Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN; A3/B4 свежее
Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN; A3/B4 свежее за анализ спасибо все кто скинулся xtrimall, Smook, Agent_Slaveg, AlexGel, WhiteWolf.
Образец для анализа закупал на озоне у продавца UPEC Delivery.
Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN ACEA A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgSintec Platinum 7000 10W-40 API SN ACEA A3-B4 URC копия.jpgSintec Platinum 7000 10W-40 API SN ACEA A3-B4 1.JPGSintec Platinum 7000 10W-40 API SN ACEA A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; PSA B71 2300; VW 501 01/505 00; MB 229.3/MB 229.1/MB 226/5; RN 0710/0700; АО «АвтоВАЗ»; ЗФ ООО «УАЗ».
1) По вязкости при 100С = 14,99, видно, что Sintec Platinum удовлетворяет стандарту SAE J300 как 10W-40. Она находится в рамках от 12.5 до 16.3. Вязкость немного отличается от обычной массы 10W-40 - она чуть погуще. Но все в пределах нормы.
2) Щелочное число = 11,24мгКОН - высокое. Хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Обеспечивает запас нейтрализации на большие интервалы смены. Если затянули со сменой, щелочное скорее всего еще останется. На таком масле, можно не боятся, что оно сработается раньше времени. Плюс, это не обычная полусинтетика, как видно по дальнейшим характеристикам.
3) Зольность сульфатная = 1,23% - не опасная для большинства автомобилей с обычными моторами. С такой золой, можно лить не только в автомобили наших марок, но и в иномарки. У масел этого стандарта A3/B4 10W-40 зола бывает и повыше 1.30-1.50%. Это хороший момент, значит детергенты в масле современные.
4) Температура вспышки = 243С - отлично. У Sintec Platinum хорошая термостабильность при высоких температурах. Температура вспышки прям серьезно выше чем у одноклассников.
5) NOACK испаряемость масс, угар (без учета состояния двигателя и его конструкции) = 5,8% - вот это да! Не часто встретишь 10W-40 с такой низкой испаряемостью. Вопрос только в том, как они этого добились? Использованием каких то крутых баз на вроде GTL или высокой вязкостью самой базы. Это масло не склонно к угару, будет требовать меньше доливки за весь интервал. В теории, оставлять после себя меньше отложений. Термостабильность - это одна из его фишек. Прям удивительно, увидеть такие характеристики в бюджетной 10W-40, за 1000р канистра...
6) Вязкость динамическая, имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -25C = 4387мПас - в морозы ведет себя хорошо. Подойдет для круглогодичной эксплуатации (и зимой, и летом) в регионах, где температуры редко опускаются ниже -25С. Это Кавказ, Краснодарский край, Астраханская область, Ставрополье, западная часть России.
7) Температура застывания -43С - что абсолютно нормально для 10W-40. Запас, для использования его зимой, есть.
8) Еще одна фишка Sintec, не высокое содержание серы = 0,285% - скорее всего, здесь нет минеральной базы 1й группы, иначе сера была бы повыше...
9) Пакет присадок мне неизвестный, такие встречаются и в более дорогих линейках, например Sintec Premium 5W-40. Видно, что он достаточно современный, дает мало серы и золы. Содержит органический молибден для снижения коэффициента трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Кальций - основная моющая нейтрализующая присадка. Бора нет - но по ИК спектру видно, что есть дисперсанты другого типа.
10) ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (в принципе и GTL такой же пик будет иметь). Среднее количество дисперсантов для полнозольного масла. Аминные и фенольные антиоксиданты.
Вывод: Это масло явно дороже по составу, чем оно стоит. Не ожидал, увидеть от бюджетной 10W-40, такой температуры вспышки 243С и NOACK = 5,8%. Не могу сказать определенно, такой хороший гидрокрекинг VHVI это, или GTL сделанная из газа. Но высокотемпературные характеристики прям удивили. Обычно, масла этого класса состоят из гидрокрекинга + минералки 1й группы и называются полусинтетика. Sintec Platinum 7000 10W-40 заявлен производителем, как синтетическое масло, и он полностью оправдывает эти слова. Пакет присадок современный, чистый на серу и золу. Хорошие моющие нейтрализующие свойства - высокое щелочное число с большим запасом Масло хорошо подойдет как бюджетный вариант на лето, но можно использовать его и зимой - в регионах, где отметка термометра редко опускается ниже -25С. Это масло не только для ВАЗов, УАЗов, его спокойно можно залить и в иномарку.
600166 - Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4 1L
600167 - Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4 4L
600168 - Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN/CF; ACEA A3/B4 205L
05.01.2026 в 02:14, MPS3 сказал:
Если я добавлю эстеров по 250 мл в каждую канистру, разделив на 4 части, то можно покатать эту смесь по 1-2 тыс. км. перед каждой сменой масл?
05.01.2026 в 02:20, MPS3 сказал:
h4m
Прошлым летом в Н4М на дорестайлинговой Весте заливал в это масло 250 мл Polymerium AN-8 и 250 мл Polymerium Pol-Exter 5 (как раз эстеты) на 4500 мл масла (у нас картер 5 литров).
КВ100 по расчетам на калькуляторе вязкости в таких пропорциях выходило 13.6.
Откатал на этой смеси 5 тысяч км, что-то в районе 100 моточасов. Все замечательно. :)
Этим летом повторю.
Syntolux L-132 ни разу не использовал, ничего по поводу этого продукта не скажу, но вряд ли будет кардинальное отличие от описанного выше.
P.S. Эстеровые и любые другие присадки стоит добавлять не в канистры, а непосредственно в масло в двигателе, прогретом до рабочей температуры.
Изменено пользователем DRGN
10 часов назад, DRGN сказал:
Этим летом повторю.
Спасибо за информацию!
Свободный сейчас нет, но периодически раз в месяц бывает
Вязкость 14.99 и NOACK 5.8% — это просто стальные яйца в мире бюджетных масел. На 4–5 тысяч км — это идеальный «перекант». Да ещё и кальция норм положили. В старый ваг с 502 допуском зайдёт.
12.05.2025 в 03:09, Stans сказал:
Его Аргентум покусал,это его любимое словосочетание-" анализ ничего не показывает":D
Похоже что Аргентум слишком много знает, чтобы быть в чём-то уверенным..:)
25 минут назад, Злой приморец сказал:
О нет,там самоуверенность как раз зашкаливает.
Очень хорошее масло. Заливаю в мотоцикл honda goldwing. По работе мотора и кпп работает намного лучше хвалёных мотюль и ликви моли
Мототакси Сочи ну Motul 7100 4T 10W-40, давайте будем объективны, тоже достойное специализированное 4T масло, сделано на более высоковязкой базе VHVI-8/10, там крепче полимерный загуститель, специальный пакет присадок для мотоциклов. https://www.oil-club.ru/forum/topic/79188-motul-7100-4t-10w-40-svezhee/
Sintec все-таки не 4Т масло, загуститель попроще J0010, хотя термостабильность конечно крутая, NOACK = 5.8%, вспышка 243С - за свою цену подарок... В мотоциклах тоже должно нормально ходить.
08.05.2025 в 19:07, Frodo сказал:
Если б не молибден, можно было бы и в мотоцикл запросто
Да а почему бы и не залить, в том же zic M9 для мото - молибдена 114 , а тут всего 81 так что будем лить и в мото;)
Откатал недавно на этом масле 1 интервал 6000км. И могу сказать, что на данный момент это лучшее масло по угару для моего немного кушающего масло 21126 двигателя, и это при условиях эксплуатации частенько в 6000-7000об. Забавно, что оно было куплено на озоне с бонусами  продавца  за 750р за 4л. Вобщем масло показало себя гораздо интереснее других масел. На 6000км мне вполне хватило 1л с остатков с канистры. Для сравнения предыдущие интервалы:
- Лукойл генезис 5w40 SQ за 5000км было долито 1.6л.
- S-oil 10w40 за 5000км долито 1.4л.
- Sintec 9000 5w40 за 5000км долито 1.1-1.2л.
- Sintec 7000 5w40 за 5000км долито 1.1-1.2л.
- Роснефть maxtec 5w40 за 5000км долито 1.2л
- Polymerium xpro2 5w40 за 6000км долито 1.4л.
Эксплуатация в основном пригород/город в активном режиме.
Примечательно, что залил я его 28 января когда были морозы -25-30 и автомобиль отлично запускался, конечно предварительно я заморозил образец sintec 7000 10w40 и 5w40 до -28 и визуально разницы не заметил.
Azeex погоди не торопись с выводами, сейчас будет лето, выпаривание бензина, высокие обороты по трассе - потерянный угар сразу найдется ;)
Например, Venol 5W-20 - который реально мало угорает в моем двигателе, вообще не доливаю. В городской эксплуатации даже уровень не меняется.
А тут прокатился по трассе 4300км, в том числе по платкам 160км.ч на высоких оборотах - 0,5 литра пришлось долить.
То есть, не забывайте что смена режимов, более высокие обороты по трассе, выпаривание бензина из картера - тоже имеют место быть и влияют на уровень по щупу.
PS Именно поэтому NOACK у дибилов "ничего не показывает", в их маленькую головку просто не укладывается, что есть еще моменты по мимо роли масла...
torcon я не первый год езжу на таком синтеке только тот был 5в40, не думаю что прям сильные у них отличия, уже точно могу дать выводы, просто именно 10в40 попробовал первый раз, кстати в этом интервале у меня были можно сказать все режимы: город, пробки, зимние запуски-прогревы, езда по трассе в теплую погоду около 600км, местами спокойно 100-110, местами 180-195, ну и обычные поездки за городом ,на работу утром с хорошей скоростью, ну и теплую погоду тоже застал, не жару конечно. Сейчас тестирую gpn premium p, посмотрим разницу, потом опять будет синтек 10в40
Изменено пользователем Azeex
Добавил данных
Кстати, сейчас по хорошей цене продаётся, продавец дарит еще 150 бонусов, масло может обойтись в 850р
13.05.2025 в 14:29, Ямахин сан сказал:
Масла синтек больше "мотомасла", чем некоторые "мотомасла".
Вот купил пока 1000 4л стоило на озоне. Думаю в эндурик на воздушке лить, мне тоже кажется что это не худшая идея)) что скажете??)
