синтек Платинум 7000 10w40. Увидел что класс масла ACEA A3/B4 АPI SN/CF, в то время как у аналогичного Синтек Платинум 7000 0w20 класс ILSAC GF 6A, API SP. Первое масло, которое 10w40 написано что рекомендуемые марки авто ВАЗ, Вольксваген и и т.п. А второе, которое 0/20 для японских автомобилей. Вопрос, почему так? Нужно масло для старого японца. Подойдет ли в мой автомобиль Масло Масло Синтек Платинум 7000 10w40?
19 минут назад, ANGTN11 сказал:
Хороший ответ. Только нет главных слов. Да подойдёт!
Попробуйте читать то, что комментируете.
Мной было сказано автору вопроса: "Вам абсолютно любое моторное масло подойдет, вопросы только в его вязкости по погоде и в сработке (износу масла, зависящему от качества топлива и от характера нагрузок)."
57 минут назад, ANGTN11 сказал:
Найдите где нибудь родной мануал в котором вы увидите выбор масла по тепературе на улице и масло с допуском API SG или выше.
58 минут назад, ANGTN11 сказал:
Нет, не подойдет.
Sintec 7000 10W-40 API SN A3/B4 я использую летом в Весте, которая ездит в основном по трассе. И то разбавляю эстеровой присадкой и AN-8 для снижения КВ100 с 14.99 до 13.47 sSt. Даже в таком виде это масло прогревается довольно долго в Н4М.
В 3(4)S-FE в неразбавленном состоянии это масло будет прогреваться гораздо дольше, а двигателю будет сложнее крутить свою тяжелую ШПГ и коленвал, а также всё навесное, повешенное на 1 ремень.
Скажу больше, даже масла вязкости 10W-30 API SG довольно долго в этих моторах выходят на рабочую температуру. В них есть смысл только при преимущественно трассовом использовании автомобиля.
При преимущество городском режиме стоит понижать вязкость до 5W-30 ILSAC или А5/В5.
Старые тойотовские двигатели 3(4)S-FE очень любят кушать бенз. Если кому-то вдруг кажется, что он сейчас купит по акции Sintec 7000 10W-40 API SN A3/B4 и сэкономит на масле, повышенный расход бензина сожрет всю экономию топлива очень быстро, а на межсервисном интервале превысит размер экономии на масле многократно.
2 часа назад, DRGN сказал:
Нет, не подойдет.
Этот движок разработали задолго до того того как масляная тема разви лась в помешательство людей.
В мануале приведенном вами все наглядно показео и японским по белому все написано, че читать не умеете? Никакой разницы по расходу не будет. Эти машины жрут 10-11 в городе и 6-7 по трассе. Не от масла завтсит расход это точно.а то что оно не выйдет на какую то там темперературу... И что? Управляемой маслом мишуры там нет, во все остальные нужные места оно попадет...да и самое главное человек не почувствет разницы.
Это еще те движки, родом из 80-х, которым просто нужно наличие любого ммоторного масла и своевременная замена. Синтек превосходит по допускам рекомендуемое масло лет на 30… да и разница между 30 и 40 она ж не всегда существенная, есть 30 почти 40… есть 40 почти 30… есть 20 почти 30.. для пользователя это не разница, доя движка тоже, это не гибрид.
Егор7771 Лил в этот 4s-fe, в Эксиве стоял, 10w40 ВР visco , прям отлично он на нем работал. Но кушал его 2л на 8тыс, хотя и пробег был всего 140, на спидометре:). Просто нравилась тихая-мягкая eго работа на 10w40 :). Думаю что на каком нибудь 5w30 он бы костями громыхал:D. Интересное у этого двс распрложение блока, поршни не вертикально, а под углом двигаются.
Изменено пользователем Vasya-
5 часов назад, DRGN сказал:
Нет, не подойдет.
Вопросы Вам, если позволите:
1. Как Вы узнали фактическую вязкость залитого в Ваш мотор масла с точностью до сотых?
2. Как Вы узнали со столь же высокой точностью насколько флакон AN8 снизил вязкость Вашего масла?
3. Какова конкретная разница во времени прогрева между 5W-30 и 10W-40 и как Вы установили эту разницу?
4. Какова конкретная разница в расходе топлива для мотора автора вопроса между 5W-30 и 10W-40?
14.03.2026 в 17:10, Motorist сказал:
Да никак он не узнает, и вообще дай не отличит. Просто чувак сбрендил на этой теме, видимо.
12.03.2026 в 18:57, Егор7771 сказал:
ACEA A3/B4 - это в среднем более крепкое масло, ресурс на 20-30% больше чем ILSAC GF6A
Кроме того пленка образуемая маслом ACEA A3/B4 АPI SN толще, >3,5. Что для старого авто очень важно.
ILSAC GF6A - имеет пленку на разрыв как правило тоньше, >2,6
С учетом того что ваш автомобиль возрастной, вам лучше наверно использовать масло ACEA A3/B4, пожалейте свой авто.
Стандарт API SN считается менее жестким к требованиям к маслам чем SP (sp более жесткие стандарты к защите ГРМ), поищите есть масла которые совмещают оба этих стандарта ACEA A3/B4 API SP. Например Teboil Gold L ACEA A3/B4 API SP.
Но если зальете ACEA A3/B4 API SL - это не критично.
Если у вас сильный масложер, тогда лейте погуще 5w-40. А так 5w-30
0w20- это сильно жидкое масло для старого возрастного авто 90-х годов.
