Зарядка и обслуживание АКБ
Наверно лучше всего сделать отдельную тему, и все что касается зарядов, разрядов, восстановление, КТЦ, и пр. обьеденить, а то в разделе все темы заофтоплены темой обслуживания.
Очень полезный и действенный метод восстановления АКБ по версии Branimir. Все расписано, разжевано, разложено по полочкам очень просто и доходчиво.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
6 минут назад, Wadiky сказал:
Тут прочитал, что надо дозаряжать    в ручном режиме после автоматического.
Дозаряд до 16ти вольт, до стабилизации тока и выдерживание в таком режиме 2 часа и потом замер плотности для начала.
Вымпел 37 больше 16ти вольт давать не может, те полноценно плотность вывести врядли получится.
23 минуты назад, prv21 сказал:
Стабилизация тока на каком уровне должна быть? Крышки открутить?
Сначала в автоматическом режиме зарядить?
Изменено пользователем Wadiky
Стабилизация должна около 0,7А по идее или чуть больше, крышки не обязательно откручивать, если дома это будете делать, то в туалете желательно, чтобы вентиляция была вытяжная и в квартиру не шли газы. У вымпела нет автомата - он просто показывает что заряд завершён если низкий ток.
6 минут назад, prv21 сказал:
Заряжать буду в проветриваемом гараже.
Сначала  14.8 В заряжать, или сразу 16 В?
Плотность дот процедур имеет смысл измерить?
17 минут назад, Wadiky сказал:
Если прямо с машины, то можно на 14,8 подержать и как ток меньше ампера будет - включать 16
18 минут назад, Wadiky сказал:
Чисто для информации можно конечно.
В идеале надо после всех процедур получить 1,28 или более.
11 часов назад, prv21 сказал:
я почти в спальне все заряжаю))
какой акум посоветуете на хундай гетц, пока стояла у рихтовке месяц с клеммой высадили в ноль, завести не смогла,
Я говорю тряси с этих дураков, ъотя доазать слдожно, договорись чтобы хотя бы 3-4 т вернули. их косяк, клемму снимать надо было, не стала, прикурили уехали..
забрал акм
плотности плюс/минус
поставил на заряд, замкнутых банок нет вроде..
Посмотрим что выйдет
дата 011910
9 минут назад, ShukhratM сказал:
дата 011910
Наверное ни чего хорошего не выйдет.
19 год я в прошлом году сдал в утиль. )
10 минут назад, знаток сказал:
а мне она сказала, 2 года назад купили акб))
посмотрим, Тюменцы вполне себе норм акб))
думаю 60-ка на гетце не сильно устает) зимой автозапуск
32 минуты назад, ShukhratM сказал:
через неделю очнется, если она до высадки живая была.
22 минуты назад, prv21 сказал:
может быть)
поставил на 6А 14.7В все ок, выставил 15А сразу 5 банка закипела))
делаю вывод, разбаланс по банкам будет очень большой, возможно какие то еще и замкнутые окажутся))
вернул обратно 6А
плотности везде одинакеовые около ватерлинии букваально 1.02-1.03(примерно)
поставил на бережок с НОЗ 16.5, к утру все баночки равномерно побулькивают еле заметной при отражении направленного света пузырьками
9 часов назад, ShukhratM сказал:
...поставил на 6А 14.7В все ок, выставил 15А сразу 5 банка закипела))..
5-я банка показала свою реакцию на режим заряда близкий к ГОСТ...
3 часа назад, ShukhratM сказал:
Вот у них это главный критерий эффективности)
