Rosneft Magnum Racing 10W-60 API SN свежее 2024
Rosneft Magnum Racing 10W-60 API SN свежее 2024 за анализ спасибо norsketroll, ТипуКТ, simaha, ИванКГМ.
Образец в лаборатрию закупал, отливал из 5литровой канистры и отвозил в лабу ИванКГМ - за что ему от нас спасибо!
Вскрытие образца в лаборатории УРЦТЭиД: https://youtu.be/Gwxujyq3BSo
Rosneft Magnum Racing 10W-60 API SN 2024 (VOA BASE) копия.jpgRosneft Magnum Racing 10W-60 API SN 2024 URC копия.jpgRosneft Magnum Racing 10W-60 API SN 1.jpgRosneft Magnum Racing 10W-60 API SN 2.jpg
Масло заявлено как: API SN; ACEA A3/B4.
1) Вязкость при 40С = 172 - сгущенка конечно еще та! Представляете, у 10W-40 вязкость 40С = 95. У моноградной SAE30 вязкость 110. А тут 172!!! :) Вот это защита от износа! Вот это давка! :D В него вилки можно втыкать! Шучу. Вязкость полностью удовлетворяет заявленному SAE 10W-60. Очень крепкое, высоковязкое, для максимальной защиты от износа. Для супер мощных машин и очень высоких рабочих температур. У этой серии Rosneft Magnum Racing еще и крепкие полимерные загустители. Мы недавно проверяли Shear Stability 90 циклов у Rosneft Racing 5W-40  - падение вязкости составило всего -0.2 сантистока. Здесь в 10W-60 загустителя конечно побольше, но просадка по аналогии должна быть минимальна.
2) Щелочное число = 12,27 - очень хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Хороший запас для нейтрализации кислот в зоне термического окисления масла. Такое можно лить и на длинные интервалы смены при гражданской эксплуатации. За пару гоночных заездов, оно никогда не сработается по щелочному. Примеров на Ойл Клубе полно, когда после пары гоночных заездов сливается масло со свежим щелочным числом.
3) Зольность сульфатная = 1,33% - не такая уж высокая, для такого жирного на противоизноску и моющие присадки, масла. Только посмотрите, сколько у него фосфора-цинка - 1795-1946ppm! Кальция-магния 2117-620ppm! Видно, что здесь не архаика какая то допотопная - эти присадки дают мало золы.
4) Температура вспышки = 237С - кто бы сомневался, что тут будет высокая вспышка. Масло на ПАО синтетике, да еще такое густое. Очень хорошая термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испаряемость масс (угар) = 7,6% - шикарно! Низкая испаряемость и малый расход на угар. Здесь это очень важно! Когда такой жирный пакет и большой угар масла - отложений от присадок и большого количества полимера, будет много...
6) Вязкость динамическая, холодной прокрутки стартером, CCS при -25С = 5907мПас - позволяет использовать его зимой. До -25С нормальный запуск гарантирован. Но будьте готовы, у него очень высокая вязкость, оно сильно густеет в отрицательные температуры. Пока не прогреется, вязкость будет держать автомобиль "за попу". Потери КПД на маслонасосе. Сопровождается повышенным расходом топлива. На всякий случай, для тех кто решил залить такое масло себе в обычный "овощной" KIA Rio 1.3 - возомнив что это "пушка-гонка" :) С точки зрения "гоночных" критериев, высокая CCS, говорит о том, что это масло не пустышка для пиара - оно действительно спортивное. В нем высоковязкие базовые масла для защиты от износа в самых архаичных моторах с большими зазорами, при самых экстремальных моментных нагрузках и высоких температурах.
7) Температура застывания -51С - отличная. Конечно, этот параметр немного бесполезен для гоночных амбиций. Но -51С, здесь говорит о синтетичности базового масла. Такую температуру застывания дает ПАО синтетика. Поэтому для определения базы он нам полезен.
8) Содержание серы = 0,397% - минимальное. Для такого пакета, так просто нулевое.
9) Пакет присадок не известный. Здесь есть модификатор трения на основе молибдена - конечно никакой экономии топлива он тут не дает, с такой высокой вязкостью. Это чисто немного снизить шумность мотора и коэффициент трения. Боевое содержание противоизносных присадок на основе фосфора и цинка, аж 1795-1946ppm. То есть, по мимо высокой вязкости, Роснефть защищает от износа повышенным содержанием противоизноски. Магний + кальций - моющие нейтрализующие присадки. Пакет специальный - видно что разрабатывался как спортивный.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что Rosneft Magnum Racing полностью на ПАО (пакет присадок скорее всего растворяли в минералке, загуститель возможно в гидрокрекинге - точно не знаю, но база в основном ПАО). Нормальное среднее содержание дисперсантов - поддерживают двигатель в чистоте, не дают загрязнениям слипаться в отложения, выносят их с собой во время слива масла. Очень высокий пик аминных антиоксидантов.
Вывод: Настоящее спортивное масло от отечественного производителя. Очень высокая вязкость + жирный пакет присадок - защищают от износа при самых высоких температурах и сильных моментных нагрузках. Полностью ПАО синтетика. Очень много противоизносных, антиокислительных и моющих присадок. Хорошая термостабильность при высоких температурах. Малый расход на угар. Не смотря на свою густоту, его можно эксплуатировать зимой. Подходит для зимних видов автоспорта зимнее ралли, гонки на льду итд. Позволит запустить и прогреть двигатель перед соревнованиями, без предварительных подогревов, при температурах до -25С. Кому вязкость кажется слишком высокой, у Роснефти есть Rosneft Magnum Racing 5W-40. Для своих узких задач, хорошее масло.
40801732 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 1L
40801750 - Rosneft Magnum Racing 10W-60 5L
Вязкость низкая. Надо ещё гуще :D
А в какой автомобиль это масло заливают?
Гуталин на ПАО, с ведром противоизноски :D
2 минуты назад, Проходящий мимо сказал:
Лада гранта спорт. Супер спорт... Хотя мне кажется это масло если на трек выезжать только
2 минуты назад, mixanix сказал:
Может для смазки крестовин на карданах?
2 минуты назад, Lavrovssky сказал:
Чтобы на трек выезжать, этот масло надо пару часов в двс разогреть до рабочей температуры, а то пока стартанет на не прогретом, другие уже угнали….
Вот в Кировец я согласен, который целый день в поле пашет на максимальных оборотах.
Изменено пользователем Проходящий мимо
Интересно, если его залить в мой Nissan NV100 Clipper с двигателем 0.6 литра, он сможет оторваться от парковочного места? :laugh:
Много ПАО, без эстеров - видимо минералка и VHVI работают по РТИ и растворимости. Аминных антиоксидантов очень высокий пик - прям сильно высокий - не обычно. Дисперсантов нормально для A3/B4 - ну обычно.
Если загуститель такой же крепкий как здесь. Сильно не просядет в вязкости.
Крутое спортивно масло че.
9 минут назад, torcon сказал:
Его по моему можно в редуктора Прадика залить
Жиир
38 минут назад, Проходящий мимо сказал:
А зимой как разогреть если надо снег чистить?)
Кв100 почти как кв40 на масле которое я лью)
16 минут назад, torcon сказал:
Я на рейсинге ездил 0.6л в зиму, когда движка на трассе до +50 опускалась. Пёрла, как летом, там все равно боковой ветер большую роль играет:sarcastic:. Правда я был на густой 40ке, но сабж чуть гуще:)
4 минуты назад, Lavrovssky сказал:
ТЭН в картер
@Dr. Nick
Ты говорил, что масло перегревается, если валить два круга на супер родстере
Получается можно это залить и спокойно греть масло до 140 градусов.
Отличное масло именно для гонок, когда температура масла 140-150 градусов, это конечно не гражданская езда
Изменено пользователем Kotov_VaS
