Масла 75W-80 GL-5 (Gl-4/5).
В этой теме обсуждаем маловязкие трансмиссионки 75W80 GL-5 , можно Gl-4/5, т.е те, что можно лить в редуктор. "Чистые " GL-4 мимо.
Мой поиск таких жидкостей начался после покупки ММС Паджеро-Мини, где в раздатку требовалось ГЛ-4, но пожиже, на 75W85 холодная раздатка трещала при выключении пониженной. Начал искать 75W80, и тут попалось Bardahl XTG 75W80 GL-4/5. Удивился наличию GL-5, раньше думал, что самые жидкие 5-ки только 75w85. Заказал на Озон, залил- все ОК. Заинтересовали такие масла для редукторов, куда в принципе рекомендовано 75W90, но сами машинки с моторами 60-100 л/с, которые 90% времени ездят на переднем приводе, задний мост подключается либо вискомуфтой, либо "кнопкой", т.е нагрузки на редуктор небольшие, масло практически не греется. А вот немного  сократить расход топлива и сделать машину чуть шустрее, особенно зимой, хочется. В основном разговор про японские машины 4WD, кей-кары 0,66 л и чуть больше, всякие Пассо и пр. Объем масла там как раз около 1 л, так что даже дорогое масло не сильно ударит по карману.
Что еще попалось из достойных производителей:
VALVOLINE GEAR OIL 75W-80 RPC -GL-5, недорогое, КВ100 8.7 сСт, на сегодня в пределах 1000 р на Озон, из недостатков отн. высокая температура застывания, -39, не всем может подойти.
WOLF EXTENDTECH 75W80 GL5- чуть дороже 1000 р, т.заст поинтересней, -45, вязкость чуть побольше, чем у предыдущих, КВ100 9,23 сСт.
 Bardahl XTG 75W80 GL-4/5- самое дорогое, 1800 р/литр и больше, самое жидкое, КВ100 7,31 сСт, и самое морозостойкое, т.заст -60, хотя по описанию гидрокрекинг 3 гр, без ПАО.
Pls22 спасибо. Вот только ПАТРОН-  как то сомнительно, я понял ,это бренд запчастей, а кто им масло делает?
14.10.2025 в 21:32, Pls22 сказал:
Мы в бмв клиентам взамен Hypoid3 в задний редуктор льем Motul 75w80 Gl4/5.
Мельком глянул, Hypoid3 вроде как  75w85? Кого заинтересует Мотюль, описание ЗДЕСЬ.
Так то я еще пару месяцев назад залил в редуктор Дайхатсу Мира 4ВД Бардахль. Но там наоборот, 75w80 Gl4/5 "круче", чем родное масло, ибо по мануалу туда вообще ДекстронIII  положен. Исключительно из топливной экономии. Внеше такой же задний мост на Тойота Танк/Руми и Дайхатсу Тор, и туда уже по мануалу рекомендации из 20 века, 85W90. Скоро мне должна прийти такая машинка, я для заднего моста уже Вольф 75W80 приготовил. Хотел и в раздатку его залить, но в гараже большие запасы 75W90.  надо же его куда то девать, да и густое масло в раздатке не так влияет на динамику и экономию, так как она возле мотора , прогревается лучше. А вот задний мост на этих машинах постоянно холодный.
1 час назад, skorp777 сказал:
Не, hypoid2 это 75в85
А может наоборот
Вообщем, задний редуктор новых БМВ требует 70w80 вообще, потом мотыль был первопроходцем у нас
4 часа назад, skorp777 сказал:
KENNOL
https://rowe-s.ru/avto/transmissionnye-masla/hightec-topgear-synth-e-sae-75w-1l
Вот такое ещё есть, заявлено как РАО, и вязкость низкая при 100⁰С. Но думаю попробовать в диферах Субару это: https://yacco.ru/production/catalog/mechanical-transmissions/bvx-fe-75w.html
Есть ли по этим маслам опыт какой то?
Итак прикупил вышеуказанное масло, в количестве 2л, планируется залить в диферы Субару Аутбэк B13(BP9). Предварительно, при температуре ~5⁰С видно что сильно жиже чем мотюль геар 300 75w90 GL4/5 (до этого его лил в диферы). Ну и дешевле раза в полтора, будем надеяться на то что по защите не хуже будет, хотя всяко валену добавлять буду.
Изменено пользователем EG33
