11 января11 янв Закреплён Вопрос в следующем - можно ли использовать вместо Dexos1 масла A3/B4 на бензиновом двигателе без турбины, автомобиль Тахо двигатель L86
12 января12 янв Автор 5 часов назад, And сказал: Выше вязкость и как следствие хуже прокачиваемость масла, хуже охлаждение деталей двигателя, большая вероятность отложений от масла, ну и вероятность залегания колец выше... Интересная теория, возьмите паспорта на разные масла и сравните у них вязкости при 100 градусах. Вы считаете мотоспорт, который использует 20W-60 катает на двигателях у которых зазоры между поршнем и цилиндром в мизинец?
13 января13 янв 4 часа назад, kadrovik сказал: Dexos 2, который в основном и соответствуют А3/В4. Так GM и говори про новый мотор, который с браком и который спасают маслом. Старые тут не причем. И масла разные. Dexos 2 - это среднезольное масло, аналог acea C3, или vw 504/507. В основном это масла 0/5w-30. Именно из-за прямого впрыска нужно лить такие масла. A3/B4 не подходит. Ещё у вас установлены маслофорсунки для охлаждения, жидкие масла лучше отводят тепло(теплопроводность лучше у них). А ещё в этом двигателе L86 установлен высокопроизводительный масло насос именно для жидких масел. Точно не знаю но наверняка ещё и кольца сделали тонкими, а они хуже снимают густое масло со стенок - приведёт к закоксовки и масложору. Изменено 13 января13 янв пользователем mixanix
13 января13 янв 6 часов назад, kadrovik сказал: Интересная теория, возьмите паспорта на разные масла и сравните у них вязкости при 100 градусах. Вы считаете мотоспорт, который использует 20W-60 катает на двигателях у которых зазоры между поршнем и цилиндром в мизинец? В мотоспорте совсем другие температуры и нагрузки, с прошлого года спонсируем дрифт и там температура масла сильно выше 100гр является нормой, так вот при таких температурах 10-60 по вязкости будет как жиденькая 20/30-ка в гражданских моторах. 1 час назад, mixanix сказал: Так GM и говори про новый мотор, который с браком и который спасают маслом. Старые тут не причем. И масла разные. Dexos 2 - это среднезольное масло, аналог acea C3, или vw 504/507. В основном это масла 0/5w-30. Именно из-за прямого впрыска нужно лить такие масла. A3/B4 не подходит. Ещё у вас установлены маслофорсунки для охлаждения, жидкие масла лучше отводят тепло(теплопроводность лучше у них). А ещё в этом двигателе L86 установлен высокопроизводительный масло насос именно для жидких масел. Точно не знаю но наверняка ещё и кольца сделали тонкими, а они хуже снимают густое масло со стенок - приведёт к закоксовки и масложору. Человек очень хочет "погуще", думаю не стоит ему мешать...
13 января13 янв 15 часов назад, kadrovik сказал: Так вот и хочу понять, что за зверь Dexos R, не где не могу найти требований по этому допуску. Насколько я понял, процедура простая - нет кода неисправности, проверяют взаимное положение КВ и РВ и меняют масло на 40-ю вязкость для уменьшения износа и при этом, GM говорит, что устранив проблему с шероховатостью, снова в этот мотор будут лить 20-ку, но они то льют по требованиям своего регулятора к расходу топлива, а вам то это никуда не упиралось) На картинке, совместил требования к предыдущему вашему бензиновому допуску и табличку с маслами под dexos r. Думаю, вам надо ориентироваться на наличие у масла sp и требованиями по фосфору и сере, к тому же, если у мобил1 fs 0w-40 есть наличие dexos r, то, что мешает его и лить (?).
