Motul 8100 Power 5W-50 API SP на Mitsubishi Lancer Evolution после 2800 км
Машина используется в качестве игрушки для выходного дня и как снаряд для автоспорта зимой и летом.
Мотор от EVO 9 Wagon GTA, не MIVEC, пробег в России 47 000 км, общий на момент теста 180 000 км. Мотор настроен на 300 колесных сил на круглый год с одной картой. Состояние мотора более чем живое, поддерживается и дальше. Постоянно раз в год снимается поддон и проверяется на состояние вкладышей и чистоты.
Есть маслокуллер с термостатом (с завода), стоят датчики мониторинга масла по давлению и температуре.
Режимы езды зачастую агрессивные, на высоких оборотах и резких стартах. Много прогревается, без предварительного нагрева узлов машина не нагружается. Пробок почти не было, немного загородных трасс и езда на платной дороге с высокими скоростями за 200 кмч. Основное масло было MOTUL 300 V 5w40/10w40. Последние 2 года - 8100 POWER 5W50. Менять на зиму на 300V, летом обратно на Power.
1650696034_WhatsAppImage2025-11-13at16_41_40.thumb.jpeg.85a6a7617d592e9e746ea7955b8aa5c0.jpeg746548702_WhatsAppImage2025-11-13at16_41_39.thumb.jpeg.a1060a13a3433634d56f103c472fa9d7.jpeg339411995_WhatsAppImage2025-11-13at16_41.39(1).thumb.jpeg.f793e11e9b861f6a2171139a3d01c1c9.jpeg
Масло: MOTUL 8100 POWER 5W-50
Автомобиль:  Mitsubishi Lancer Evolution JDM 2002 г.
Двигатель: 4G63T, 300 л.с.
Регион эксплуатации: Хабаровск
Температура воздуха: от +10 до +38
Общий пробег на одометре: 180 000 км к концу интервала
Пробег на масле: 2800 км
Моточасы: не известно
Средняя скорость: не известно
Израсходованное топливо:  около 850 литров (средний расход 30 л/100км)
Доливки масла: Нет
Присутствие отложений в двигателе ДО:  легкие лаковые, едва заметные
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: не изменилось
Автозапуск по времени: только автозапуск с брелка 10 мин
Наличие чип-тюнинга: Да
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 15 мая 2024 года по 5 сентября 2025 года
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: ННК Альянс 98 и 100, Роснефть 100.
Режимы: 20% трасса / 80% город без пробок, режим эксплуатации "бешенная собака" или "тапка в пол"
Фильтр масляный: MANN-FILTER
Фильтр воздушный: Нулевик с чехлом от воздушного фильтра УАЗ
Фильтр топливный: Оригинал
Марка антифриза: SAMSON G12+
Объем заливаемого масла: 5 литров
Отбор масла:  0,5 л при сливе с картера в середине слива в чистую ПЭТ бутылку
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с тёплого двигателя
Промывка промывочным маслом: не делал в этот раз, а обычно с MOTUL Engine Clean Auto
Присадки: нет
Что было до этого масла: разные масла с пробегами от 1000 до 5000-6000 км. Из того, что помню на этом моторе :
- Total Quartz 5w40, Ardeca Synth SX 5w40, Elf 900 5w50, Lukoil Racing 5w50, Motul 300V 10w40/5w40, Motul 8100 Power 5w50
2 часа назад, Павел-1966 сказал:
dasin , стесняюсь спросить: а в гражданских движках нет раскалённых поршней и «прочих элементов двигателя»?
1) мотор форсированный
2) рабочие режимы далеки от гражданских, обороты другие, причем продолжительное время
Все это сопровождается повышенными температурами в рабочих узлах + механическая деструкция. Вы же не будете отрицать, что 2 часа на кольце, это не тоже самое что стоять в пробке.
59 минут назад, KotKamelot сказал:
на холостых (есть мнение) что заряженные, что обычные моторы не особо разогревают мотор
Масло имелось ввиду?
Масло на исправном моторе, без нагрузки будет иметь температуру плюс-минус примерно 5 градусов от температуры ОЖ.
30 минут назад, dasin сказал:
мотор форсированный
150 сил с 1 литра - это уже больше обыденность.
На сколько знаю на эвиках это только начало пути, при таком количестве снятых с него л.с. он можно сказать работает без напряга.
Этот Motul прямо пушка-бомба. На анализ приятно посмотреть, износ околонулевой. Ябзалил, но 0/5w-30/40. Жаль, в Метро не продают.
Гуталин там где он должен быть, спалить 30литров на 100км это хорошая тепловая энергия. Это вам не 7 литров на сотню по трассе.
Но судя по элементам присадок, обычный гражданский пакет, без особого спорта. Наверно любой 5W-50 более менее вменяемого бренда отработает так же.
Типа такого
1 час назад, Alex433 сказал:
Факт того, что с литра объёма снимается больше 100 сил уже считается форсировкой - это догма и признак форсированного двигателя. Обыденность не означает отсутствие того факта, что двигатель форсирован.
Nuclear Спасибо за предложение, можно было бы попробовать.
Нет задач таких, чтобы найти редкое. Тут мотюль под рукой считай, почти всегда теперь есть в России и официально завозится в белую. Да и объективно конкретно это масло 2 года превосходно себя показывает) Сейчас эксперименты на редких моторах больно бьют по карману))
12 часов назад, torcon сказал:
Анализ конечно отличный - сам приятно удивлен :) Обычно владельцы таких автомобилей, чего только с мотором не сделают, как только его не переделают на свой лад - что там ничего живого с завода не остается и мотор сыпет металлами... :D
Но все таки! Здесь скорее всего не много моточасов, еще и поэтому, элементы износа уменьшены по сравнению с тем, если ездить например 250мч. Тогда и будут обычные 6-7ppm железа, 2 алюминия, 1 хрома. Ну и когда езда по трассе - меньше старт-стопов, меньше натужности двигателя, тоже роль сыграло.
Зато есть другой утяжеляющий фактор, высокие температуры, надув, много топлива, много воздуха итд.
не могу точно сказать, много моточасов или мало - машина очень много стоит на холостых (прогревается или остывает после быстрого прохвата), из трассовых движений я не могу похвастаться монотонной ездой по правилам -  если выезжаешь, то обычно не просто добраться из одной точки в другую, а добавить адреналина в ночное время ))) Всё таки трека нет как такового, приходилось на полупустых платных дорогах раскатываться
7 часов назад, oilclubman сказал:
Если заказчик и есть владелец авто, то надо Ardeca 5W50 пробовать, а не вот это вот все.
Да, заказчик и есть владелец. Ардека будет в планах, как раз в РФ появилась 5W50 )
6 часов назад, Alex433 сказал:
тут это уже конец пути) Переломал за 10 лет многое в этих эвиках, пришел к выводу, что больше сил не буду делать, оставил легкий бустап, уже 3 года ездит так, экономит бюджет семьи.
В данном случае тут буст 1,3 - это чуть больше стандартного значения, но этого хватает, чтобы можно было с каким то комфортом ехать в городе своим ходом, а не потеть в рычагах в корче))) опять же машине 20+ лет, на это тоже поправку надо делать
10 часов назад, Космонавт сказал:
Это Ваше личное убеждение?
Абсолютно не означает, только форсированный двигатель - это мотор, которому механически или программно увеличили мощность по сравнению с базовым аналогом.
А у базового аналога в стоке 270-290 л.с., то есть свыше 100 сил с 1 литра.
Дело каждого какой мотор считать форсированным. Но по моему мнению данный мотор таковым не является. Как пример можно взять ВАГ группу, где с 1 литра снимается гораздо больше чем 100 сил как в стоке, так и при программном тюннинге без вмешательств в железо.
А факт, того,  если он живёт в боевом режиме и не развалился - заслуга настройщика и сборщика (если железо меняли).
6 часов назад, KoteXa сказал:
Если всё устраивает, то отлично. Однако по нынешним меркам 300 сил это уже не торт. Опять же выбор между надёжностью и мощностью зависит от конкретных условий эксплуатации и целей владельца автомобиля.
18 часов назад, Павел-1966 сказал:
Исключительно щадящий режим. Топлива сожжено всего 850 л на 5 л масла в поддоне. Тоже мизер. Воздуха прошло пропорционально сожжённому топливу. Никаких рекордов. Отсюда и отличный результат.
Ну я имел ввиду не только температуру ОЖ, есть турбина - есть и надув воздуха, высокая температура на подшипниках турбины, много воздуха - окисление, высокая температура на поршнях (должна же быть она повыше, чем на атмосферном MMC Lancer). Ну и 850 литров топлива, тоже вроде не мало, выше среднего - обычного за пробег.
KoteXa поставил бы датчик моточасов, если конечно будешь еще делать анализы и сравнивать масла между собой.
Вот хороший вариант. Он легкий по весу и в установке, срабатывает от вибрации двигателя, антитюнинга не сделает.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/33501-zamena-masla-po-motochasam/page/191/?tab=comments#comment-2052333
лепишь его на родной скотч под капотом, в место, где больше всего дрожит при запуске, и он начинает считать с момента запуска двигателя.
13.11.2025 в 10:46, KoteXa сказал:
Хм... Это какая коробка стоит и какие у мотора обороты на таких скоростях?
avignon 6ст от эво 8-9
Оборотов примерно 6300-6600 примерно для 220-240кмч++ Максимальной скорости никогда не стремился достичь, там это страшно на 1,5 тонны веса
На длинной коробке 5ст 4,11 соответственно еще больше
Alex433 да не спорю, каждому своё) сил с мотора тут побольше будет, чем с колесных, но значение для темы больше имеет то, как часто ими пользоваться)) А пользуюсь часто))
