Tamashi Service Line 5W-40 API SP A3/B4 отработка на такси Lada Vesta после 8300км
Автомобиль: Lada Vesta
Двигатель: 1.6
 106л.с.
Общий пробег на одометре: 312 000 км
Пробег на масле: 8 300 км
Моточасы:
Средняя скорость:
Топливо: Пропан
Доливки масла: 1л
Присутствие отложений в двигателе ДО:
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ:
Автозапуск по времени: не использовался
Автозапуск по температуре: не использовался
Наличие чип-тюнинга: неизвестно
Режимы: Воронеж и возможно немного трассы
Период эксплуатации: 09.2025-11.2025
Температура эксплуатации: от -2 до +25С
Фильтр масляный:
Фильтр воздушный:
Марка антифриза:
Объем заливаемого масла: 4л + 1л (доливка) на момент отбора масла уровень по щупу был на 1-2мм выше минимальной риски.
Отбор масла: Через щуп.
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя: с горячего двигателя до доливки масла
Анализ с этой машины уже делал: https://www.oil-club.ru/forum/topic/94584-10w-40-api-sp-otrabotka-na-taksi-lada-vesta-posle-10500km/
Моточасы бы ему еще подсчитать. Тут пропан, Воронеж, может быть много моточасов.
2 минуты назад, torcon сказал:
никто их считать не будет, машины официально работают в такси и ездят по выделенке пока все стоят в пробках. Средняя думаю около 35 км/ч вполне может быть.
В этот раз нитрация повыше, видимо потому что доливки меньше. В прошлый раз было 3 литра, сейчас 1.
10W-40 такая неказистая была? Расход уменьшился в три раза...
42 минуты назад, torcon сказал:
Это очень тяжело на Весте, это надо сбросить БК) при замене масла, а тот всё считает, но кому это надо. Сбросить, записать пробег на бумажке, а в конце интервала просто записать пробег и посмотреть хоть среднюю, это очень тяжело)
Если оставалось что доливать, можно было бы и больше 10 тыс. катать, а то и все 15. Запас по щелочному ещё огромный, да и прочие параметры в порядке. Так сказать, естественная частичная замена масла в процессе эксплуатации.
11 часов назад, Павел-1966 сказал:
Вчера общался с таксопарком по поводу увеличения интервалов, наотрез отказываются. При текущих интервалах в 10т.км и штрафах водителям они умудряются часто перекатывать.
And , есть и ещё один момент касательно таксопарков. Как часто мы видим в их отчётах по анализам конские доливки. А ведь и у завгара, и у водителей ещё и личные автомобили есть:sarcastic:.
