VW Tiguan 2.0 tdi 2022 (2.0 DTSB)
1. VW Tiguan 2.0TDI 2021 год выпуска. Левый руль. Пробег 39000.
2. Двигатель 2,0TDI DTSB (дизель).
3. Заправочный объем 4,7л.
4. Севастополь, Крым, минимум до -15.
5. Режимы - город - 50% / трасса - 50%.
6. Планируемый интервал смены масла - 7000.
7. Сажевый фильтр DPF, евро 6 с adblue. Лью мочевину.
8. В регионе под заказ доступно все.
9. VAG LongLife III FE 0W-30.
1 час назад, 77ww77 сказал:
Про изменения в этом моторе с 20ой минуты
может кому-то и нужны/полезны такие ссылки от youtu.be?) думаю в лучшем случае 1/4 форума их может грузить/читать (у меня не грузятся)
- у кого читаются напишите ?
48 минут назад, масленкин сказал:
Читаются, без проблем
Мотор отличный. Сам жду такой из Кореи, поэтому пришлось углубиться в тему. До 150 л.с в двигателях EVO блок мотора чугунный, поршня стальные. А вот теплонагруженный 200-сильный мотор, в нём уже блок алюминиевый с чугунными гильзами, поршня тоже алюминиевые. Оба мотора с завода более производительные чем предыдущие версии и хорошо чипуются. Замена масла, согласно регламенту в Европе, раз 30000км, поэтому есть мнение что из-за этого и возникает жор масла. Вроде кольца маслосъёмные на цилиндрах из-за этого залегают. Если сажевый на месте, то масло с допуском 504/507 и с заменой раз в 7000-10000км будет отлично
Изменено пользователем Вадим.
Ну это прекрасно. Хоть какие-то моторы остались более менее надежными.
К сожалению, многие об этом даже не знают, думая что моторы по-прежнему такие же, как раньше.
Уажаемые знатоки!
Подскажите пожалуйста, можно ли лить в этот мотор масло S-Oil Seven Red #9 0W-20 API SP ?
Интересует именно это масло, т.к. есть так сказать почти халявный доступ к нему.
Все как у автора первого поста, тольк климат пожосче, летом до +35, зимой бывает -32.
Спасибо за ответы.
40 минут назад, Андрей644 сказал:
Что-то как то не очень.  Но попробовать можно. )
Андрей644 нельзя
3 часа назад, Андрей644 сказал:
Уажаемые знатоки!
Спасибо за ответы.
Нельзя. У этого масла только бензиновый допуск.
10 часов назад, Андрей644 сказал:
Можно (с осени по весну, кроме лета), но с ограничениями: до 150-200 мч, и постоянно мониторить состояние под маслозаливной крышкой (если появилась сажа - на слив). У таких масел пониженная грязеёмкость, а дизель создаёт много сажи (грязи), которую нужно удерживать. Я бы перед использованием максимально промыл двигатель долговременной промывкой (на 200 км перед заменой масла) и потом ещё sl-109.
Изменено пользователем mixanix
Уажаемые знатоки!
Спасибо за ответы.
Из s-oil лучше так вам:
10.10.2025 в 20:28, Андрей644 сказал:
Уажаемые знатоки!
Спасибо за ответы.
На лето нет. Зимой можно, на ограниченный пробег до 200 часов работы мотора. И это если на холодном моторе ездите всегда, не прогревается. Если больше по трассе гоняете, то АСЕА С3 ваш выбор
Из того что удалось найти в сети (мотор этот всё-таки новый для нас и инфы мало), C3 504/507 в этот мотор лучше не лить пока в нём действующая экология. Подходит только C5 508/509.
37 минут назад, Вадим. сказал:
Как экология на это влияет? 504 от 508 отличается по сути только вязкостью
11.10.2025 в 09:46, Hazy_nsk сказал:
S-Oil 7 Gold #9 PAO C3 5W-30 такое тоже есть. Получается лучше го лить, чем RED, единственно вязкость побольше, а ВАГ рекомендует 0-20
13 часов назад, Вадим. сказал:
Какие факты приведите?)
Андрей644 если по мануалу 0w20, то так:
