Lukoil Genesis Special SPX 0W-20 на Haval F7 II после 6448км
Советы конечно такие себе... не лейте ильсак, лейте что-то другое, надо не 0-20, а 5-20 ))
да если 3% топлива в масле, какая разница куда, разжижение будет одинаковое что у 508 509, что у GF-5 древнего )
чтоб масло не оказалось САЕ 16 как тут, надо изначально просто не лить 20-ку ))
А ну да, совет про масло, надо лить сюда 0/5-40 зимой, 10-40 летом ))
4 минуты назад, Ex-Gubkln сказал:
Чтобы побольше всего (включая загуститель) осело на деталях? :D
1 час назад, schmeichel1 сказал:
Я на форуме недавно, но часто встречаю - "лейте Ильсак". И не могу это понять. Ильсак - такая же классификация масел как API и как ACEA. Но выражение "лейте API" или "лейте ACEA" звучит как минимум странно. К примеру ACEA C5 и A3 - абсолютно разные. С ильсаком точно также. Какой Ilsac? Например, GF-2 может быть с вязкостью 10w-40. GF-6 - значительно менее вязкий, сильно ограничен фосфор и щелочное. Что такое обычный Ilsac?
API ILSAC 0W-20 и ACEA C5 0W-20 - это не одно и тоже. В ACEA C5 крепче загуститель, больше антиоксидантов и дисперсантов, менее зольный и серный пакет (не всегда но обычно). Если предписано лить в китайца ACEA C5 - лучше придерживаться конечно. Да, тут топливом разбавляет, и любое масло разбавит в итоге, крепкое оно или нет. Но есть и остальные моменты. ACEA C5 просто лучше. У меня например в японские моторы API ILSAC рекомендован, а я специально туда лью C3 или С5... Ради этого "лучше".
двигатель GW4N20 дает медь - это нормально. Тем более тут мотор только с конвейера.
Например https://www.oil-club.ru/forum/topic/92484-cworks-superia-motor-oil-0w-20-api-sp-otrabotka-na-haval-dargo-posle-3873-km/
Залить 10w40 или 15w40 на такой же пробег, и посмотреть что будет. Мануал сгорит, как в "чернокнижнике"?
Даже если двигатель льёт топливо, что в свою очередь снижает вязкость масла. Снижение вязкости приводит к повышенному износу? вроде нормально по анализу. Так зачем забивать этим голову:pardon:
теоретически, если разбавить вязкость бензином до 5-6, не выпарить бензин, привязать к фаркопу стропу и попробовать выкорчевать пень или свалить дерево - должен быть износ во время моментных нагрузок. :) То есть, вязкость еще низкая, а нагрузка на двигатель нештатная.
А если в гражданских условиях, прогнать по трассе, выпарить бензин, вязкость поднимется - ничего страшного. Хватает ее.
Ну можно для самоуспокоения залить 5W-20, 5W-30 например. Но износа не будет и на 0W-20 - мы это уже проходили в анализах отработок... Такие мысли...
2 часа назад, El1x3r7714 сказал:
Прошивка ЭБУ снизит подачу топлива? Есть ли знающие люди, которые объяснят то,как перепрошивка ЭБУ может спасти?
То же интересно, если залить имеющийся чип для этого авто, изменит ли это положение.
2 часа назад, RUSNAC сказал:
a.istomin , масло ест или весь пробег уровень стоял? Так то тревожно 0-20 с таким ссыкуном... )
Стоит весь пробег. Тревожно и мне)
2 часа назад, alex323 сказал:
Сейчас вы не купите ниже GF-5, зачем вспоминать про GF-2....
Я имею ввиду, что нет смысла лить более дорогие АСЕА С5 или VW 508, если ваш мотор так уматывает масла на коротких интервалах. Поэтому и рекомендую лить любой Ильсак 5 или 6 с заменой через 5000 км.
Если не смотреть на цены, конкретно это масло SP на 5т максимум? В любом другом масле если окажется столько же бензина, его вязкость меньше снизится или примерно так же? Просто пытаюсь понять, есть ли смысл что то менять.
35 минут назад, torcon сказал:
Я правильно понял, что данное масло само по себе отработало нормально? При моих трассовых режимах оно пройдет еще 30-50м.ч. до 7.5т.км. или все же лучше на 5т. замену делать? Вопрос не в цене, а просто в удобстве и в уменьшении количества ТО.
6 минут назад, a.istomin сказал:
Да не, до 7500 км точно можно было бы поездить, ещё не в хлам.
7 минут назад, a.istomin сказал:
От разжижения топливом не спасёт другая база или загуститель. Снижение вязкости будет пропорциональным налитому топливу на любом масле.
9 минут назад, a.istomin сказал:
Криминального в анализе нет ничего Как поступил бы я в случае владения таким авто, написал выше. Но если вам удобно делать замены с такими интервалами, то можно всё оставить как есть, имхо.
a.istomin все верно. По анализу если судить, в твоем случае, я бы выбрал 7500км и 200мч - это бережно. Можно притянуть за уши и если сильно нужно, то катать интервалами 250мч.
1 час назад, torcon сказал:
Есть мысли что китайские моторы льют топливо как раз в трассовых режимах. Кто-то на тугелле или Монджаро делал анализ с после трассы.
Опять же мой случай на Кулрее, анализ см. в подписи.
3 часа назад, l1nks сказал:
Мне кажется можно взять Миракс 5W-30 за 2 тыс руб и катать на нем 5000 км.
508 20цатка
Pulser согласен :) Сейчас современные моторы уже и на трассе льют больше чем испаряют. :)
