Rolf Ultra 5W-40 отработка на VW Jetta после 10 380 км
2 часа назад, Максим87 сказал:
Я вас приглашаю к себе в акаМ гараж
Напишите, пожалуйста, адрес, чтобы люди знали, куда не стоит ехать.
3 часа назад, Павел-1966 сказал:
На тридцатке железа в практически идентичных условиях настрогало вдвое больше, чем на сороковке. Есть над чем поразмышлять
Явно причина не в вязкости. Что-то там другое. Если бы на том интервале вместо Шелла 0W-30 была залита 40-ка, результат был бы похожим. Какие-то там сложились факторы: например, уставшее масло пошло в трассовый забег по жаре или зимой застрял и на непрогретом моторе буксовал.
Dimmy
14.07.2025 в 14:39, Dimmy сказал:
подтекает передний сальник КВ, потеет поддон картера
Скорее всего потеет прокладка передней крышки, у них это от времени частенько т.к прокладка с резинкой по контуру. Протяжка болтов крышки бывает помогает.
Поддон на герметике и если его не снимали, то с завода там герметик хрен оторвешь.
На ПАО передний сальник КВ  у меня в жару тоже отпотевал. Сменил масло на кряк и все высохло. Сальники там почти вечные, по крайней мере на многих ремонтах ЕА111 не припомню чтобы протекал и втулку с КВ не точит т.к без пружинки.
advert2
да, прокладка передней крышки тоже потеет: есть запотевание около нее и на генераторе прямо около двигателя. Можно протянуть для начала.
Поддон потеет в одном углу уже давненько. Течи нет - я его не трогаю.
Насчет сальника тоже думал на масло с ПАО. Заказал как раз VR с пружинкой, так как не уверен, что PTFE в сервисе установят по инструкции. Пока менять не буду. Пусть лежит в запасе. Сейчас у меня залит Shell HX7 10W-40, а в зиму попробую High Mileage как раз с добавкой для РТИ - посмотрим. Может, действительно потеть перестанет.
1 час назад, Dimmy сказал:
Да там инструкция к этим сальникам всего из 3 пунктов. Сложно ошибиться.....если читать.
А вот болт коленвала (новый), тянется большим моментом 150Нм + 180гр доворот и держатель для шкива КВ есть не у всех, но смекалка выручает.
advert2
мне мастера сказали, что кроме сальника ничего больше не нужно. Где-то писали, что резинку под шкив тоже надо новую, а ты еще про болт КВ говоришь…
Насчет сальника разговаривал с мастером, к которому давненько катаюсь, так он при упоминании того, что после замены тефлонового сальника надо выждать минимум пару часов до пуска, махнул рукой. Вот я и решил взять из фторопласта с пружинкой, чтоб наверняка :)
Кстати, обрати внимание на содержание Кремния. За такой интервал 16 ppm у меня впервые, и это несмотря на замену фильтра. Оба воздухана на этом интервале стояли MANN боснийский из старых запасов. Получается, хорошо они фильтруют.
Изменено пользователем Dimmy
Dimmy
Резинка не под шкив, а под втулкой стоит. Её однозначно менять как и болт.
ELSA как и другие нормальные пр-ли сальников, пишут минимум 4 часа до запуска мотора и обязательно обезжирить посадочное место (втулку) перед установкой. Как и что делать - каждый решает сам. Мастер твой на сделке сидит и для него время - деньги, может потому и махнул. Кто самостоятельно меняет, то вообще на ночь оставляет для верности.
39 минут назад, Dimmy сказал:
А может просто чистая баночка попалась? ;)
Dimmy здраствуй еще раз . Я читаю про ваши запотевания картера и того прочего. И не пойму другого а понимаю одно - у вас нет норм мотористов (. Напишите в личку я помогу с адресом . У вас обычный атмосферник , вы капаетесь в привычных обыденных вещах для автолюбителя, попробуйте перейти на уровень выше - найти способ устранить грамотно :good2:
"Заболевание легче предотвратить - чем его лечить "
У вас явная проблема с картерными газами , а следствие этому - начало проблемы блока цилиндров
Изменено пользователем Максим87
Здесь , на данном ресурсе масел основной акцент делается , очевидно , на разбор масел (свежих и отработки ) с последующими выводами .
Но мотор никто не спросил о его ресурсе и изношенности в той или иной степени , ни кто не ездиет в равных условиях на одинаковых маслах .
Тогда напрашивается вопрос , сочитание масла и мотора в разных условиях имея ряд особенностей и различных выводов по результатам, откуда рекомендации и в большинстве своем они совпадают . Но сделать общий единый - не возможно .
Может стоит отталкиваться от зарекомендованных производителей и правильной вязкости , это самый простой и надежный способ обеспечить надежность .
