Dexos1 vs A3/B4
Вопрос в следующем - можно ли использовать вместо Dexos1 масла A3/B4 на бензиновом двигателе без турбины, автомобиль Тахо двигатель L86
kadrovik прямой впрыск: на полнозольные маслах A3/B4 будут быстро зарастать нагаром клапана и форсунки. Поэтому нужны масла среднезольные, по мануалу: 0w20, 5w20 ilsac gf-6a или dexos1. Я думаю можно и 0/5-w30 gf-6a лить.
Полнозольники лить только если временно.
Ну или каждые 50 т.км разбирать и чистить клапана и форсунки вручную.
Вот серия отработок на жидких среднезольниках.
Изменено пользователем mixanix
по мануалу да 0W-20, но несколько лет, как массово начали ложиться движки, GM выпустил бюллетень в котором обозначил, что теперь "любимая жена" это 0w-40 с допуском Dexos R эксклюзив на который отдали Мобил 1, вот и подбираю альтернативу. Про прямой впрыск - в настоящее время это наверное процентов 90-95 бензинового автопарка, для кого тогда масла А3/В4 выпускают ?
Изменено пользователем kadrovik
17 часов назад, kadrovik сказал:
сильно меньше и актуально для машин после 2020г.в.
Средний возраст легкового автомобиля в России 15,5 лет, для них и выпускают.
Сделайте анализ масла и посмотрите, что именно происходит в вашем моторе при вашей эксплуатации.
По мне, только при сильном разбавлении топливом не хватит 20й вязкости для мотора.
П.С. Дексос 1 бывает с вязкостью 0-30, 5-30 и 10-30. Ну и меняйте масло почаще и будет все хорошо.
11.01.2026 в 08:20, kadrovik сказал:
5 40 а3/ в4 заливали знакомому в проверенном сервисе , чуть на капиталку не попал б вроде я даже фото выкладывал
3 часа назад, Gennadij13 сказал:
это как можно "чуть не попасть на капиталку" ? типа двигатель сломался от 5w-40, а потом передумал и исправился?
4 часа назад, And сказал:
Ну не думаю что весь мир работает по маслам только на Россию с ее автопарком возрастом 15.5 лет
26 минут назад, kadrovik сказал:
Везде разные рынки ГСМ, в той же Японии, думаю придется поискать масла 10-40/5-40, а у нас они одни из самых продаваемых.
Хочется лить А3/В4? Лейте, с мотором нифига не случится, может чуть снизите его ресурс и проедет он 450т.км вместо 500т.км...
Изменено пользователем And
23 часа назад, kadrovik сказал:
Блогеры все активно про L87 рассказывают, а про 86-й что-то молчат))... вроде как проблема с обработкой...
Все верно, мобил1 fs 0w-40, сейчас он sp и зольность 1,1. Лейте смело, ничего там не "зарастет").
Если хотите прямо с dexos r, то есть и Amsoil SS 0w-40, но он раза в 1,5 дороже...
Изменено пользователем Balbes_
Дополнил Амсойлом
2 часа назад, Balbes_ сказал:
Так вот и хочу понять, что за зверь Dexos R, не где не могу найти требований по этому допуску. На Drive2  представители того о ком нельзя здесь говорить, утверждают что у них два масла (не официально) с этой спецификацией, смотрю допуски это обычные A3/B4, но без пруфов.
https://www.drive2.ru/l/661801272512355420/?m=723744459086383526&page=0#a723744459086383526
3 часа назад, And сказал:
можете пояснить по какой причине на маслах А3/В4 должен снизиться ресурс двигателя в отличии от масел Dexos
11.01.2026 в 15:31, kadrovik сказал:
А вы этот бюллетень читали?
Там написано:
Цитата
L87). Компоненты шатунов и/или коленчатого вала двигателя в этих автомобилях могут иметь производственные дефекты, которые могут привести к повреждению и выходу двигателя из строя. В случае отказа двигателя во время движения автомобиля, транспортное средство потеряет тягу, что увеличит риск аварии.
Дилеры проведут осмотр, и автомобилям, прошедшим осмотр, будет предоставлено масло более высокой вязкости
Во первых там про другой мотор. Во вторых там брак пытаются замаскировать маслом, но брак рано или поздно даст о себе знать. В третьих, на масло нужно переходить только после осмотра мотора у дилера. Ни о каком массовом переходе речи не идёт. Лейте по мануалу масло. Если боитесь 20ток, лейте как я ранее советовал 0/5-w30 gf-6a.
Количество отложений напрямую влияет на ресурс двигателя, к тому же есть lspi (хоть и крайне редкое явление), лучше перестраховаться, поэтому я бы НЕ советовал бы лить A3/B4,  а только Dexos1 или ILSAC.
21 минуту назад, mixanix сказал:
лить A3/B4
Выше правильно заметили. Сейчас они порой с золой 1.1 и магнием вместо кальция. Ничего там не зарастет.
2 часа назад, kadrovik сказал:
Выше вязкость и как следствие хуже прокачиваемость масла, хуже охлаждение деталей двигателя, большая вероятность отложений от масла, ну и вероятность залегания колец выше...
6 часов назад, mixanix сказал:
Там написано:
Конечно знаю, на него и ссылаюсь, вы его полностью переведите, GM  признает дефект и для его исключения все новые автомобили перед продажей должны быть осмотрены и исправлены (замена масла), без замены масла новый автомобили запрещено продавать. Это и есть массовый переход. На счет другого мотора - да, там про L87, но он тот же L86 только немного модернизированный, по L86 так и не признали брак хотя гидрокомпенсаторы как выходили из строя так и выходят. Опыт эксплуатации и ремонта клубных сервисов говорит, что на масле 0W-40 проблема случается гоооораздо реже.
На счет LPSI - это разве не про ТУРБОВАННЫЕ моторы с МАЛЕНЬКИМ объемом?
Так же есть Бюллетень GM про масла Dexos, в котором четко говориться, что для всех европейских бензиновых автомобилей масло для двигателей Dexos 2, который в основном и соответствуют А3/В4. Хотя в этом же бюллетене  утверждают, что только 0W-20 в двигатели 5.3L and 6.2L V8 EcoTec3 иначе пипец ...:) И кстати в нем еще указано, что традиционным интервалом замены масла является 3000 миль (5000 км), всегда думал что это нормативы японцев.
Bulletin No. MC-10246634-9999 Dexos 2013.pdf переход на 0W-40.pdf
дополнил
