Срочно!!! Масло в МКПП Фиат Дукато 2016
Всем привет. Сижу в автосервисе, приехал на ТО, меняют масло, сказали у них оригинальное для Фиата Petronas Tutela.
Залили в коробку, посмотрел, а оно не для коммерческого транспорта, а для полноприводных трансмиссий.
Tutela Technyx 75w85 вместо рекомендованного Geartech 75w85.
Вот думаю скандалить и заменить или ничего страшного? В чем отличия как думаете?
Извиняюсь, с сетью проблема, добавилось две темы случайно.
Resh77 TUTELA GEARTECH SAE 75W-85 это API GL 4 с вязкостью 13,2@100C , а TUTELA T. TECHNYX SAE 75W - 85 это API GL 4 PLUS с вязкостью 11,5@100C. Вряд ли что-то страшное случится, но жидкости отличаются.
Ничего страшного.  Есть знакомый сервис по Боксерам и Джамперам, почти всем льют Technyx, не зависимо от года. Проблем нет.
Изменено пользователем AlexCrowly
Вижу, что отличаются. Просто его заливаешь на долгий срок и не хочется получить проблемы.  Машина автодом весом 3,3 тонны. Нагрузка на коробку большая. Вот и переживаю
SL1 По идее в залитом сейчас должно быть побольше противозадирных присадок и чуть экономичнее. По логике только лучше будет.
Но вот почему производитель рекомендует другое, а не то и другое например.
В каталоге Петронас Technyx идет в легковые внедорожники с полноприводной трансмиссией, а Geartech предназначено для комтранса Фиат Профессионал. Вот и гадай, где нагрузки больше и в чем разница…
Связано с маслом или нет, но спустя 25 тыс км в коробке появился звук изношенных подшипников первичного вала…
Общий пробег 78 тыс - маловато для начала проблем с МКПП на комтрансе.
Записался в ремонт (
1 час назад, Resh77 сказал:
может, проще залить другое погуще?
6 часов назад, dimm7777 сказал:
Теперь конечно залью рекомендованное заводом, но боюсь подшипникам это уже не поможет.
как минимум на 60-70 тыс встрял
3 часа назад, Resh77 сказал:
Может, не стоит торопиться?
Даже если жужжат подшипники, они с таким жужжанием вполне ещё могут пройти и 50, и 150, и 200 т.км.
9 минут назад, dimm7777 сказал:
Там звук перекатывающихся железяк. Выжимаешь сцепление - пропадает. Думаю лучше разобрать и устранить сейчас, чем размолотит что-то глобально и придется эвакуировать автодом откуда-то
2 часа назад, Resh77 сказал:
У нивы такоеже фиатовское наследие, только этот грохот с новья с 0км.
Если это ремонтируется у фиата то конечно лучше перебрать коробку.
