15 апреля 20251 г Популярное сообщение Закреплён Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 свежее Германия Добрый день уважаемые форумчане, продолжаем наши тесты. В этот раз у нас будет вся линейка Professional AV-L. Данный продукт имеет новейшие допуски VAG. Очень будем ждать описания от администрации. (описание torcon) Масло заявлено как: API SN; ACEA C5; VW 508.00/509.00; Porsche C20. 1) Вязкость при 40С = 39,63 - масло, позволяющее экономить топливо от запуска двигателя до его прогрева, особенно при коротких городских поездках, когда двигатель не успевает прогреваться и вы по факту едете не на 0W-20, а на более густом масле, так как его температура еще далеко не 95-100С. 2) Вязкость при 100С = 7,97 - норма по стандарту SAE от 6,9 до 9,3. Сам Shell заявляет в этом продукте 7,8. Из всех этих данных можно сказать, что Shell AV-L - экономичен и при рабочей температуре, когда двигатель уже прогрелся. 3) При всей низкой вязкости масла, за счет базы GTL, у него хорошие высокотемпературные характеристики. NOACK = 9,4% - это значит, что масло будет требовать как можно меньше доливки, меньше испарятся и оставлять отложений. 4) Температура вспышки = 235С - отличная. Shell AV-L термостабильно при высоких температурах. 5) Температура застывания -61С = экстремально низкая. Не подведет даже в самые серьезные морозы. До -35С отработает хорошо и есть еще запас. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером, CCS при -35С = 4206мПас - шустрое при низкотемпературном запуске. На таком легко запускаться по сравнению с маслами других классов вязкости. Если конечно все остальные моменты (бензин, свечи, АКБ) в норме. Можно даже безопасно превысить планку -35С, запустить например в -37С. Вязкость еще позволяет. 7) Щелочное число = 8,22мгКОН - выше среднего, обеспечивает запас нейтрализующих свойств на длинные интервалы смены - у них на автобанах и развязках... Но у нас - чуда нет. Наши городские условия, убивают масла гораздо быстрее. Поэтому, если Вы покупаете это масло для бензинового ВАГа, меняйте его через 7500км или 200-250мч - это будет золотая середина. Так называемая заблаговременная смена. 8) Зольность сульфатная = 0,80% - не самая низкая, но в стандарте ACEA C5. Это масло безопасно для бензиновых моторов с прямым и комбинированным впрыском, а так же для современных дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF. 9) Сера минимальна = 0,176% - чистые базовые масла GTL... 10) Пакет присадок Infineum P60XX. Сюда добавили маркер циркония, что бы отличать это масло как VW 508/509. Здесь нет модификатора трения на основе молибдена, который мы привыкли видеть в экономичных маслах. Но есть вероятность его замены, органическим модификатором трения, который не увидишь в анализе. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Бор - дисперсанты. Я бы не сказал, что это самый-самый современный пакет присадок, он произошел родом из 2010х - но наверняка усовершенствован и дополнен - это видно даже по низкому содержанию серы. 11) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на GTL базе. Выше среднего дисперсантов. Аминные и фенольные антиокислители. Вывод: Отличное масло. Все с ним нормально. Сделано на чистой базе GTL + пакет присадок Infineum. Оно низковязкое, экономичное - на этом масле, мотор будет легко запускаться зимой. Возможно даже, вы почувствуете некоторую легкость и прибавку мощности. Излишняя вязкость просто не будет мешать качать маслонасосу... Крутые низкотемпературные характеристики, температура застывания -61С, CCS в -35С = 4206 - позволяют спокойно использовать это масло в Сибири и на Крайнем Севере. При этом оно не потеряло в другом. Оно по прежнему термостабильно при высоких температурах, мало расходуется на угар, меньше испаряется и оставляет после себя отложений. Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 550047887 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 209л 550068492 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 5л 550068492T124 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 5л 550048041 Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-20 1л GS60577M9EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 209л GS60577M4EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 5л GS60577M2EUR Volkswagen LongLife IV FE 0W-20 508 00/509 00 1л Изменено 19 мая 20251 г пользователем Phoenix Lubricants
28 января28 янв 1-ая На фото канистра Shell HU Professional AV-L с "Честным знаком" на пробке от Феникс. Вес 887 грамм. Не вскрывал 2-ая Канистра без "Честного знака" 2022 года выпуска, масло жёлтого цвета и вес 949 грамм, на 62 грамм больше, чем у оригинала от Феникс. Вскрытая и перелито масло в прозрачную бутыль, цвет должен быть зелёный, а по факту желтый. Кольцо легко снялось с канистры, мягкое очень. Пробка похоже на оригинал. Вес и цвет главные аргументы на поддмену, подделку. Вопрос: Это паль масло? Прошу прокомментировать. Рассматриваю такие выводы: 1.При нагревании феном пробки оригинальной произошла подмена масла. Потом эту оригинальную нагретую пробку также закрыли, ничего не повредив. 2. Перелив масла возможен, но разница в весе 62 грамма на 1 литр очень много. Перелив есть небольшой, на фото видно ( несколько мм.), но такое видел (бывает). И не должно масло из-за этого весить на 62 грамма больше. 3. Масло в 22 году не было с маркером цирконий, то есть не зелёное. Р.S. масло покупал на Озоне со склада продавца, в Московская область. Масло больше по уровню, чем на оригинальной канистре от Феникса. Изменено 28 января28 янв пользователем Misha6112008
28 января28 янв Misha6112008 как понимаю где задняя этикетка и написано произведено во Франции, она вызывает вопросы? Если да, то нанесение не типично для завода Шелл во Франции, но типично для контрактного Французского производства. Может @Phoenix Lubricants подскажет когда был перенос контрактного производства во Францию?
28 января28 янв 15 минут назад, CAHEKHH сказал: Misha6112008 как понимаю где задняя этикетка и написано произведено во Франции, она вызывает вопросы? Если да, то нанесение не типично для завода Шелл во Франции, но типично для контрактного Французского производства. Может @Phoenix Lubricants подскажет когда был перенос контрактного производства во Францию? Этикетка контрактного Французского производства. 11 АОU ( AOUT или ранее AOUST- это август на Французском). Этикетка задняя старая 22 года на подменном масле, измененная новая этикетка задняя 24 года на фото. На фото. Уровень масла от Феникса меньше, чем на подменном в сравнении нижнее( подменное масло) и верхнее от Феникса. Изменено 28 января28 янв пользователем Misha6112008
28 января28 янв 38 минут назад, Misha6112008 сказал: Этикетка контрактного Французского производства. 11 АОU ( AOUT или ранее AOUST- это август на Французском). Этикетка задняя старая 22 года на подменном масле, измененная новая этикетка задняя 24 года на фото. На фото. Уровень масла от Феникса меньше, чем на подменном в сравнении нижнее( подменное масло) и верхнее от Феникса. Я думаю что Вы сами прекрасно понимаете что масло 22го года не оригинал. Веса такого у литровой канистры быть не может и маркер циркония ( зелёный) в масле vw508/509 должен быть по определению что сейчас что в 22м и раньше. Заморозку думаю пройдут совершенно по разному.
28 января28 янв Misha6112008 глаз у меня аж задёргался ))) все канистры нормальные, вот содержание - вы поняли. Где брали интересный вариант из 22г.?
29 января29 янв 6 часов назад, CAHEKHH сказал: Misha6112008 глаз у меня аж задёргался ))) все канистры нормальные, вот содержание - вы поняли. Где брали интересный вариант из 22г.? Продавца масла 2022 года с Озона озвучу позже, скину ссылку сюда. Масла паль я себе оставил для заморозки в сравнении с оригинальным, -55°С на 15-20 минут заморожу(на предприятии в холодильнике). Но это чуть позже сделаю.
29 января29 янв Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 Orlen Oil MAX EXPERT DEX1 Will these oils be good for the Nissan MR16DDT engine? Why dexos,C3, performs better than a3/b4 or please move the topic
30 января30 янв Нашёл в инете, не моё. Может кому-то будет интересно. Изменено 30 января30 янв пользователем Misha6112008
30 июля30 июл Другие компании используют присадку Infineum P6088 второго поколения, которая соответствует спецификациям API SQ ILSAC GF-7, но в этом масле по-прежнему используется старая, устаревшая присадка P6078 первого поколения. Изменено 30 июля30 июл пользователем Kuroneko
30 июля30 июл Масло 2024 года. Анализ 2025 года. Когда начали внедрять API SQ ILSAC GF-7? Недавно. Погоди может перейдут позже на P6088.
30 июля30 июл 11 часов назад, torcon сказал: Масло 2024 года. Анализ 2025 года. Когда начали внедрять API SQ ILSAC GF-7? Недавно. Погоди может перейдут позже на P6088. Скрытый текст Компания Shell может закупать собственные специализированные присадки. Изменено 30 июля30 июл пользователем Kuroneko
