Щелчки тормозных колодок
На Nissan Qashqai J11 (и не только!), задние тормозные колодки щелкают при нажатии на педаль тормоза на низкой скорости:
-после снятия с ручника при первом торможении,
-после тряски,
-после смены направления движения и т.д.
Как я понимаю причину:
Между колодкой и направляющими поверхностями суппорта есть зазор. При торможении, движении, колодки задних колес от вращения диска поднимаются вверх и выбирают все зазоры, поэтому при повторном торможении во время движения вперед никаких щелчков нет.
Но если колодку опустить вниз (торможением во время движения задним ходом, тряской и т.д.), то образуется зазор и при следующем первом нажатии на педаль получается щелчок. Т.е. щелчки появляются при перемещении колодки из одного крайнего положения в другое.
Щелчки соответственно сильнее если нерабочие поверхности колодок и направляющие поверхности скоб суппорта смазаны и очищены. Если долго не обслуживать и не чистить тормозную систему, то щелчки пропадают.
Кто-то знает как убрать щелчки? Есть какое то решение? Может полоски двустороннего скотча термостойкого наклеить, чтобы колодки не смещались, не падали при тряске, оставались в крайнем положении
Изменено пользователем Thought
47 минут назад, Алексо сказал:
У моего авто аналогичные симптомы, и именно очищены и смазаны направляющие колодок и плоскости прилегания внешних колодок к скобе суппорта. Думаю попробовать приклеить двусторонним скотчем (3М), отмыв и обезжирив предварительно нужные поверхности. А как у вас? Получилось решить проблему?
Смотрел на колодки, еще нескоро замена, да и обслуживать рано. Но уверен, что приклеивание устранит щелчки
Сейчас колодки не щелкают вообще, так как смазка вымылась, а поверхности окислились
