Sintec Platinum 7000 10w40 можно ли лить в мотор Toyota 4SFE
Здравствуйте . Автомобиль Тойота Виста кузов SV30, двигатель 4SFE. Вопрос по маслу. Масло Синтек Платинум 7000 10w40. Увидел что класс масла ACEA A3/B4 АPI SN/CF, в то время как у аналогичного Синтек Платинум 7000 0w20 класс ILSAC GF 6A, API SP. Первое масло, которое 10w40 написано что рекомендуемые марки авто ВАЗ, Вольксваген и и т.п. А второе, которое 0/20 для японских автомобилей. Вопрос, почему так? Нужно масло для старого японца. Подойдет ли в мой автомобиль Масло Масло Синтек Платинум 7000 10w40?
Егор7771 У вас какие то крайности, 10w-40 и 0w-20.  Посмотрите на 5w-30 лучше.
2 часа назад, Егор7771 сказал:
Нет, не подойдет. Оно слишком густое для этого двигателя и не нужно его туда заливать.
В 4S-FE подойдет Sintec Platinum 5W-30 API SP ILSAC GF-6A. Или другое аналогичное масло вязкости 5W-30 ILSAC GF-XX (5, 6, 7).
Вопрос, почему так?
У Sintec, как и любого производителя, есть несколько линеек масел. Конкретно у них линейки 3000, 5000, 7000 и 9000.
Внутри одной линейки могут быть масла с разными допусками разной вязкости для разных типов автомобилей. Объединяет из другое: используемые базовые масла.
Условно, 3000 минералка, 5000 полусинтетика, 7000 гидрокрегинговое масло, 9000 гидрокрекинг + ПАО.
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Я для сравнения. У 0/20 почему то другой класс, хотя оба масла Платинум 7000
53 минуты назад, DRGN сказал:
Масло не подходит только из-за вязкости? А по другим параметрам ?
2 минуты назад, Егор7771 сказал:
Ничего удивительного, у 10w-40 вообще не бывает илсак.
57 минут назад, Егор7771 сказал:
Оно:
а) 10W-40;
б) А3/В4;
в) API SN.
Из трех параметров подходит лишь API SN, который просто поколенческий стандарт, более поздний, чем указанные на вашей подкапотной табличке API SG, API SH, ILSAC (GF-1).
Нужно:
а) 5W-30 (всесезон) / 10W-30 (лето) / 0W-30 (зима);
б) API SN ILSAC GF-5; API SP ILSAC GF-6A; API SQ ILSAC GF-7A.
Изменено пользователем DRGN
4 часа назад, Егор7771 сказал:
У Вас крайне неприхотливый атмосферник, один из тех моторов, которыми Тойота заработала себе "ореол сверхнадежности" (он до сих пор многих вынуждает верить в то, что более надёжных автомобилей в мире не существует)...
У Вас нет ни ущербных по теплоотводу и вечно перегретых поршней, ни повышенной степени сжатия, ни гидрокомпенсаторов, ни динамического управления фазами газораспределения, ни турбонаддува, ни прямого (непосредст.) впрыска, ни многоступенчатого катализатора, ни сажевого фильтра.
Вам абсолютно любое моторное масло подойдет, вопросы только в его вязкости по погоде и в сработке (износу масла, зависящему от качества топлива и от характера нагрузок).
При температурах запуска до -5°С Вы можете совершенно спокойно ездить на отечественном авиационном масле для поршневых авиационных двигателей - МС-20, а при более низких t, смешивать его с тем же Sintec 0W20 в соответствующей ("по погоде") пропорции.
Для "гламура" в МС-20 можно всегда, даже летом, добавлять около 1/5 от общего объема заправки масло 0W-20, особенно, начиная от API SL (SM, SN, SN+, SP, SQ).
В "масло для японских/корейских/европейских/американских/китайских/инопланетянских автомобилей" не верьте, это, не менее, чем на 90% маркетинг, а оставшиеся условные 10% стираются в 0 к седьмой тысяче пробега на любом масле.
Прочитайте про капельный тест (капельную пробу), и меняйте масло по ее результатам.
P.S. У Вас фильтр масла установлен горизонтально - по выключению двигателя масла в нем остается минимум, а также, щуп настоящий - Вам, считайте, что сам Генри Форд завещал менять масло через канал щупа, а фильтр менять не чаще, чем через 2-3 замены масла.
Пользуйтесь преимуществом своего мотора!
Изменено пользователем Motorist
18 минут назад, DRGN сказал:
Нужно:
Механика этого мотора  разрабатывалась, когда не было ничего позднее SE.
Для какой цели ему масло не ниже SN, которое на 40 лет более современное, чем технологии КШМ, ЦПГ, ГРМ и системы смазки?
1 час назад, Егор7771 сказал:
Платинум7000 - это название линейки масел. Скорее  обозначает ценовой уровень. На лето в ваш мотор можно 10/40, хотя и не имеет смысла. 5W30 -оптимально.
12 минут назад, Motorist сказал:
То, что я написал, на данный момент +/- оптимальное сочетание свойств цена / качество в диапазоне 1000 — 1500 рублей за 4 л. канистру.
В этих маслах будет мало сульфатной золы и достаточно современных дисперсантов, которых не будет в древних маслах.
Какой смысл экономить на масле, когда стоимость бензина в подобных двигателях будет многократно превышать стоимость масла даже на пробеге 5000 км?
Посмотрел записи за прошлый сезон на своем старом авто с 3S-FE.
4200 км, 407 литров АИ-92, 22 695₽.
К 5000 км пробега нужно ещё приплюсовать 80 литров бензина и получилось бы что-то в районе 27 500₽.
Вы реально думаете, что возможность залить дешманское масло дает какое-то преимущество в такой арифметике процесса? :)
Давайте к этой цифре (27 500) приплюсуем 1045₽, за которые я купил 4 литровую канистру Sintec Platinum 5W-30 API SP ILSAC GF-6A на новогодней распродаже UPEC Delivery. В сумме будет 28 545₽.
Какая экономия получится при использовании микса на основе МС-20? Рублей 300 - 500? Чтобы что? :)
2 часа назад, Motorist сказал:
«Месье знает толк в извращениях» :sarcastic:
20 часов назад, mixanix сказал:
‎Vous avez raison, mais je n'insiste pas;)
22 часа назад, DRGN сказал:
Было бы странным спорить с тем, что  класс III с высоким стандартом по цене "автола" выгоден и не образует смысла для экономии.
Однако, в стремлении отстоять свое утверждение Вы употребили софистику, поскольку, вопрос был совершенно в другом: подойдёт ли Синтек Платинум 10W-40 для рассматриваемого мотора.
12.03.2026 в 16:10, Motorist сказал:
Хороший ответ. Только нет главных слов. Да подойдёт! Найдите где нибудь родной мануал в котором вы увидите выбор масла по тепературе на улице и масло с допуском API SG или выше. Ilsac gf2.
Лей спокойно не парься!
