7 марта7 мар Закреплён На Nissan Qashqai J11 (и не только!), задние тормозные колодки щелкают при нажатии на педаль тормоза на низкой скорости: -после снятия с ручника при первом торможении, -после тряски, -после смены направления движения и т.д. Как я понимаю причину: Между колодкой и направляющими поверхностями суппорта есть зазор. При торможении, движении, колодки задних колес от вращения диска поднимаются вверх и выбирают все зазоры, поэтому при повторном торможении во время движения вперед никаких щелчков нет. Но если колодку опустить вниз (торможением во время движения задним ходом, тряской и т.д.), то образуется зазор и при следующем первом нажатии на педаль получается щелчок. Т.е. щелчки появляются при перемещении колодки из одного крайнего положения в другое. Щелчки соответственно сильнее если нерабочие поверхности колодок и направляющие поверхности скоб суппорта смазаны и очищены. Если долго не обслуживать и не чистить тормозную систему, то щелчки пропадают. Кто-то знает как убрать щелчки? Есть какое то решение? Может полоски двустороннего скотча термостойкого наклеить, чтобы колодки не смещались, не падали при тряске, оставались в крайнем положении Изменено 7 марта7 мар пользователем Thought
7 марта7 мар 2 часа назад, Thought сказал: Как я понимаю причину: Не факт. Колодки должны быть подпружиненны пластинами. Что там с креплением суппорта и направляющих? Резинки на направляющих должны быть и с ними все нормально? Есть вариант, что щелкает по зазору в направляющих суппорта. Была такая проблема у Тойоты с бряканием с описанием решения в бюллетене CP-0145T-1210-RU.
7 марта7 мар Автор 4 часа назад, SL1 сказал: Что там с креплением суппорта и направляющих? Резинки на направляющих должны быть и с ними все нормально? Да вроде все нормально. Щелчки были сразу, с момента покупки нового автомобиля. Как будто просто такой конструктив. Если смазать пазы скобы суппорта и обратную сторону колодки, то громкие щелчки. Если не смазывать, то не всегда и тише. Сейчас уже нет щелчков. Но скоро колодки менять и опять начнется. Поэтому и хочу что то придумать, чтоб при замене колодок убрать щелчки Изменено 7 марта7 мар пользователем Thought
7 марта7 мар Автор 4 часа назад, SL1 сказал: подпружиненны пластинами Если я правильно понял о каких пластинах речь, то такие пластины стоят только на суппортах передних колес. Там и шелчков нет. На задних колесах конструкция другая, без пластинок этих Изменено 7 марта7 мар пользователем Thought
8 марта8 мар 12 часов назад, Thought сказал: На Nissan Qashqai J11 (и не только!), задние тормозные колодки щелкают Суппорт АТЕ электронный?
8 марта8 мар Автор 4 часа назад, Olejik сказал: Суппорт АТЕ электронный? Электронный. TRW, но это не 100% Изменено 8 марта8 мар пользователем Thought
8 марта8 мар Thought АТЕ стоят на 2 машинах и на обеих щёлкают тоже. Щёлчок происходит во время как бы "отлипания" колодки от диска, когда начинаешь трогаться после торможения или после того как срабатывает автохолд. Это не похоже на стуки от люфта в направляющих, к тому же есть пружинки. Поэтому думаю это норма на электросуппортах. Особенность работы. Как вариант попробовать менять колодки, которые не так сильно прилипают. Или комплект колодки+диск. Но имхо не стоит оно того, ни на что не влияет
8 марта8 мар Автор Новые и чистые колодки по смазанным пазам скобы суппорта и со смазанной обратной поверхностью люфтят, ходят ходуном по направлению вращения диска (в пределах зазора) и слегка щелкают об скобу суппорта, если их просто отверткой шевелить. Если удалить смазку и все промыть обезжиривателем, то уже получше. Грязные и ржавые колодки, в грязном и окисленном суппорте не люфтят, а при езде и торможении не щелкают Изменено 8 марта8 мар пользователем Thought
8 марта8 мар Автор 8 часов назад, Olejik сказал: к тому же есть пружинки Так пружины работают в другом направлении. Не в направлении вращения диска, а перпендикулярно.
8 марта8 мар Thought у меня несколько иная конструкция. Суппорт надеватся с натягом и свободного хода колодок нет. Ещё и на самом суппорте пружины, чтоб скобу поджимать. И всё равно щёлчок есть.
8 марта8 мар 07.03.2026 в 21:48, Thought сказал: На Nissan Qashqai J11 (и не только!), задние тормозные колодки щелкают при нажатии на педаль тормоза на низкой скорости: -после снятия с ручника при первом торможении, -после тряски, -после смены направления движения и т.д. Как я понимаю причину: Между колодкой и направляющими поверхностями суппорта есть зазор. При торможении, движении, колодки задних колес от вращения диска поднимаются вверх и выбирают все зазоры, поэтому при повторном торможении во время движения вперед никаких щелчков нет. Но если колодку опустить вниз (торможением во время движения задним ходом, тряской и т.д.), то образуется зазор и при следующем первом нажатии на педаль получается щелчок. Т.е. щелчки появляются при перемещении колодки из одного крайнего положения в другое. Щелчки соответственно сильнее если нерабочие поверхности колодок и направляющие поверхности скоб суппорта смазаны и очищены. Если долго не обслуживать и не чистить тормозную систему, то щелчки пропадают. Кто-то знает как убрать щелчки? Есть какое то решение? Может полоски двустороннего скотча термостойкого наклеить, чтобы колодки не смещались, не падали при тряске, оставались в крайнем положении Поскольку на задней оси у Вас стоит электрический парковочный тормоз, повление щелчков при трогании с места также может служить признаком неисправности электромотора суппорта. Проще говоря, электромотору может не хватать тяги, чтобы перемещать колодки в нужное положение. Изменено 8 марта8 мар пользователем ADVICS Rus
9 марта9 мар Автор 6 часов назад, ADVICS Rus сказал: щелчков при трогании с места При трогании с места шелчков нет. Они только при торможении. При первом торможении после смены направления торможения. 6 часов назад, ADVICS Rus сказал: Проще говоря, электромотору может не хватать тяги, чтобы перемещать колодки в нужное положение. Электрический стояночный тормоз нажимает на колодки при стоянке, а потом снимает это нажатие. Строго говоря он не перемещает колодки при отключении, а только снимает давление. Можно только толкать к диску колодку, в обратную сторону жесткой связи нет и тяги большой не требуется Изменено 9 марта9 мар пользователем Thought
12 марта12 мар Автор Пока не вижу ничего лучше, чем приклеить (двусторонним термостойким клеем или герметиком) колодки к корпусу суппорта и поршню суппорта в местах их прилегания. Если приклеить колодки в нужном крайнем положении, то при торможении передним ходом колодка будет упираться в скобу (кронштейн) суппорта и не будет нагружать сам суппорт. При торможении задним ходом это может переносить боковую нагрузку от колодок на суппорт и его направляющие, но торможение задним ходом обычно не частое и не сильное.
12 марта12 мар Автор Оказывается бывают колодки уже с клеевым слоем, но это на другие автомобили Изменено 12 марта12 мар пользователем Thought
6 апреля6 апр 12.03.2026 в 17:27, Thought сказал: Оказывается бывают колодки уже с клеевым слоем, но это на другие автомобили У моего авто аналогичные симптомы, и именно очищены и смазаны направляющие колодок и плоскости прилегания внешних колодок к скобе суппорта. Думаю попробовать приклеить двусторонним скотчем (3М), отмыв и обезжирив предварительно нужные поверхности. А как у вас? Получилось решить проблему?
