S-Oil 7 Red #9 SP 10W-30 отработка на Lada Largus после 5215 км
Масло: S-Oil Seven Red #9 SP 10W-30
Автомобиль: lada largus 1.6 21129
Общий пробег на одометре: 251124
Пробег на масле: 5215
Моточасы: 212 м\ч
Средняя скорость: 24.6 км\ч
Израсходованное топливо:  505.2 литров по бортовому компьютеру (средний расход 9.6л/100 км)
Доливки масла: не доливал, ушло пол щупа
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации:15.07.2025-02.10.2025
Срок эксплуатации:2.5 месяца
Топливо:  лукойл 95
Режимы: 90 город ,10 трасса.
Фильтр масляный: mann w914/2
Фильтр воздушный: fortech fa-239
Марка антифриза: Coolstream premium nrc yellow
Объем заливаемого масла: 4.0 литра
Отбор масла: слив через пробку картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого
Промывка промывочным маслом: нет
Присадки: нет
Сейчас залито: s oil seven red 9 sp 5w-20
Что было до этого масла:s oil seven red 9 sp 10w-30
А что по маслу, 300мч прошло бы, как считаете?
53 минуты назад, oleg888 сказал:
Нет.
Я бы дал 250мч что пройдет, но и то потому что это ВАЗовский двигатель - они не убийцы... А так масло отлично отработало, к нему вопросов нет. Медь я думаю либо норма для этого двигателя, либо последствия попадания антифриза в масло.
Дмитрий друковский
выкрути свечи, посмотри на поршни.
если течет через них или по ним, то на донышках будут чистые места на общем фоне.
10 часов назад, Ярослав02 сказал:
Нет.
Это сугубо ИМХО, на моих ощущениях и  ментальных связях с двигателем :blush: - соглашусь полностью, 300 м.ч. не выдержит,  данный продукт.:help:
На данный момент у меня пробег 3600, уже чувствуется, что двигатель слегка медленнее реагирует на сигналы.:tease: Первые минуты прогрева не так "мягки":ph34r:.
Краткий итог по ситуации:
Не стал затягивать,отвез машину в сервис,сняли гбц,поршни кстати были не вымытые,антифриз еще не успел попасть,
помпа в отличном состоянии,
термостат под замену,открывается не полностью
сделали опрессовку,микротрещин не выявили,шлифанули привалочную поверхность,НО увидели такую картину
сам блок цилиндров как будто катали по столу,когда была капиталка и установили в таком виде.скорей всего здесь была зарыта проблема…Вспомнили предыдущего моториста не добрым словом..
Решили на месте либо собирать обратно в таком виде с паронитовой прокладкой,но моторист не дает гарантию что ее не пробьет,и заново не будет завоздушивание системы,риски на блоке цилиндров глубокие,на фото не так отчетливо видно,но ноготь заходит цепляется
либо делать по уму шлифовать поверхность и ставить металлическую прокладку,остановились на 2 варианте,в воскресенье поеду забирать,потом сделаем анализ
Изменено пользователем Дмитрий друковский
20.11.2025 в 01:10, mare сказал:
Вопрос насчет  самой прокладки ГБЦ, Какую именно прокладку ГБЦ  ставили?
 Второе, после установки прокладки ГБЦ , затягивали равномерно в течении 6-8 часов? Или сразу  затянули при сборе?
Затягивать будут 20 Нм,потом сверху еще 9кг
Спасибо, что отписался. Значит все таки антифриз причина натрия. Может по мимо царапин, прокладку прожали плохо? Или прокладки такие "качественные" пошли? Сразу анализ после последних работ по двигателю, может ввести в заблуждение, там следы натрия еще возможны, железа, кремния от работ. Но сделать этот анализ можно (просто не воспринимать всерьез), а второй анализ уже актуален, смотреть уменьшатся ли все эти следы...
15 часов назад, torcon сказал:
Через риски просачивался и завоздушивался они прилично глубокие были,прокладка в нормальном состоянии была следов фриза на ней не видно было,второй анализ тогда откатаю и скину ,тоже посмотреть охота
Дмитрий друковский круто, как откатаешь, выложишь анализ. Напомни мне пожалуйста, что я хотел этот случай занести в тему ТОП самых "громких" анализов Ойл Клуба.
Я стараюсь собирать такие случаи, где анализом найдена какая то проблема и потом докопались до сути... Для опыта.
Вот кстати еще интересная тема, на счет попадания антифриза. Там правда свежий в свежее масло, но видно изменения, которые так же можно получить и в отработке.
Цитата
В свежее масло Petronas Syntium 3000 5W-40, был добавлен современный антифриз Chevron Dexcool в количестве 2% (антифриз разбавленный с водой на заводе Chevron в соотношении 1/1). Все это как следует перемешано в мутную субстанцию. Масло Petronas было использовано тоже самое, что тестировалось ранее для анализа свежего - из той же канистры.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/21356-kak-antifriz-vliyaet-na-maslo-i-kak-ego-opredelit-v-analize-otrabotki/page/4/
