27 августа 20251 г Популярное сообщение Закреплён Масло: SHELL ULTRA ECT C6 0W-20 Автомобиль: JETOUR T2 8АКПП Общий пробег на одометре: 16600км к концу интервала. Пробег на масле: 5310 км Моточасы: Средняя скорость: 45км/ч Израсходованное топливо: Доливки масла: Не было Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель чистый Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: 22.05.2025 по 23.08.2025 Срок эксплуатации: 3 месяца Топливо: бензин 95GDrive Газпром Режимы: 50% город, 50% трасса Фильтр масляный: Mann Фильтр воздушный: Оригинал Марка антифриза: Оригинал Объем заливаемого масла: 5 литров Отбор масла: слив с поддона. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: горячего. Промывка промывочным маслом: нет Присадки: нет Что было до этого масла: RAVENOL EFS 0W-20 Добавил для сравнения тест свежего масла от ФЕНИКС ЛУБРИКАНТС. Покупал масло у них же, через озон.
27 августа 20251 г Анализ вроде норм, но если учитывать что это топовая линейка шела и тут 118 часов всего лишь, а ещё щелочное завышено - то кажется что и не норм.Может несливаемый остаток тоже повлиял.Китаец конечно много льёт топлива за такое кол-во часов,хотя человек вроде даёт жару, судя по сред. скорости..У меня монджаро тоже много льёт.
27 августа 20251 г 45 минут назад, FireShow сказал: Китаец конечно много льёт топлива Да вроде всего 1%, не сказать, что много.
27 августа 20251 г 2 часа назад, FireShow сказал: хотя человек вроде даёт жару, судя по сред. скорости.. Так у него и трассы 50%, поэтому и средняя высокая.
27 августа 20251 г Период эксплуатации: 22.05.2025 по 23.08.2025 Срок эксплуатации: 5 месяцев PS я правильно читаю ???
27 августа 20251 г Operd1 по износу все в норме, хотя пробег маленький, ещё по-идеи обкатка. Щелочное не правильным методом измерили в лабе, когда у Миц ГСМ заказываете, нужно настаивать чтобы измеряли щелочное методом ASTM D 4739: оно обычно на 2-3 единицы ниже бывает в анализе. Окисление очень сильно поднялось +8. Как будто тут 250 мч, а у вас по средней скорости 117 мч. Присадки точно не добавляли?
28 августа 20251 г Автор 10 часов назад, mixanix сказал: Operd1 по износу все в норме, хотя пробег маленький, ещё по-идеи обкатка. Щелочное не правильным методом измерили в лабе, когда у Миц ГСМ заказываете, нужно настаивать чтобы измеряли щелочное методом ASTM D 4739: оно обычно на 2-3 единицы ниже бывает в анализе. Окисление очень сильно поднялось +8. Как будто тут 250 мч, а у вас по средней скорости 117 мч. Присадки точно не добавляли? Нет присадок не добавлял. Анализ сдавал первый раз, важно было проверить количество железа! Уж что то много его в этих двигателях. И еще интересно, что за масло такое и сколько может пройти. Залил такое же, еще через 5-7 т.км поменяю и посмотрим и сделаю щелочное ASTM D 4739. По средней скорости мог ошибиться, БК не всегда верно отображает. Но машину не насиловали, по городу в пробках ездит не много!
28 августа 20251 г Автор 11 часов назад, Aleksszlat сказал: Период эксплуатации: 22.05.2025 по 23.08.2025Срок эксплуатации: 5 месяцев PS я правильно читаю ??? Исправил.
28 августа 20251 г 1 час назад, Operd1 сказал: Нет присадок не добавлял. Анализ сдавал первый раз, важно было проверить количество железа! Уж что то много его в этих двигателях. И еще интересно, что за масло такое и сколько может пройти. Залил такое же, еще через 5-7 т.км поменяю и посмотрим и сделаю щелочное ASTM D 4739. По средней скорости мог ошибиться, БК не всегда верно отображает. Но машину не насиловали, по городу в пробках ездит не много! Может есть возможность, если картой платите, посчитать сколько топлива сожгли?Или так по среднему расходу прикинуть?
28 августа 20251 г Автор 2 часа назад, FireShow сказал: Может есть возможность, если картой платите, посчитать сколько топлива сожгли?Или так по среднему расходу прикинуть? Где-то 650-700литров вышло по заправкам средний расход по компьютеру 15л.
28 августа 20251 г 4 часа назад, Operd1 сказал: Где-то 650-700литров вышло по заправкам тогда это многое объясняет, если преимущественно город, то по израсходованному топливу формула: масла 5л * 150 = 750 л топлива - ваш интервал замены. Просто вы ввели в заблуждение с большой средней скоростью 45 км/ч, видимо она сбрасывалась недавно или перед заменой масла много проехали по трассе.
3 сентября 20251 г 1) была вязкость 8,17 стала 7,44 - не так уж много топлива когда вязкость упала на 0,7 сантистока. Плюс возможно Равенол был пониже вязкостью - конструктор, все может быть. Тут бы параметр температура вспышки хорошо отреагировала и показала на сколько его много. 2) элементов износа много для 115мч. Но двигатель только с конвейера это третье масло (как я понял в моторе) - износ возможно еще от притирки новых деталей остался. Поэтому пока не смотреть, следующие отработки скорее всего покажут снижение. Либо двигатель такой, искать отработки с таких же двигателей и смотреть нормален ли для него такой износ. Во всяком случае в масле точно не сомневаюсь - оно по спецификациям намного круче, чем требуется этому китайскому мотору. Загуститель крепкий, база синтетичная, молибдена много. 3) Щелочное методом ASTM 6,96 - к сожалению не о чем мне не говорит. Щелочное методом ASTM D4739 (которое надо было сделать), может быть как 2,5 - сработанное масло, так и 5,0 - еще катать и катать. Пока все нормально, сделать еще 2-3 анализа - посмотреть на металлы износа - уменьшатся ли они. И обязательно сделать допом щелочное методом ASTM D4739 для информативности. И я бы еще следующий анализ сделал не через 115 мч а через 200мч. Что бы сразу понять и рассчитать интервал смены и на что двигатель способен в плане убийства масел.
3 ноября 20251 г Давно интересуюсь этим маслом. Упаковка выглядит привлекательно. В рекламе указано 7,99 при 100°C. Для вашего автомобиля рекомендуется 5w30. Возможно, 0w20 не защитит.
