Lukoil Luxe Полусинтетическое 5W-40 (API SL/CF, ПП «МеМЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «ЗМЗ»)
Lukoil Luxe Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL photo1.JPGЛукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL photo2.JPG
Спецификации: API SL/CF, ПП «МеМЗ», ОАО «АВТОВАЗ», ПАО «ЗМЗ».
Техническая документация: tds_lykoil_luks_ps_5w-30_5w-40_10w-30_10w-40_v.2.5_06.04.2016_rus.pdf
19189 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 1L
19190 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 4L
19300 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 5L
19453 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 21,4L
1773324 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 60L
3048591 - Lukoil Luxe полусинтетическое 5W-40 API SL/CF 216,5L
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL 2023
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL/CF
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 API SL на Peugeot 407 после 5700км
Лукойл Люкс Полусинтетическое 5W-40 отработка на УАЗ Патриот после 5900 км.
Всем спасибо за советы. :good:
норм масло для 9шного движка то ..  на работе такие же движки - мобил не горит, не жалуются.
после капиталки катал 10ку пс - норм, армортеч не лучше по угару!
Genesis Advanced 10w-40, судя по описанию и зимой можно лить. Хотя это уже другая тема.
По пурпоинту да, а по цсс нет.
цсс-не совсем понял, что это?
CSS - кажущаяся вязкость при прокрутке для разных масел при разных температурах.
Для масел 0w при -35
Для 5w при -30
Для 10w при -25.
Так вот у этого масла при -25 в стандарт вписывается (для 10в40), но на 5w она не потянет, т.е, нельзя его назвать 5в40. Поэтому при -30 двигатель может и не завестись, слишком тяжело будет "маслать", хотя масло еще текучесть не потеряет, будет как густой мед.
Посмотрите примеры в анализах свежих масел и в тдс'ах выложенных тут.
Для 5w при -30
Для 10w при -25.
Благодарю за подробный ответ.
Сегодня менял масло. Перед заменой уровень на щупе ниже "max" на 3мм. Слил примерно 2,8 л Куда литр ушёл-загадка? Снова залил остатки Лук люкс 5/40 s/l, откатаю тыс.5000 и перейду на Genesis Advanced 10w40, может, не будет так угорать?
Изменено пользователем JEFAN
@JEFAN, Попробуйте 10-40 или даже 10-30 но оно редковато встречается. Можно и Лукойл, а можно погуще, как ГПН (или иное). Жидкий Лук 5-40 на лето не надо, 5ки под зиму.
http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-diesel-10w-40.html
http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x7-ls-10w-30.html
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/22114ACC12E04E62C2257E68004D7288/$file/GPN_Premium_L_5W-30_5W-40_10W-40_20W-50.pdf
На жаркое лето 10-40 крепче будет чем 5-40.
10-30 будет крепче чем 10-40 по вспышке, ноаку, по минимуму депресантов и загустителей, но пожиже.
 Что значит жидкий лук?))) Это масло 5w40, и достойно себя показало в парочке анализов тут, летом кстати. Мне вообще сложно представить чтоб в этом моторе угорало масло. Странно это.
у меня за 3 тыс не ушло оно нисколько, летом . тут очевидно слабый ноак и трасса, на трассе допускаю что может гореть оно.
Я вот сам сижу и думаю на что его менять, ибо душа не лежит. Белорусский пакет ещё этот....
Хочется уже перейти на что-то одно. Либо Генезис адвансед либо шелл. 10w40 мне хватит,у меня гараж.
Вот и я в зиму Genesis Advanced 10w40 залью. Четыре года лил Мобил х1 3000 5/40(дорогОй стал)-проблем c доливом не знал. Теперь нашёл головную боль.
Какой литр? При замене слил/залил входит 3л по отметку макс.
У меня наоборот по трассе горит в 2 раза меньше, чем в городе. Хотя по трассе обороты выше, чем в городе. Но у меня так со всеми маслами.
:unknw:
Заливаете сами или в сервисе? Мне в сервисе почти всегда переливают, если над душой не стою. В двигатель 21114 (ваз 2114 2010года) и 21126 (калина 2012 года) входит ровно 3л при слил-залил по отметку максимум. По паспорту входит 3.6л. Фильтр 2108 и 2105 существенной разницы не дают в объемах.
Заливаю сам.
Тогда не знаю как у вас 3.5 входит. Можт вы из поддона все до последней капли выкачиваете шприцом? Промываете двигатель промывками 5ти мин?
