8 сентября 20251 г Популярное сообщение Закреплён Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN отработка на Chery Arrizo 8 после 9993км Масло: Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN Автомобиль: Chery Arrizo 8 1.6 SQRF4J16C 2023 7DCT300 Общий пробег на одометре: 49 539км к концу интервала. Пробег на масле: 9993.8км Моточасы: ~160 м/ч Средняя скорость: 64,0 км/ч Израсходованное топливо: ~700 литров топлива Доливки масла: Не угорело вообще, 3/4 щупа при заливке и при сливе Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: двигатель чистый Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: Нет. ГРМ: Цепной механизм Предпусковые подогревы: Нет. Период эксплуатации: С 11 апреля 2025 по 24 июля 2025 Срок эксплуатации: 3,5 месяца Топливо: АИ-92/АИ-95 в пропорции 10/90, в основном Роснефть, Тебойл и Татнефть Режимы: 10% город, 90% трасса. Фильтр масляный: Chery China-Zone Фильтр воздушный: Chery China-Zone Марка антифриза: Конвейерной заливки Объем заливаемого масла: 5 литров (по мануалу заливной объем 4,3, но это 1/3 щупа по факту) Отбор масла: При сливе с пробки в канистру, с канистры в чистую литровую пластиковую тару Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет(была одна заправка на 20 литров на Крымской заправке с присадкой, другого топлива просто не было) Что было до этого масла(все тридцатки): 0 - ~4200 - Конвейерное масло 4200 - 9852 - ReinWell Optimum 5W-30 9852 - 15620 - Sintec Platinum 7000 ACEA C3/SP 15620 - 19840 - Mirax MX9 GF-6A/API SP 19840 - 24240 - Mirax MX9 GF-6A/API SP 24240 - 29890 - Lukoil DX1/API SP 29890 - 39545 - Lukoil DX1/API SP(трассовый пробег, не стал менять на межинтервале) 39545 - 49539 - это анализируемое масло... 49539 - поныне - Rolf Ultra A3/B4 API SP
9 сентября 20251 г 4 часа назад, LenivetZ сказал: Начиная с Крымского моста и до Тулы показания были +- в этом диапазоне 115 гр. для масла - это много. Всё что 110 и выше это ускоренная деградация масла. Видимо в этом дело. Причем охлаждайка имеет нормальную температуру, т.е. на забитый радиатор или старый антифриз проблему не спихнуть. Особенность мотора. Если планируете ещё долго ездить на этом авто, я бы заморочился с радиатором для масла.
9 сентября 20251 г 8 часов назад, kos7500 сказал: alex323 Burton у них предыдущая версия этого двигателя. В смысле предыдущая версия ? Они отличаются только заводской прошивкой и производительностью помпы вроде?
9 сентября 20251 г 8 часов назад, Роман 73 сказал: По 300м.ч ? Ты, что, сумасшедший? Дааааа. Мне совсем по фигу стало. 250 м/ч по сигналке получается. За 10 тыс км , масло стоит по уровне заливки. Что лить без разницы С3 , А5/В5 , islac Лучше всего зашёл Teboil gold l sp 5w30 a3/b4 самое тихое масло.
9 сентября 20251 г Burton 4 минуты назад, Burton сказал: В смысле предыдущая версия ? Они отличаются только заводской прошивкой и производительностью помпы вроде? Двигатель Chery SQRF4J16C позиционируется, как обновлённая версия SQRF4J16. В чём именно отличия, не интересовался. Тут выше говорили, что разница только в наличии сажевого фильтра.
9 сентября 20251 г 5 часов назад, LenivetZ сказал: 197 сильный мотор У меня , как раз такой. Евро 6 с сажевым фильтром. В инструкции только 5w30 C3 Объем масла не правильно указан. В инструкции 4.3 - по факту по верхнюю риску 5.3 входит
9 сентября 20251 г 1 час назад, mixanix сказал: 115 гр. для масла - это много. Всё что 110 и выше это ускоренная деградация масла. Видимо в этом дело. Причем охлаждайка имеет нормальную температуру, т.е. на забитый радиатор или старый антифриз проблему не спихнуть. Особенность мотора. Если планируете ещё долго ездить на этом авто, я бы заморочился с радиатором для масла. Температура масла просто ахтунг(особенно для тех скоростей, что указаны владельцем), странно, коробка холодная, впуск холодный, ОЖ вообще странная температура ибо должно быть плюс минус 90-100, а масло просто запеканка. Тут либо прошивать термостат если он так настроен и есть возможность открытия большого круга раньше либо масло лить минимум 10w-30 летом и 0w-30 зимой, менять не позже 250м/ч, хотя я бы при такой температуре менял уже на 200м/ч. Настройка СО у Чери дичь и это лёгкая пузотёрка. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем Flashback
9 сентября 20251 г У меня Чери Тигго ПМ, на 150 л.с., 25 года,тоже указано 5w-30 и 0w-30 c3, и в мануале есть указание о замене масла каждые 5000км.
9 сентября 20251 г 2 минуты назад, Bibo сказал: Замене масла каждые 5000км. Логично, как и то что они предписывают лить минимум 30вязкость, вязкость то динамическая, правильной настройкой СО можно создавать запас по вязкости(у меня например у машин с такой скоростью как у Топика будет 80-90 температура масла, в таких условиях моя 20 будет возможно близка к его 30 по вязкости, хех) и тд даже просто температурой масла, тут этим и не пахнет, представляю что будет если ехать 160+. Зимой ситуация будет конечно получше но... P.S А я думал это Ваг, Бмв и МВ любит по изгаляться с настройкой термостата на 110гр, бгг.
9 сентября 20251 г Flashback летом ездили в отпуск , в Ростове было +36, температура ДВС всегда 98-100°с, масло нагревалось до 108 max, в этот момент температура ДВС падала до 83-85°с, когда масло охлаждалась ниже 107°с, температура антифриза вновь подымалась до 98-100°с, и так каждый раз. На этом движке электронный термостат и помпа .
9 сентября 20251 г 1 час назад, mixanix сказал: 115 гр. для масла - это много. Недавно где-то видел документ от VW, который гласит, что до 140° нормально. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем kos7500
9 сентября 20251 г 16 минут назад, Bibo сказал: Flashback летом ездили в отпуск , в Ростове было +36, температура ДВС всегда 98-100°с, масло нагревалось до 108 max, в этот момент температура ДВС падала до 83-85°с, когда масло охлаждалась ниже 107°с, температура антифриза вновь подымалась до 98-100°с, и так каждый раз. На этом движке электронный термостат и помпа . Хреновый алгоритм... У Вагов такой до прошивки термостата но у Вагов СО мощная, у меня 105-110гр не бывало никогда, 100-102 если лететь, быстро, после прошивки термостата полный круг открывается уже на 90, температура масла постоянно 80-90, Ож 90-98 в среднем, может ниже, выше не видел. Но я раз в 3-4г всегда мою радиаторы и стоят сетки. У 001 и прошивать ничего не надо, стоит мощная помпа на 400вт которая может писать 2л в секунду, термостат имеет восковой элемент и элемент с подогревом которым управляет ECM, поэтому большой круг отрывается в зависимость от момента двигателя, забортной температуры(30 и выше) или например при включении спортивного режима, в итоге масло всё время 80-90, давка от 3.8 бар до 5 бар, умно. P.S Эту регулярные прожарки масла резко снижают его ресурс и увеличивают вероятность отложений в моторе, зато экологично. Да и вязкость падает как раз по мере таких прогревов, плюс разжижение, глупая настройка СО. ИМХО Так что менять масло раз в 5к или 200-250 м/ч с такой настройкой вполне логично, на мой взгляд. Только что, kos7500 сказал: Тут недавно выкладывали документ гт VW, который гласит, что до 140° нормально. Скрытый текст Помню была у меня Октавия А7 1.8т 2014г, там в книжке они писали, что если масло прогрелось выше 110, надо бы "охладить траханье" и дать остыть. А уж про 120-140 я вообще молчу. Ощути себя гонщиком. Изменено 9 сентября 20251 г пользователем Flashback
9 сентября 20251 г 26 минут назад, Bibo сказал: У меня Чери Тигго ПМ, на 150 л.с., 25 года,тоже указано 5w-30 и 0w-30 c3, и в мануале есть указание о замене масла каждые 5000км. Хм, ни в одном мануале Chery подобных моделей не видел чтобы была спецификация АСЕА С3 для 30ток. Для 2 литровых - да, там с5. А вот везде где требуются тридцатки то просто требования по API. Скиньте скрин или фото где указан С3, если не затруднит.
9 сентября 20251 г 1 минуту назад, kos7500 сказал: до 140° нормально в некоторых мануалах написано, что расход масла 300...500...1000 мл на 1000 это нормально, но мы то с вами знаем
9 сентября 20251 г Только что, Flashback сказал: Хреновый алгоритм... У Вагов такой до прошивки термостата но у Вагов СО мощная, у меня 105-110гр не бывало никогда, 100-102 если лететь, быстро, после прошивки термостата полный круг открывается уже на 90, температура масла постоянно 80-90, Ож 90-98 в среднем, может ниже, выше не видел. Но я раз в 3-4г всегда мою радиаторы и стоят сетки. У 001 и прошивать ничего не надо, стоит мощная помпа на 400вт которая может писать 2л в секунду, термостат имеет восковой элемент и элемент с подогревом которым управляет ECM, поэтому большой круг отрывается в зависимость от момента двигателя, забортной температуры(30 и выше) или например при включении спортивного режима, в итоге масло всё время 80-90, давка от 3.8 бар до 5 бар, умно. P.S Эту регулярные прожарки масла резко снижают его ресурс и увеличивают вероятность отложений в моторе, зато экологично. Да и вязкость падает как раз по мере таких прогревов, плюс разжижение, глупая настройка СО. ИМХО Так что менять масло раз в 5к или 200-250 м/ч с такой настройкой вполне логично, на мой взгляд. Тем не менее, движки Чери не первый год на рынке Китая, России и других стран и каких либо проблем по ними вообще нет, в отличии от упомянутых вами от VAG или BMW . В Китае сабжевый двиг вообще считается одним из самых надёжных...парадокс однако
9 сентября 20251 г 8 минут назад, ByPon сказал: Хм, ни в одном мануале Chery подобных моделей не видел чтобы была спецификация АСЕА С3 для 30ток. Для 2 литровых - да, там с5. А вот везде где требуются тридцатки то просто требования по API. Скиньте скрин или фото где указан С3, если не затруднит. Вот дилерская инструкция последняя для всех jetour (chery)
