Exline VRS 0W/5W-30 GTI на VW Tiguan 2.0 CZPA после 6900км 298 м/ч
Exline VRS 0W/5W-30 GTZ на VW Tiguan 2.0 CZPA после 6900км 298 м/ч
Масло: EXLINE VRS 0W/5W-30 GTI SN, C3
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 CZPA 2017 АКПП DQ500
Общий пробег на одометре: 167 700 км к концу интервала.
Пробег на масле: 6900 км
Моточасы: 298 м/ч
Средняя скорость: 24 км/ч
Израсходованное топливо: 800л АИ-100
Доливки масла: не упал, не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый, отложений нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Автозапуск по времени: использую 5-10 мину 2-3 раз в день
Наличие чип-тюнинга: ST1.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нету
Период эксплуатации: 24 октября 2025 по 5 января 2026
Срок эксплуатации: 2 месяца
Топливо: бензин АИ-100 ГПН 100%
Режимы: 80% город, 20% трасса.
Фильтр масляный: BigFilter
Фильтр воздушный: BigFilter
Марка антифриза: Оригина VW
Объем заливаемого масла: 5.2 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 5.5л)
Отбор масла: c поддона во время замены в ПЭТ бутылку.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
менял предыдущий собственник EXLINE VRS 0W/5W-30 GTI SN, C3 каждые 250 м/ч примерно 4 раза. Машину только купил.
За анализ спасибо моему хорошему другу. Регион эксплуатации Ярославль. Решили сделать анализ дабы самим посмотреть и другим показать как работает масло. Режим эксплуатации по трассе агрессивный, 800-1000 км трасса со скоростью 150-200 км/ч. Остальные 6000 город ну тут я быстро не езжу средне статистического водителя плюс пробки. Иногда могу со светофора нажать в пол, но это редко. Машину использую для работы в багажнике 150 кг инструмента но передвигаюсь в 90% один.
LockMaster51 по износу красиво всё! Щелочное, если бы правильным методом измерили, скорее всего было меньше 3, но что поразительно, кислотное число довольно низкое для этих моточасов. Отлично масло отработало!
У этого двигателя 2.0 ТСИ(только с циклом Миллера)  объём масла такой же как и у моего 2.0 ТСИ СННВ-5.7л.Если сливать откачкой через щуп,то сливается почти всё если не спешить.А фильтры на него  ставить всё же лучше Манн,Мале,Пурфлюкс и т.д,при чём китайский Манн ни чуть не хуже европейских.
18 минут назад, mixanix сказал:
Согласен! По анализу масло отработало прям очень классно. Летом корень его покатает по нормальному... Как зацеп появиться на асфальте :D вот там будет интересный анализ...
4 минуты назад, Ксеркс сказал:
А чем вам биг не угодил? Я его катаю очень давно, на своих авто, причем катал ман, кнехт, оригинал вольво, и везде кремний присутствует... Везде... Если вы про него.
7 минут назад, LockMaster51 сказал:
Я на Октахе их тоже катал,пока не стали паль попадаться через одного.Сосед тоже на Кодиаке с этих фильтров ушёл,да и по ценам их задрали в последнее время неплохо.Не у меня одного не сложилось с ними,хотя воздушные у них норм.
8 минут назад, Ксеркс сказал:
Ну возможно... У меня на моих машинах вставки, с ними все ок. ТАк что делаем вывод что вставка - гуд. Полноценный с железкой - не гуд...
4 минуты назад, LockMaster51 сказал:
На Тиге моем тоже  вставка ,на Коди и Октахе полноценные с железкой.Мы их несколько раз пилили и попадали на 100% паль.
Не понятно зачем экономить на воздушном если он меняется раз в 30 000. Тот же Hengst на CZPA вполне на уровне Mann будет. Mahle размерами меньше (высота), но фильтрация тоже на уровне. Тоже самое и масляные. BOSCH, Mann и Mahle синтетика одинакова. По сути это вообще один фильтр по разным марками.
И да, 5.5 это половина щупа. Полная около 6.
12 часов назад, LockMaster51 сказал:
У меня этот же CZPA, кремний был только в заводской отработке 0w-20. Фильтры воздушный и масляный использую только MANN. Анализы в подписи.
Ну а так, очередной хороший анализ с этого мотора. В него что уже только не лили и как только не ездили, а анализы все в норме.
Лично я Mann не беру так как до жопы подделок) масляный Bosch и воздухан Hengst лично мой выбор.
19 минут назад, Lacoste сказал:
Я такие поддельные Манны по дешевке пару штук беру иногда только для прогона  минералки на нём,после 5 минутной промывки,хороший фильтр жмёт жаба устанавливать ради 10-20 минут прогонки..)
Только что, Ксеркс сказал:
Не, ну это другое)))
15 часов назад, LockMaster51 сказал:
Куда-то торопитесь?
Странно да, щелочное ASTM D2896 которое почти всегда показывает в отработках свежее масло, так значительно снизилось.
Притом я бы не сказал что нитрация 10-11 прям высокая.
Анализ прям запортачен тем, что не измерили этой отработке ASTM D4739 - было бы полезно.
Возможно масла на стандартном кряке и стандартной рецептуре, здесь показали бы другое щелочное методом ASTM D2896 - повыше.
+ к версии о том, как эстеры срабатывают щелочное...
Видимо ASTM D2896 в таких случаях действительно нам полезен (конечно когда его делаешь вместе с ASTM D4739) - и видит то, чего не видит ASTM D 4739...
