Масло для ненадежного 3.0L Ecodiesel Ram 1500
Ram 1500 . 2022г
Дизель 3.0
8.0л
Москва, Ярославская область обычно до -25
Город 50% Трасса 50%
10тыс. Замена, спокойная езда, практически без нагрузки в кузове.
Пробег 20тыс , полностью сток , ничего не вырезано.
Все можно достать.
Менять нужно чаще , мотор отчасти рулетка.
Сейчас лью Bardahl 5W40 SN C3, но говорят ничего хорошего и ничего плохого в этом масле нет, думал возможно есть лучше варианты для меня….
АЗС Татнефть с минимальной серой в паспорте
Изменено пользователем Samaragorodok777
Рекомендуем использовать синтетическое масло 5W-40 такое как Mopar  которое соответствует стандартам материалов производителя MS-12991 и категории API SF
9 минут назад, Samaragorodok777 сказал:
А почему говорите нет амсойла?
https://colti.ru/komplektuyushchie/masla/amsoil-heavy-duty-synthetic-diesel-oil-5w-40/?ysclid=mlktlmdieo541886731
Этому сайту можно доверять ?
Только что, Samaragorodok777 сказал:
Я брал у них. Масло пришло даже в оригинальной американской коробке))
2 минуты назад, Samaragorodok777 сказал:
Сейчас никому нельзя доверять. Делай анализ.)
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
18 минут назад, Balbes_ сказал:
Не знаю как сейчас, но раньше это масло не было LowSaps.
Только что, SL1 сказал:
Да, все тестить надо, сменяемость, что-то быстрая пошла))
Еще как вариант,
https://colti.ru/komplektuyushchie/masla/amsoil-signature-series-max-duty-synthetic-diesel-oil-5w-40/
Если ТС сейчас льет бардаль с sn и c3, то подобрать по-любому можно альтернативу.
Balbes_ То же самое. Не надо ему этого.
Samaragorodok777 Можно пойти на хитрость и поискать густое 5W-30 ACEA C  или JASO DL-1, с вязкостью под жидкую сороковку, там выбор намного шире.
Samaragorodok777 Можно вполне использовать Low Saps масла MB-Approval 229.51, 229.31, там много вариантов. А еще лучше, MB-Approval 229.52, но вариантов мало.
MOTUL 8100 X-CLEAN GEN2 5W-40
Eurol Fluence 5W-40 New Formula
Fuchs TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40
Lopal 1 Master ESF XP 5W-40
Lopal NO.1 5W-40 API SP / ACEA C3
QUARTZ INEO FGO 5W-40
ROWE HIGHTEC SYNT RS DLS SAE 5W-40
Изменено пользователем SL1
22 минуты назад, SL1 сказал:
А чего не надо то) Если движок не жрет, то 0,99 ни о чем. О топливе при дпф надо больше заботиться, а не о золе в масле.
Balbes_ Топикстартер не хочет использовать просто хорошее масло в свой проблемный мотор. Он очень щепетилен в этом вопросе и пытается найти вариант, который бы не вызывал у него сомнений:)
Samaragorodok777 Кстати, пишут, что предшественником вашего мотора являлся Mercedes-Benz OM642.
Может 10w-60 ?  Так часто делают.
2 часа назад, SL1 сказал:
ТС написал допуски. А ему, вдруг, начали, а давайте от мерса, у него же типа всё строго.
У CF (кстати, ТС ошибся с буквой и написал "бензиновую букву") вообще нет требования по золе, а MS-12991, вот картинка, чему соответствует. Сравни с амсойлом, как говориться, где строже от крайслера допуск.
У мерса сейчас ни одного пикапа нет, что мерс знает о 3-х тонных пикапах, что,  у мерса на американских пикапах моторы стоят?
Изменено пользователем Balbes_
Орфография
6 часов назад, Samaragorodok777 сказал:
Я вам дам парт номер масла с вашим MS-12991 и 40 вязкостью:
-4014835723856
Изменено пользователем Euro
14.02.2026 в 02:46, Euro сказал:
-4014835723856
Что то мне подсказывает что это Равенол
