9 декабря 201312 г Закреплён Добрый день! Будет много текста, т.к. хочу максимально точно описать ситуалию. Итак: 1. Машина Mitsubishi Lancer Evo X 5MT 2. Двигатель 4b11t (алюминиевый блок), мотор форсирован с 295 лс до примерно 400-430 лс, крутящий момент примерно 500 Нм. 3. Место обитания машины г.Кемерово. Зимой бывают морозы до -45, летом до +40. Зимой машина стоит в подземном неотапливаемом гараже, где температура ниже -15-18 не опускается. 4. В инструкции реккомендуются масла 0W30, 5W30 и 10W30 в заваисимости от климата. Теперь подробнее. На машине езжу каждый день. На работу, по делам и.т.д. Плюс зимой и летом выезжаю на всякие соревнования. Зимой на различный ралли, летом на гоночную трассу. Зимой все немного проще, маслокулер справляется хорошо и масло не нагревается более 100 градусов. А вот летом все сложнее, машина очень склонна к перегреву масла и я за пару боевых кругов прогреваю масло до 120 градусов. Поэтому в дни гоночных этапов масло часто работает в диапазоне температур 100-120 градусов. Дополнительно в затяжных поворотах возможен отлив масла и голодание маслянное. Я понимаю, что условия эксплуатации очень различные и наверное нужно говорить как минимум о двух видах масла на зиму и на лето. Еще все усложняет тот факт что я сейчас собираю новый мотор и в нем будет увеличен зазор во вкладышах с 0.0025мм до 0.0050мм. Возможно это потребует чуть более густого мала, для поддержания давления в системе. Обычно все реккомендуют масло 5w50 на зиму и 10W50 на лето для такого зазора. До этого момента я использовал масло Liqui Moly 5W40 Supersynt. Замена стабильно 5000км. В целом я им был очень доволен. И даже после обрыва шатуна и работе двигателя около 5 секунд без давления масла, после разбора все трущиеся элементы были в идеальном состоянии. Правда после этого я собрал новый мотор, обкатал его 2000 км (масло менял на 500 км и на 2000). После первого же ускорения на боевой прошивке провернуло вкладыш на шатуне. Сейчас меняю колено, вкладыши и задумался на счет масла. Подумываю о Liqui Moly 5W50 Molygen. Очень хочется услышать ваше мнение, т.к. в масле я откровенно профан и все познания сугубо поверхностные.
9 декабря 201312 г Подумываю о Liqui Moly 5W50 Molygen. 5w50 в этот мотор не надо! Только перегреваться будет и быстро "просаживать" 5w50 до уровня 5w40/5w30... Не гонитесь за пятидесятками, этот мотор гораздо лучше охлаждается тридцатками... Для повседневной эксплуатации (без гонок): Зима - 5w30 Pennzoil Ultra A5/B5 Лето - 10w30 оно же Или что-то из 5w30 A3/B4 круглогодично... В перспективе (после увеличения зазоров) - 5w40/10w40 Для гонок: 5w30 Red Line P.S. Мицу туда (именно в 4B11T) на заводе льёт ваще 5w30 Mitsubishi ILSAC А в 4B11 - 0w20 Изменено 9 декабря 201312 г пользователем Вадим_69
9 декабря 201312 г 5w50 в этот мотор не надо! Только перегреваться будет и быстро "просаживать" 5w50 до уровня 5w40/5w30... Не гонитесь за пятидесятками, этот мотор гораздо лучше охлаждается тридцатками... Для повседневной эксплуатации (без гонок): Зима - 5w30 Pennzoil Ultra A5/B5 Лето - 10w30 оно же Или что-то из 5w30 A3/B4 круглогодично... В перспективе (после увеличения зазоров) - 5w40/10w40 Для гонок: 5w30 Red Line P.S. Мицу туда (именно в 4B11T) на заводе льёт ваще 5w30 Mitsubishi ILSAC А в 4B11 - 0w20 Думаешь не стремно в на столько форсированный мотор лить A5/Ilsac? Тем более на треке. Там кроме наддува еще прилично расширен диапазон рабочих оборотов. Я бы туда лил Idemitsu Zepro Racing 5w-40. Много ExtPr. присадки в виде бора. В данной ситуации самое то.
9 декабря 201312 г Если идет проворот вкладышей, значит есть разрыв маслянной пленки, а вот причину уже нужно искать, может слабая производительность масл.насоса, или мастера криворукие собирали. Я бы лил (как это не прискорбно) масла с большим содержинием молибдена, думаю в таких экстремальных условиях он спасет от "кулака", Motul 300V 10-40 к примеру. Вопрос к автору, Вам развесовку КШМ и ЦПГ делали? Балансировку по маховику делали? Такой ощющение, что этот мотор не отбалансирован... Изменено 9 декабря 201312 г пользователем mikong
9 декабря 201312 г Дело в том, что данный мотор спроектирован на маленьких зазорах. И чтобы пропихнуть в них более густое масло требуется большая производительность маслонасоса. Имхо тут нужен баланс. 40-ка A3 на ПАО+эстеры. Гуще я бы не лил.
9 декабря 201312 г 10W40 или 15W50 Это же не RB-DETT. )))) Изменено 9 декабря 201312 г пользователем Flamie
9 декабря 201312 г Для гонок в этот мотор я бы искал 5w30/10w30 с приличным HTHS. На вязких маслах сильно греться будет, а толку мало при таких температурах... Плюс возможно маслоголодание из-за малюсеньких зазоров (под двадцатку)... Что-то типа 5w30 Red Line с HTHS=3.8 И молибдена куча, и эстеры в базе... Изменено 9 декабря 201312 г пользователем Вадим_69
9 декабря 201312 г Дело в том, что данный мотор спроектирован на маленьких зазорах. И чтобы пропихнуть в них более густое масло требуется большая производительность маслонасоса. Имхо тут нужен баланс. 40-ка A3 на ПАО+эстеры. Гуще я бы не лил. Полностью согласен... Даже думаю 5w30 Red Line справится... А вот нулевки не надо... Изменено 9 декабря 201312 г пользователем Вадим_69
9 декабря 201312 г Zepro Racing не нулевка. ) Думаю на 15w-50 в этом движку может быть перегрев. Опять же, имхо.
9 декабря 201312 г Думаешь не стремно в на столько форсированный мотор лить A5/Ilsac? Тем более на треке. Я написал для повседневной эксплуатации (без гонок). ИМХО, 10w30 Pennzoil Ultra с HTHS=3.3 и вязкостью базового масла 7 cst отработает в этом моторе не хуже минералки 10w40. Ещё и греться меньше будет... Вот на треке - да, там HTHS + эстеры + молибден решают... И вязкость не надо сильно большую. Короче, задача непростая...
9 декабря 201312 г Автор Если идет проворот вкладышей, значит есть разрыв маслянной пленки, а вот причину уже нужно искать, может слабая производительность масл.насоса, или мастера криворукие собирали. Я бы лил (как это не прискорбно) масла с большим содержинием молибдена, думаю в таких экстремальных условиях он спасет от "кулака", Motul 300V 10-40 к примеру. Вопрос к автору, Вам развесовку КШМ и ЦПГ делали? Балансировку по маховику делали? Такой ощющение, что этот мотор не отбалансирован... На самом деле давление масла очень не плохое. На холостых 1,6 бара, под нагрузкой около 6-7 бар. У меня есть если честно подозрение, что маховик не отбалансирован. Да и зазоры тоже вызывают вопросы. Сейчас делаю сам все, все проверю на 100 раз.
9 декабря 201312 г Автор Я написал для повседневной эксплуатации (без гонок). ИМХО, 10w30 Pennzoil Ultra с HTHS=3.3 и вязкостью базового масла 7 cst отработает в этом моторе не хуже минералки 10w40. Ещё и греться меньше будет... Вот на треке - да, там HTHS + эстеры + молибден решают... И вязкость не надо сильно большую. Короче, задача непростая... В нашей деревне Pennzoil и не видел ни разу. Red Line тоже только под заказ с Москвы((( Идемитсу есть. А что на счет Liqui Moly 5W40 Molygen? Как я понимаю моему мотору больше подходят масла A3 чем A5? И на что влияют HTHS? Изменено 9 декабря 201312 г пользователем Rik
9 декабря 201312 г В нашей деревне Pennzoil и не видел ни разу. Red Line тоже только под заказ с Москвы((( Идемитсу есть. А что на счет Liqui Moly 5W40 Molygen? Ну дык надо приобщаться как все к заказам с МСК а не бегать по местным автоградам. http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=38
