15 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 свежее Германия Добрый день уважаемые форумчане, продолжаем наши тесты. В этот раз у нас будет вся линейка Professional AV-L. Данный продукт имеет новейшие допуски VAG. Очень будем ждать описания от администрации. (описание torcon) Масло заявлено как: API SN; ACEA C5; VW 508.00/509.00; Porsche C20. 1) Вязкость при 40С = 39,63 - масло, позволяющее экономить топливо от запуска двигателя до его прогрева, особенно при коротких городских поездках, когда двигатель не успевает прогреваться и вы по факту едете не на 0W-20, а на более густом масле, так как его температура еще далеко не 95-100С. 2) Вязкость при 100С = 7,97 - норма по стандарту SAE от 6,9 до 9,3. Сам Shell заявляет в этом продукте 7,8. Из всех этих данных можно сказать, что Shell AV-L - экономичен и при рабочей температуре, когда двигатель уже прогрелся. 3) При всей низкой вязкости масла, за счет базы GTL, у него хорошие высокотемпературные характеристики. NOACK = 9,4% - это значит, что масло будет требовать как можно меньше доливки, меньше испарятся и оставлять отложений. 4) Температура вспышки = 235С - отличная. Shell AV-L термостабильно при высоких температурах. 5) Температура застывания -61С = экстремально низкая. Не подведет даже в самые серьезные морозы. До -35С отработает хорошо и есть еще запас. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4206мПас - шустрое при низкотемпературном запуске. На таком легко запускаться по сравнению с маслами других классов вязкости. Если конечно все остальные моменты (бензин, свечи, АКБ) в норме. Можно даже безопасно превысить планку -35С, запустить например в -37С. Вязкость еще позволяет. 7) Щелочное число = 8,22мгКОН - выше среднего, обеспечивает запас нейтрализующих свойств на длинные интервалы смены - у них на автобанах и развязках... Но у нас - чуда нет. Наши городские условия, убивают масла гораздо быстрее. Поэтому, если Вы покупаете это масло для бензинового ВАГа, меняйте его через 7500км или 200-250мч - это будет золотая середина. Так называемая заблаговременная смена. 8) Зольность сульфатная = 0,80% - не самая низкая, но в стандарте ACEA C5. Это масло безопасно для бензиновых моторов с прямым и комбинированным впрыском, а так же для современных дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF. 9) Сера минимальна = 0,176% - чистые базовые масла GTL... 10) Пакет присадок Infineum P60XX. Сюда добавили маркер циркония, что бы отличать это масло как VW 508/509. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена, который мы привыкли видеть в экономичных маслах. Но есть вероятность его замены, органическим модификатором трения, который не увидишь в анализе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Бор - дисперсанты. Я бы не сказал, что это самый-самый современный пакет присадок, он произошел родом из 2010х - но наверняка усовершенствован и дополнен - это видно даже по низкому содержанию серы. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL базе. Выше среднего дисперсантов. Аминные и фенольные антиокислители. Вывод: Отличное масло. Все с ним нормально. Сделано на чистой базе GTL + пакет присадок Infineum. Оно низковязкое, экономичное - на этом масле, мотор будет легко запускаться зимой. Возможно даже, вы почувствуете некоторую легкость и прибавку мощности. Излишняя вязкость просто не будет мешать качать маслонасосу... Крутые низкотемпературные характеристики, температура застывания -61С, CCS в -35С = 4206 - позволяют спокойно использовать это масло в Сибири и на Крайнем Севере. При этом оно не потеряло в другом. Оно по прежнему термостабильно при высоких температурах, мало расходуется на угар, меньше испаряется и оставляет после себя отложений. Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 550047887 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 209л 550068492 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 5л 550068492T124 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 5л 550048041 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 1л GS60577M9EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 209л GS60577M4EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 5л GS60577M2EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 1л Изменено 19 мая 20251 г пользователем Phoenix Lubricants
6 июля 20251 г Пакет P6088? По элементам как-будто не совсем тоже самое, что и Mirax MX9 C5, который на Р6088.
6 июля 20251 г 40 минут назад, torcon сказал: xeez нет, это Infineum 6003, 6040 итд. Он на кальции по старинке 02.07.2025 в 19:08, MIRAX сказал: С MX9 и пакетами Infineum вы интересный вопрос затронули, давно хотел написать - это всем интересно может быть. Мы решили их раскрывать не только и не столько потому, что это Exxon Mobil, лидер отрасли и вообще очень круто. Массовой аудитории автолюбителей, что Инфинеум, что не Инфинеум - абсолютно нет никакой разницы, так себе конкурентное преимущество. Логика здесь больше в близости к ОЕМ. Чем младше допуск, тем меньше вариантов по сырью, из которого можно этот допуск изготовить. Вот на примере VW: 502/504 - масса вариантов, даже в ассортименте Infineum навскидку это P5810, P6660, P6780... У остальных трех производителей тоже есть свои варианты, да не по одному. 504/507 - сейчас только Infineum P6080A, насколько мне известно. Раньше был Лубризоловский пакет еще, не помню как называется. 508/509 - тоже Infineum , либо P6088 как у нас на 0W-20 C5, либо P6078 (там рецептура на 100% ПАО, без АПИ/АСЕА и не встречал я его в aftermarket-маслах). Плюс в природе есть Шеврон под 508, но тоже не встречал на нем продуктов. Оно под рынок Северной Америки скорее. Т.е. пакетов под 508/509 больше чем 3, о которых пишет MIRAX ?
6 июля 20251 г xeez Шелл особенный, у него может быть свой номер и собственный пакет. Это не все остальные. То что я назвал это не VW 504/507, 508/509. Это под MB 229.51, 229.71.
18 июля 20251 г 06.07.2025 в 06:24, xeez сказал: Т.е. пакетов под 508/509 больше чем 3, о которых пишет MIRAX ? Здесь вроде P6078, не вижу противоречий
18 июля 20251 г 16 часов назад, MIRAX сказал: Здесь вроде P6078, не вижу противоречий А как же Р6078 на пао? Здесь же на гтл масло. Я не с целью «зацепиться за слова», действительно интересно, т.к. сам пробую разные С5 и 508/509. Пока что откровенно плохих мне не попалось. Все +- хороши. Этот вот шел тоже заприметил. Цена на него, конечно, не такая привлекательная, как на ваш MX9 C5, но существенно дешевле мобила и вальволина, которые я покупал.
19 августа 20251 г 06.07.2025 в 11:44, torcon сказал: нет, это Infineum 6003, 6040 итд. Он на кальции по старинке infineum p6078
29 декабря 202529 дек 15.04.2025 в 21:04, Phoenix Lubricants сказал: На всякий случай пишем, что Shell в Германии использует эту же рецептуру для производства масел VW/AUDI/SKODA GS60577M9EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 209л GS60577M4EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 5л GS60577M2EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 1л Цирконий коллер. Цвет масла зелёный?
30 декабря 202530 дек 29.12.2025 в 08:32, Misha6112008 сказал: Цирконий коллер. Цвет масла зелёный? Цвет этого масла - зеленый.
8 января8 янв 11 минут назад, Monza59 сказал: 250м/ч на турбо ваге 1.4 отработает ? VW 508.00 509.00 ACEA C5 Long Life атмосферном, в турбо 250 м/ч обязательно должен отработать
19 января19 янв torcon, доброго времени суток! Разумно ли использование данного масла Shell AV-L 0w-20 круглогодично на VAGe? Или отдать предпочтение AV-L 0w-30? Регион центральная Россия. на моторе наклейка 0w-20
19 января19 янв 19 минут назад, R-thur сказал: torcon, доброго времени суток! Разумно ли использование данного масла Shell AV-L 0w-20 круглогодично на VAGe? Или отдать предпочтение AV-L 0w-30? Регион центральная Россия. на моторе наклейка 0w-20 Руководствуйтесь допуском 508.00/ 509.00, если это ваш.
20 января20 янв R-thur зимой точно разумно Shell AV-L 0w-20 - вы не будете прогревать картер по нормальному, ни по трассе, ни по городу, у вас будет экономия топлива на прогревах по утрам. Летом тоже нормально - если обычная гражданская эксплуатация. Но если вы на нем буксируете тяжелые прицепы, ездите по пыльным дорогам, высокие скорости за 150км.ч, горы, жаркие страны, пыльные дороги. То лучше 5W-30 504/507. У шелл такое масло в такой вязкости https://www.oil-club.ru/forum/topic/91457-shell-helix-ultra-ect-multi-5w-30-cvezhee-made-in-germany/
