Большой расход масла
20.01.2026 в 20:16, El1x3r7714 сказал:
Хороший моторист. Грамотный. Хоть один замер произвёл?
А замеры чего нужно было произвести в этом моторе?. Написано же распредвалы в идеале, коленвал в идеале. Поршня ремонтные, под них и точат. При сборке этого мотора ставят естественно новые полукольца на коленвал,гбц он пролил (на фото видно) что там вам за замер нужен был?
8 часов назад, El1x3r7714 сказал:
Я понял, капиталка-тяпляп. Вопросов больше не имею.
Для этого мотора подход нормальный. Так и делают . А мастер похоже редко делает потому что дёшево берёт,30000 заработал а возьни на несколько дней и ответственность. Лучше эти несколько дней шаровые да наконечники с колодками менять :drinks:
42 минуты назад, Максим Л. сказал:
замеры чего
В "Мурзилке" прописаны браковочные допуски. Я не собираюсь тут перечислять их, ибо этим должен моторист озаботиться. А подход "да этому мотору наплевать, он сам по себе такой" - это подход типичного тазослесаря. Потому ВАЗы и не ходят нормально, ибо их собирают малоквалифицированные слесари.
7 минут назад, El1x3r7714 сказал:
Написано валы в идеале,значит берём штатные вкладыши,контролим зазор по вкладышам и всё. Поршня ремонтные несём токарю,обвешивает поршня обмеряет каждый и точить блок затем хонингует . Этот конкретный слесарь что там должен был измерять? Валы, постели проверил и всё, а блок это уже токарь (другой специалист) вы видимо к повер насмотрелись.
5 минут назад, Максим Л. сказал:
обмеряет каждый
Тазослесари во плоти. Наверное, ещё блок под поршни точит. Там, кстати, взвешивают?)
"Валы в идеале" проверяются измерительным инструментом. Визуально можно увидеть только отсутствие задиров и царапин. Да, кароверов насмотрелся, конечно. Иконка Артёма из Челнов у меня под подушкой.
3 минуты назад, El1x3r7714 сказал:
Естественно блок точят под поршня,что вас тут удивляет? Ну вряд-ли он сказал что валы в идеале покорябав их ногтем,он то не блогер делает и делает,тем более что снимал фотки автор. Я не встречал слесаря  у которого нет микрометра,индикаторных измерителей,щупов и и д. Ну простите тут автору что он перед вами душу не вывернул наизнанку. Хорошо что слесарь ещё не нагнал, отвлекает,под ногами путается. А уж на ВАЗ такие детали даже "заводские" что зачастую точат под каждый поршень.
5 часов назад, Максим Л. сказал:
Всё есть у него конечно, он даже когда мне клапана регулирует на 8кл, шайбы микрометром замеряет!
9 минут назад, veluk сказал:
Да ясень пень есть. Это дураком нужно быть лезть в мотор без оснастки. Просто видишь,он наизнанку не вывернулся всё не показал и у людей претензии к мастеру. Сколько проехали после ремонта.
Этот человек, мне делал 2.5 года назад промежуточную капиталку, без расточки блока, пробег после ремонта 95т.км на данный момент, 2 месяца назад поменял масло, залил Лукойл LUXE 5w-30 A5/B5 синтетика которая с допуском Автоваза, брал в Все Инструменты по хорошей скидке, думаю на зиму попробую, будет его жрать или нет,под капот не лазил, сейчас специально, ходил щуп смотрел 6500км пробег на этом масле, А масло то всё на месте, как было выше MAX на 1см, так и осталось, я удивлён если честно! Выливал всю канистру 4литра! Расхода 0! Лукойл был произведен 10.24г
Изменено пользователем veluk
7 часов назад, El1x3r7714 сказал:
Так вот, что у нас получается, тазослесаря чинят этот древний говномотор, а он после этого вообще, не жрёт масло, уже как 100ткм, что они делают не так?!
1 час назад, veluk сказал:
Это излишество уже, ну да ладно. Я считаю, ВОТ ТУТ вполне достаточно регулировки щупами при условиях, описанных по мануалу. И всё будет чётко.
40 минут назад, veluk сказал:
тазослесаря
Если у человека прямые руки, есть инструмент и умение им пользоваться, то мотор будет ходить при условии, что собран в чистоте и на трезвую голову. Если верить сообщениям, которые ты указал выше, то ладно. Долгой жизни двигателю!
1 час назад, Максим Л. сказал:
Мем Ну заплачь №161720
2 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
veluk кому как повезет.
бывает при расточке делают грубый хон, он быстро стирает кольца
2 минуты назад, veluk сказал:
хон
Конечно, если это вообще плосковершинное хонингование. А не грубая наждачка.
04.01.2026 в 22:50, AliBaba сказал:
там обкатки 500-700км первый раз
И что то у FM стало покрытие каким то красным?
Да, стенки поршня защитили, красное, похоже чем то на тефлоновое покрытие
