Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Hyundai Santa Fe после 8 068 км
Масло: Teboil Diamond FS 5W-30 A5/B5 (Made in Finland с раcпродажи OZON за 999р)
Автомобиль: Hyundai SantaFe 2.4 (G4KE, простой распределённый впрыск) 4WD 6AT
Общий пробег на одометре: 80 773 км к концу интервала.
Пробег на масле: 8 068 км
Моточасы: 185 мч
Средняя скорость: 43 км/ч
Израсходованное топливо: 800л примерно.
Доливки масла: нет, уровень стоял как вкопанный весь интервал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: в заливной горловине идеально светлый металл.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: без изменений
Автозапуск по времени: нет
Наличие чип-тюнинга: нет.
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: дистанционный запуск за 2-5 минут до подхода к машине
Период эксплуатации: с 03 марта 2025 по 15 июня 2025
Срок эксплуатации: 3,5 месяца
Топливо: 95 обычный/пульсар/экто в перемешку на брендовых заправках
Режимы: 50% город, 50% трасса.
Фильтр масляный:
MANN W811/80
Фильтр воздушный: MASUMA
Марка антифриза: Sintec (зелёный)
Объем заливаемого масла: 4.7 литра (полный объем с фильтром и сухим картером мне неизвестен)
Отбор масла: в середине процесса слива
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя.
Присадки: нет
Что было до этого масла:
0-1966 (2015 год) - МПЗ
1966-13148 (2017 год) - замена масла у дилера (предположительно Shell 5W-30)
13148-22684 (с 2017 по 2023 год) - замена масла у дилера (Shell 5W-30 судя по бирке под капотом).
22684-27947 (сентябрь 2023 год) - ZIC X7 5W-30 (3,5 литра) + ZIC X7 5W-40 (1,2 литра) – как промывка
27947-34083 - Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6 АНАЛИЗ
34083-43136 - ZIC ZERO 0W-30 4л + Hyundai Xteer Ultra Efficiency 5W-20 1л – АНАЛИЗ
43136-47332 ZIC X7 5W-40 API SP ACEA A3/B4 – накатано 70 м/ч, слито для заливки акционного АБРО, проба не отбиралась.
47332-56953 – ABRO Premuim Plus 5W-40 API SP ILSAC GF-6 АНАЛИЗ
56953-64444 – S-Oil 7 RED 9 0W-30 API SP ILSAC GF-6A АНАЛИЗ
64444-72705 - S-Oil 7 RED 9 0W-20 API SP ILSAC GF-6A АНАЛИЗ
Teboil Diamond FS 5W-30 A5/B5 (made in Finland) – анализируемое масло.
По данному интервалу, так же как по предыдущему, сказать то и нечего – машина ездила и ездила, уровень не изменился ни на миллиметр, ни посторонних звуков, ни явных изменений в динамике. Расход топлива так же не изменился в сравнении с периодами осени и весны в предыдущие полтора года - 9.2 на 100 км по БК (один в один).
kmprssr
15 часов назад, kmprssr сказал:
Финляндия, че тут говорить :yes:
Не масло, а бальзам для мотораIMG_20251005_190811.thumb.jpg.1909a1bede55ad05b2e27baaaed939a7.jpg
Канистра выглядит свежо, дата производства то же свежая.. или всё тот же 22 год ?
5 часов назад, FilAx сказал:
К моему сожалению к выводу окончательному не пришел.
Ильсак с точки зрения износа по алюминию и железу работает лучше, но ресурс Ильсак в этом моторе не дотягивает до 200 моточасов и 8000 км, что прямо неудобно. Но уходить с Ильсак не хочу.
По вязкости тоже однозначного ответа нет, если закрыть глаза на медь, свинец, олово в анализах от лукойла, то нужно останавливаться на 10в-30 на лето, пробовать 0в-16 на зиму и 5в-20 на весну/осень.
К 1 ноября солью текущую заливку с-ойл 0в-30 с наработкой около 150 часов, отправлю в две дабы, хочу выяснить вопрос со свинцом, медью и оловом.
Тоесть, всё-таки, вы предпочли гуталину (типа какого-нибудь 5w40), маловяз, в виде 0w20/5w20 и даже замахнулись на 0w16, в зиму? А какие преимущества от использования маловяза (в сравнении с гуталином) вы реально увидели?
14 часов назад, Wыravnivatelь сказал:
kmprssr
22-й это сейчас самой свежее, Лукойл ушел с Финки, ну или его ушли ...
Изменено пользователем allodn
16 часов назад, Роман 73 сказал:
Я обращаю Ваше внимание на том, что есть важная приписка в моем сообщении - "если закрыть глаза на свинец, медь и олово". Это важно, защита вязкостью это в первую очередь защита от граничного трения в нагруженных подшипниках скольжения (в моем понимании). Именно поэтому от экспериментов с сороковками и не отказываюсь, вчера забрал Мобил1 ФС 0в-40 (продавец Феникс), залью в лето.
Что касается Вашего вопроса - я много езжу, часто со включенным обд2, наблюдая температуру. Разница в температуре масла между зимой и летом примерно 20 градусов, это оправдывает применение менее вязких масел в зиму, как минимум на один шаг. По анализам ничего плохого от применения менее вязких масел не видно, а с физикохимической точки зрения менее вязкое масло зимой (да даже летом, при холодных пусках) однозначное благо.
Сае20 скидывал англоязычное исследование в котором в качестве заключения приводились золотые слова (по памяти): износ в месте контакта цилиндра и поршня мало отличается при использовании масел разных стандартов, свежих и значительно проработавших. Основной износ приходится на холодные пуски.
FilAx SAE20 это Сергей Смирнов.
12 часов назад, FilAx сказал:
Вы же понимаете, что в основных местах/узлах трения, масло остаётся? Не стекает полностью на 100%. На коленвале, на распредвале, на цепи, да везде где есть контакты, на тех же кольцах. Так почему все считают, что холодный пуск это какой-то износ? Можно узнать ваше мнение? Я вот руками, пальцами распредвал трогал зимой (машина стояла неделю) он жирный, в масле. Где там износ то? Вы как только авто завели, масленка погасла (мгновение), всё, масло в системе. Потому как датчик давления масла в большинстве своем стоит на конце магистрали.
12 минут назад, kmprssr сказал:
Любознательный потому что не Ford :D
Ах, вот в чём дело...:D
kmprssr согласен. Многие пишут об износе в первые минуты пуска двигателя - однако у нас все форумчане заводят автомобили в холодное время, когда вязкость масла очень высокая, а по анализам никакой разницы в износе между зимой и летом не видно. Никакой сухотерки - иначе это сразу бы вылезло в элементарном анализе. Притом у нас гораздо холоднее по ночам, чем у большинства американцев или европейцев. А износ одинаков. Получается спасает масляная пленка оставшаяся на деталях двигателя.
11 часов назад, kmprssr сказал:
Ответ лучше разделить на несколько частей:
1. Выше я ссылался на результаты опубликованной вполне себе научной работы (англоязычной, ссылку давал САЕ20 в своей ветке, сейчас искать, извините, не буду), где изучался износ именно в месте цилиндр-поршень на разных маслах. Там в заключении было сказано, что износ на разных маслах и разной степени свежести отличается незначительно, основной износ идёт при холодном пуске. Это не я написал, это не моё заключение.
2. Во время холодного пуска у нас масло имеет значительно большую вязкость, как следствие худшую прокачиваемость. Т.е. давление у нас в системе есть, как должно, только в момент времени по каналам, при том же давлении, густого масла прокачивается на много меньше. Если для подшипников скольжения этого может хватить, то в паре стенка цилидра-маслосъёмное кольцо происходит сложный процесс. Во первых стенка цилиндра смазывается разбрызгиванием или масляным туманом, а ни того, ни другого первое время после холодного пуска нет (если нет масляных форсунок). Во вторых при холодном пуске у нас идёт значительно более богатая смесь смывающая масло со стенок цилиндров. В третьих, если верить Сае20, из-за высокой вязкости могут происходить процессы "сдирания" пленки, ранее образованной ZDDP. Тем чаще и ярче эти процессы выражены, чем гуще масло и чем больше там присадок и модификаторов вязкости (хотя как я понял важны не столько кол-во присадок, сколько их правильное сочетание).
3. Я, извините, с детства знаю, это всеми и всегда говорилось, что холодный пуск это значительный износ. Да, раньше были моноградные масла сильно густевшие на морозе и сейчас это в меньшей степени выражено, но в общем и целом такое утверждение особенно никем никогда не оспаривалось. Косвенное свидетельство тому это работа в такси. Машины в такси, даже при городской эксплуатации, наматывают умопомрачительные пробеги до кап.ремонта, тогда как в частных руках те же моторы "ложатся" гораздо раньше. Я убеждён, что основная причина это стабильный тепловой режим и минимизация холодных пусков.
Изменено пользователем FilAx
2 часа назад, FilAx сказал:
Если это не вы написали, тогда лучше не ссылаться. Ссылайтесь на личный опыт, пожалуйста. Это будет объективнее в 1000 раз. На заборе тоже Х написано, не поймите неправильно. А там забор :pardon:
Холодный пуск (для мотора) - это любой пуск ниже рабочей температуры 90° (в среднем), а не только пуск при -20, -30. Я на своем личном опыте, и на опыте анализов форумчан - заявляю, что нет никакого ПОВЫШЕННОГО износа при холодном пуске. Может быть (а может и не быть) - на 0,01% износ больше при -30, чем при +30, но это гомеопатия. Вы возьмите 0/5W20 и заморозьте при -18, -20, а потом посмотрите как оно будет течь. То, что оно густое, даже язык не повернется сказать. И потом, как только насос начинается забирать масло, происходит "свдиг" - оно "ломается" и нормально прокачивается. Масло - это же продукт инженерно-технической мысли человека, а не мёд созданный пчелами. Плюс к этому температура окружающей среды может отличаться от температуры масла в поддоне. Если коротко: при холодном пуске в -20 есть износ, но он либо равен пуску при +20, либо отличается на 0,01%, что нельзя назвать повышенным износом
3 часа назад, FilAx сказал:
Только в момент пока оно не подвижно.
Нууу, нет, конечно, Смирнову до SAE20, как до Луны.
Вы смотрели видосик, как долго 5w30 идёт в голову, при холодном пуске, зимой, в мороз? Там у мотора Тойоты, специально сняли клапанную крышку и запустили его. При (-30°) обычный Ильсак 5w30 от Профикс, дошёл до распредвалов, только через 40секунд после запуска мотора. Всё это время, валы вращались в постелях без масла, точнее, на том, что там оставалось (как вы говорите), после того, как мотор заглушили 12часов назад. Вы думаете 40секунд это мало? Тогда постойте 40секунд в "планке" (уверен, что вы знаете, что такое "планка"), или придите на стадион и бегите с максимально возможной скоростью 40секунд, вот прям на всю дурь, какую сможете, как бегаете стометровку. В обоих случаях, вы поймёте, что 40секунд - это очень долго
4 часа назад, torcon сказал:
Спорно
