Добрый день!
Есть очень увлекательная история с загадкой, которую я попробую рассказать, а вы поможете её решить.
Кампания Zeekr выпустила свой электрический автомобиль модели 001 в 2021 году,  и продолжает выпускать по сегодешний день. Всего было 4 рестайлинга
2021-2024 первая генерация (дорест)
2024-2025 вторая генерация (рест)
2025-2025 третья генерация (рест рест)
Декабрь 2025 по настоящее время
Система охлаждения и подогрева в  Zeekr очень объемная, около 20 литров антифриза. Антифриз охлаждает или нагревает батарею. В батареях, о которых далее пойдет речь, есть 32 ламели с антифризом, проходящая поперек батареи в нутрии энергетических ячейках. Доступа к ним нет, они полностью залиты герметикам. Вольтаж в батарее около 800 вольт.
Во всех разных генерациях заливался разный антифриз.
С 2021 года по 2024 обычный (наверное) LEC II  Какие есть данные: цвет розовый, проводимость 3750 μS/cm
С 2024 года компания Zeekr стала заливать новый антифриз, диэлектрический с показателем проводимости всего  35 μS/cm цвет светло голубой (почти прозрачный)
С 2025 года заливает светло розовый с проводимостью 5200 μS/cm
В середине 2024 года в сервис Китая стали обращаться владельцы Zeekr 2024 года выпуска с проблемой высоко вольтовой батареи (далее ВВБ), после вскрытия ВВБ в ней обнаруживали антифриз. Вроде как бы после этих обращений компания Zeekr приняла решение на очередном ТО доливать какую-то присадку в расширительный бочёк. Так появился ещё один вид антифриза в Zeekr голубого цвета. Поменяли ли они антифриз на конвейере не известно.
В России известно несколько достоверных случаев с протечкой антифриза. (два-три на сегодня)
Вопросы к знатокам:
 Мог ли диэлектрический антифриз разъесть алюминиевый теплопровод в ВВБ?
Менять диэлектрический антифриз превентивно, и если менять то на какой?
Где можно сделать тест или определить хим состав антифриза и сколько это стоит?
21 минуту назад, KvadRUS сказал:
Вопросы к знатокам:
Наверное знатоков надо искать на профильном форуме.
KvadRUS а можете тему переименовать в "Антифризы для электромобилей" . такая тема будет полезна.
Где то у артеко читал что если использовать жидкость с пониженной проводимостью в системах где должна быть обычная проводимость, то может возникнуть коррозия и ускоренная деградация жидкости. Надо доки почитать, вопрос интересный :)
@Orlovich еще поможет
1 час назад, Master Yoda сказал:
Если вы имеете в виду форум Zeekr, то там никто ни чего не знает.
1 час назад, yorker сказал:
Спасибо
Виновник торжества.
Изменено пользователем KvadRUS
добавил фото
KvadRUS
Quote
т.е. стали заливать пониженную проводимость вместо обычной, получили проблемы и вернулись к нормальной проводимости с 25 года?
И как я понял у вас там  indirect cooling of battery cells?
Freecor_EV_Milli_10_English.pdf
Freecor_EV_Micro_10_English.pdf
Lopal E8110 EVC-II-40.pdf
ev-fluids-coolant-antifreeze-50.pdf
Изменено пользователем yorker
В профильном сервисе Zeekr предлагают поменять на Coolstream CHN . Видел здесь представителей данной фирмы, может что то тоже посоветуют.
Я новичок на форумах, если что делаю не так, не стесняйтесь, поправляйте меня.
Спасибо.
6 минут назад, yorker сказал:
KvadRUS
Да и да
добавил фото
KvadRUS просто если в итоге они вернулись снова к классическому ОАТ антифризу, то задача упрощается, качественных ОАТ обычных полно (Total, Castrol, S-Oil, TCL, Seiken) в том числе CHN импортный от CoolStream или их же локализованный клон XLC, Premium.
Какой антифриз льют сейчас никто не знает. известно что проводимость 5200 μS/cm (замеряли из расширительного бачка)  парт номер 8891307621, но когда купили эту канистру там 3000 μS/cm или подделка или этот номер был для 2021 года.
Quote
Electrical conductivity for coolants is measured in microsiemens per centimeter (µS/cm). A sample conductivity meter setup can be seen in the image to the right. The test probe is dipped into the coolant solution, after which the conductivity reading typically appears within seconds.
The electrical conductivity found in traditional internal combustion engines ranges from 3,000 µS/cm to 5,000 µS/cm.
Most electric vehicles on the road today are using standard off-the-shelf organic acid technology (OAT) coolants that were manufactured for the internal combustion engine. The main reasons are: 1) there were no EV coolants on the market then and 2) there were no specifications requiring lower electrical conductivity.
What we have found is that although there is a range for the specifications our new-energy vehicle partners have requested, they tend to cluster around similar numbers depending on if they are an electric vehicle or a fuel-cell vehicle manufacturer:
  •     On the higher end of the spec, electric vehicle manufacturers are requesting <100.0 µS/cm to reduce the risk of electrical fires in the event of a coolant leak.
  •     On the lower end of the range, fuel-cell vehicle manufacturers have the longevity of their fuel-cell filters in mind when they request <3 µS/cm. This is a broad range that has major implications on the technological breakthroughs that would have to occur in a coolant R&D lab.
So, although this isn’t an ASTM standard yet, the electrical conductivity for new-energy vehicles ranges from 3.0 µS/cm to 100.0 µS/cm. This requirement is just a fraction of the electrical conductivity found in current non-EV/FC coolants. The coolant industry needed to make technological leaps to meet that requirement for new-energy vehicles.
https://www.dober.com/performance-fluids/resources/electrical-conductivity-in-vehicle-coolants
Вот такие номера были у zeekr 001
8896691417
8891307621
6608340523
Антифриз Lopal E8110 EVC-II-40℃    По характеристикам 1 в 1 как у Zeekr.  Но вы бы залили его, если на нём была "отзывная компания"?
KvadRUS учитывая требуемый обьем 20л, я бы взял доступный Coolstream Premium (9л канистры + конц. 1.5л) либо GLACELF NEOTECH концентрат 1л, когда снова будут по скидке их на мп продавать или S-OIL 7 SUPER COOLANT LL корейский
Благодаря вашей ссылки, узнал не только тонкости электропроводности антифриза, но и что у всех разный сплав алюминия, который по разному реагирует.
    https://www.dober.com/performance-fluids/resources/dober-coolant-protection-of-aluminum-alloys
