Программа моделирования CarTest
интересная автопрога CarTest 4.5 http://www.cartestsoftware.com/cartest4.5/index.html
у меня виндовая ломаная версия на яве CarTest 2000 http://64.233.183.100/translate_c?hl=ru&am...FQKezEsC6aRvzyg ,что то не хочет работать, а 4,5 пошла, работает из под дос эмулятора винды.
не понял правда в чём её шароварность,пока всё пашет...
но главный тупняк это еденицы измерения, пока не разобрался как фунты и мили на СИ перевести...
всё на англицком в добавок...
кстати на ТО при замере тормозного усилия прога кажет вес авто и развесоку по осям!! я скоро поеду на ТО не забыть бы посмотреть а то в бланк это не идёт!!!
Прога на инструментальном контроле показывает вес, который забивает туда оператор.
Стенд тормозной взвешивать не умеет.
Двигатель Свободно Замедление Оценить: насколько падают обороты в свободном состоянии дрыгла при отпускании газюльки
Двигатель Бог Down Замедление Оценить:
Двигатель Wheelspin Decel. Оценить, Руководство Транс.: - Двигатель Закрутка колеса замедление оценка механика
Двигатель Сцепление Купон Замедление Оценить:
Двигатель Трансмиссия Купон Ускорение Оценить:
Двигатель Wheelspin Accel. Оценить, Автоматическое Тран -Двигатель Закрутка колеса ускорение оценка каропка-автомат
аксел и дексел - это сокращения ускорение и замедление...
велспин - пробуксовка.
может у вас не умеет у нас умеет причём развесовку по осям показывает...
кстати вес колёс тоже на разгон влияет..
так что и правда нужно завесить точно авто...
Maximum Torque Conv Torque Mult: как ты перевёл?
Maximum Torque Converter Slack Until: это с каких оборотов рост момента?
Low Maximum Brake Torque Speed: старт с каких обротов?
Нашёл спеки 3s-gte.
1) TOP SECRET GT-300 Supra
engine - 3S-GTE DOHC 16v 2.2L 4 cyl
crankshaft - Garage Fukui 2.2L stroker crank and con rods
pistons - HKS Forged
cams - HKS 272º with HKS adjustable cam gears
turbocharger - TRUST T-88 34D
wastegate - TRUST TYPE-R
intercooler - TRUST 3 layer 600mm core tube and fin design
inlet manifold - Custom TOP SECRET
filter - TRUST Airinx foam filter
ecu - HKS FCON-V PRO
injectors - 8x 540cc Denso units on two rails
boost control - GReddy PRofec B
boost - 1.8bar [26.1psi]
exhaust - 4" with TOP SECRET Titan muffler
wastegate - Dedicated 3" side venting
exhaust manifold - 50mm tubular
transmission - Getrag 6sp
clutch - OS Giken Tripple Plate clutch
differential - TRD LSD
calipers - Alcon 4pot
disks - TRUST 2pc 355mm
shocks - OHLINS coil over
front rims - VOLK RACING TE-37 LE 18"x9.5" [255-35-18"]
rear rims - VOLK RACING TE-37 LE 18"x10.5" [275-35-18"]
horsepower - 720hp @ 8500rpm
torque - 637nm of torque at 7800rpm
2) Team Name : TOYOTA TEAM TOM'S
Car No. : 36
Class : GT500
Team Representative : Nobuhide Tachi
Team Director : Masanori Sekiya
Machine Name : TOYOTA TEAM TOM'S
Base Machine : TOYOTA SUPRA
Drivetrain Layout : Front Engine / Rear Wheel Drive (2WD)
Chassis Type : JZA80
Body Dimensions : L 4,520 x W 1,910 x H 1,200 mm
Wheelbase : 2,550 mm
Tread : F: 1,630 mm / R: 1,580 mm
Weight : 1.100kg
Transmission : 6-speed Sequential
Clutch : AP Triple Plate
Suspension : F: Double Wishbone / R: Double Wishbone
Brake : F: Ventilated Disk / R: Ventilated Disk ALCON
Tyre : F: 31/71-19 / R: 31/71-18 MICHELIN
Wheel : F: 13x19" / R: 13x18" RAYS
Engine : 3S-GTE
Type : Inline 4 DOHC + Single Turbo Charger
Displacement : 1,998 cc
Bore x Stroke : 86.0 x 86.0 mm
Restrictor : 43 mm x 1
Max. Power : over 470 ps /6.000 rpm
Max. Torque : over 65 kg-m /4.500 rpm
Oil : Castrol
Maintenance : TOYOTA TECHNOCRAFT / TRD
3) Rod Millen is the king of the mountain , the famous and deadly Pikes Peak . While his 900+ hp [671kw] at 3.10+bar [45+psi] Celica
Не перестаю удивлятся проге, сегодня снял на видео разгон моей каррены наложил секунды на ролик.
Разгон до сотни за 10 секунд. Если учесть что колеса нестандартные 205/60/R15 тоесть больше на 2 см + спидометр изза них врет на 5кмч примерно, да лишние 25кг в багажнике лежат, то и получается. В проге прибавил свой вес, прибавл 25 кг, подставил значение колес - выдала 10.04 секунды. :)
Режим тапка в пол.
переключение 1-2-3 передача происходит на 5600об (красная зона начинается с 6400об)
1ая передаяа разгон до 60км.ч
2ая передача разгон до 110км.ч
остальные не тестил.
ES http://www.torrentreactor.net/find/cartest-2000
которая 36 мегов весит - я ее качал торентом.
Если из проги картинки выкинуть, остаётся 6 мегов в архиве. На работоспособность не влияет.
если это в реале а не в проге, то такого не должно быть.. скорее тросик не дотянут... переключения происходить должны на редлайне а не где попало....
а проге выставляестя скорость переключения каждой передачи даже
у меня вот комп на первой отсекает 5900 а дальше срого по красной 6200
markii в реале так 5600, попробую подтянуть тросик и сообщить что изменилось.
markii тросик подтянул ничего не изменилось 5600об - помоему ты ошибаешься тросик на это не влияет. Только EFI... У меня еще кнопка есть Power вот на нее наверное нажмешь тогда будет до красной зоны раскручивать.
ну так и проверил бы с Повером.... я думал ты на Повер это тестишь...
конечно без повер он недокручивает
markii чесно говоря лапух - забыл... Разгон до 100км.ч тоже не на повере замерял :unknw:
markii чесно говоря лапух - забыл... Разгон до 100км.ч тоже не на повере замерял :D
Видимо в душе ты овощевод.. это ж самая главная кнопка в мобиле.
