Добрый день!
Есть очень увлекательная история с загадкой, которую я попробую рассказать, а вы поможете её решить.
Кампания Zeekr выпустила свой электрический автомобиль модели 001 в 2021 году,  и продолжает выпускать по сегодешний день. Всего было 4 рестайлинга
2021-2024 первая генерация (дорест)
2024-2025 вторая генерация (рест)
2025-2025 третья генерация (рест рест)
Декабрь 2025 по настоящее время
Система охлаждения и подогрева в  Zeekr очень объемная, около 20 литров антифриза. Антифриз охлаждает или нагревает батарею. В батареях, о которых далее пойдет речь, есть 32 ламели с антифризом, проходящая поперек батареи в нутрии энергетических ячейках. Доступа к ним нет, они полностью залиты герметикам. Вольтаж в батарее около 800 вольт.
Во всех разных генерациях заливался разный антифриз.
С 2021 года по 2024 обычный (наверное) LEC II  Какие есть данные: цвет розовый, проводимость 3750 μS/cm
С 2024 года компания Zeekr стала заливать новый антифриз, диэлектрический с показателем проводимости всего  35 μS/cm цвет светло голубой (почти прозрачный)
С 2025 года заливает светло розовый с проводимостью 5200 μS/cm
В середине 2024 года в сервис Китая стали обращаться владельцы Zeekr 2024 года выпуска с проблемой высоко вольтовой батареи (далее ВВБ), после вскрытия ВВБ в ней обнаруживали антифриз. Вроде как бы после этих обращений компания Zeekr приняла решение на очередном ТО доливать какую-то присадку в расширительный бочёк. Так появился ещё один вид антифриза в Zeekr голубого цвета. Поменяли ли они антифриз на конвейере не известно.
В России известно несколько достоверных случаев с протечкой антифриза. (два-три на сегодня)
Вопросы к знатокам:
 Мог ли диэлектрический антифриз разъесть алюминиевый теплопровод в ВВБ?
Менять диэлектрический антифриз превентивно, и если менять то на какой?
Где можно сделать тест или определить хим состав антифриза и сколько это стоит?
17 часов назад, yorker сказал:
еще поможет
Формально могу помочь)
В контексте электромобилей могу дать простые рекомендации:
1. Читаем руководство по эксплуатации (есть машины куда заливается +/- стандартное ОЖ);
2. Если ничего не нашли в инструкции, поднимаем капот смотрим на бачек: там либо будет упоминание по типе жидкости или общая рекомендация по типу ОЖ или бачек будет подозрительно хорошо "запечатан" не просто крышка но и пломбы (которые дают понять "не трогай";
3. Обратитесь в официальный сервис и соглашайтесь на применение только фирменных расходников (особенно когда речь идет о жидкости с пониженной электропроводностью).
Есть отдельные стандарты Китая на ОЖ с пониженной электропроводностью и есть стандарты ASTM у этих продуктов другие методы оценки противокоррозионных свойств.
Сами стандарты у меня где-то были но не под рукой, будет возможность выложу.
3 часа назад, Orlovich сказал:
Спасибо что посмотрите стандарты.
1 В руководстве по эксплуатации ни чего не сказано.
2 Расширительный бочек обыкновенный.
3 Оф. сервисов в России нет. Обращались в оф. сервис Китая, говорят приезжайте всё сделаем. Все машины в Китае на гарантии! Гарантия на батарею 5+ лет Про отзывную компанию молчат.
  Повторюсь, с 2024 года они стали заливать диэлектрический антифриз, прозрачный или светло голубого цвета с 2025 года розового цвета и проводимостью более 5000 мкС/см. У меня розовый антифриз 25 года, но мои "знакомые" у кого машины 24 года в панике и не знают что делать. Батареи выходят из строя на пробегах от 5000 км .Всего в Китае по отзывной компани попало  около 60000 автомобилей, есть WIN этих машин. Замена антифриза в Zeekr та ещё задача, без специального софта не прокачать, например есть семи ходовой клапан.
KvadRUS Идея электромобилей собственно была в том, чтобы никто туда ни при каких обстоятельствах сам не залезал, и ничего не делал.
Стандарты посмотрю, как увлекательное чтиво с переводчиком займет вечер, но в ситуации не поможет... К сожалению, допускаю, что настаивают на везите в сервис не просто так, если пошло повреждения корпуса где циркулирует ОЖ, то велика вероятность что нужно не только жидкость менять но и батарею.
Сейчас батареи выходят из строя из-за чего? из-за протечек?
KvadRUS может лучше спихнуть этот гаджет "мальчику в пиджачке" и купить нормальную чугунину ДВС :)
20 минут назад, yorker сказал:
Это всегда способ) но в определенных условиях у электричек есть преимущества над классическими ДВС)
А так тут технически сложный вопрос - замена ОЖ возможна только при определенном техническом оснащении, я этого не знал)
SL1 оттуда:
Quote
Периодичность замены антифриза
Производители Zeekr рекомендуют заменять антифриз каждые 2 года или каждые 30 000 километров пробега. Однако, при интенсивной эксплуатации автомобиля или в условиях частых перепадов температуры, замена может потребоваться чаще.
20 литров раз в два года, отличный гаджет :)
1 час назад, Orlovich сказал:
KvadRUS
На 100% никто не знает, возможно протечка это следствие, а не причина. Но при выходе из строя ВВБ внутри неё всегда антифриз, причем диалектический, и после этого (замена ВВБ) заливают обычный, который хорошо проводит ток. Ели бы проблема не была из-за  антифриза стали ли они лить "опасный" проводящий ток антифриз? напряжение там 800 вольт
1 час назад, yorker сказал:
Нее. Тамагочи хороший и нескучный авто.
18 минут назад, SL1 сказал:
KvadRUS Может в РБ прокатиться?
Если что, то там буду заказывать батарею. Официалов у них тоже нет.
KvadRUS как Артеко писали, ускоренная деградация жидкости и коррозионная активность, алюминий сьело и протекло на ячейки. У этих растворов пониженной проводимости даже срок хранения вроде 1 год концентрат и 2 года раствор. Т.е. они сами по себе не стабильны выходит.
вот здесь еще статью из lubesngreases выложил 23 год
ASTM D1384 Glassware Corrosion Test Strategies for Fuel Cell Coolants
https://www.oil-club.ru/forum/topic/44970-адекватная-литература-по-антифризам-и-зимней-эксплуатации-автомобилей/?do=findComment&comment=3117572
Изменено пользователем yorker
5 часов назад, Orlovich сказал:
Просто так точно не меняют, он стоит половину машины, но что-то доливали в расширительный бочок.   Для Zeekr ВВБ делает очень большая и известная компания CATL Количество этих батарей огромно, миллионы. Автомобильных компаний которые устанавливают батареи CATL тоже много например: Zeekr, Li Auto, Avatr, Chery, BAIC, Jiyue, Voyah, Geely Galaxy, HiPhi, Neta, AITO и Xiaom и только у Zeekr проблемы. Кстати можно узнать какой антифриз в Avatr и Voyah у офицалов.
Изменено пользователем KvadRUS
49 минут назад, KvadRUS сказал:
Либо датчик какой-то либо предохранитель где-то есть, который реагирует на герметичность контура, не думаю что прямо замыкание происходит) но не электрик не знаю как это работает.
Может перепрошивка могла бы реанимировать узел, ну в любом случае рано или поздно умельцы научатся.
32 минуты назад, KvadRUS сказал:
Они производят чуть ли не половину всех батарей))
нельзя. прямо совсем нельзя. контур работает не при больших температурах, а из-за специфики заправки на заводе вероятность воздушных пробок есть и они будут уходить - падение уровня ож в контуре неизбежность, которая не будет влиять на ее работоспособность. Снова контур не такой горячий, а следовательно потеть от испарения быть не должно.
Orlovich
Quote
yorker в практике технического обслуживания есть процедуры внесения дополнительных присадок или отдельных компонентов.
Это может быть водная ОАТ присадка - универсальный вариант (от всего).
Это может быть щелочной раствор - в разумных пределах может помочь, но нужно знать в чем суть проблемы.
Это может быть SCA - не может быть  так как оно там не нужно.
Если проблема в герметичности контура - то тут только 2 варианта: ож правда подъедет сварные швы или брак пайки/литья на производстве.
В брак пайки поверить сложнее так как в этом случае ничего не поможет кроме замены блока батареи.
