Смазка для проблемной помпы системы охлаждения мотоцикла (антифриз).
Здравствуйте, решился на создание отдельной темы, так как вопрос хоть и смежный с темой "водостойкие смазки" - но не совсем то, и со смазкой для сальников стиральных машин - тоже похоже, но режимы достаточно разные.
Итак, имеем проблемный узел у одноцилиндровых моторов 650 кубов от Rotax / Loncin.
Это вал помпы охлаждения, который проходит через 2 сальника - один держит масло, другой держит антифриз (между ними полость с дренажом).
Антифриз - стандартные 1:1 вода-этиленгликоль, температура узла условно от -10 до +110 (рабочая Т обычно 85-95 градусов). Давление 1,3-1,5 атм.
Максимум 7500 оборотов/мин, линейная скорость по кромке сальника до 3.9 м/с.
Проблема заключается в износе вала в местах соприкосновения с кромками сальников. На стороне масла вал живёт нормально, а вот со стороны антифриза регулярно протачивается канавка.
Если нужно, сделаю подборку фото узла и износа.
Как считаете, подойдут ли, и продлят ли жизнь валу консистентные силиконовые смазки из серии тех, что используются для смазки сальников стиральных машин - при закладывании насколько это возможного количества в полость между рабочими кромками сальника?
Есть в наличии Huskey / Slipkote 220R.
Также находил следующие варианты: Hydra2, Molykote 33 и 111, Huskey LVI-50 и HVS 100 и Lube-O-Seal, Super Lube Silicone grease, OKS 1110.
Как думаете, будет ли эффект? Будет ли заметная разница между Slipkote 220R и другой из рекомендуемых Вами смазок?
Изменено пользователем bliss
2 часа назад, bliss сказал:
Вам не кажется что вы веткой ошиблись?
 да и нет таких смазок чтоб были совместимы с антифризами.
а сальники и уплотнения в качестве смазки используют как раз тот самый антифриз.
10 часов назад, Андреас сказал:
Есть. Потенциально есть... Но это не те смазки которые применяются в подобных узлах :blush:
2 часа назад, SanTix сказал:
он спрашивал про смазку которой смазывают сальники  или керамическое уплотнение в помпах транспортных средств с двс.
 А я что то не припоминаю что там их смазывают консистентными смазками
9 минут назад, Андреас сказал:
Так и я не про консистентные. Под совместимостью понимается растворимость с продолжением при этом выполнять функции смазки. Ты просто моего шутейного намёка не уловил, какие смазки имелись ввиду :)
12 минут назад, SanTix сказал:
1)этилен гликоль очень склизкий и сам как отличная смазка)))
как вот эти маслята:
2)- понятно))
bliss Сначала, надо разобраться с причиной, а потом уже лечить проблему. Есть такие антифризы, которые крыльчатку помпы только так съедают. Качество сальника тоже может влиять. Силиконовой смазкой смазать можно, но решит ли это проблему большой вопрос.
5 минут назад, SL1 сказал:
это как правило  некачественные антифризы - в которых компонентная база нестабильная или приствует перенасыщение кислотами.
там да помимо кавитационного разрушения крыльчаток и корпуса помпы еще и кислотное выгрызание металлов присутствует.
SL1Андреас   это обычная болячка на всех БМВ 650 и их родичах. Вал с крыльчаткой + сальники стоят копейки . Меняются по регламенту. Там специально, вал сделали более мягким, его протачтвает сальником. Экономные ребята, тянут до талого, пока не увидят в масло баке эмульсию.
Позвольте сюда скинуть ссылку с драйва, для понимания конструкции.
17.10.2024 в 10:25, Андреас сказал:
Вся фишка этого узла в том, что это как раз не керамический сальник ("фиброй" вроде его еще именуют), а самый обычный.
Поскольку ссылка выше не сработала, накину несколько фото этого узла:
Water Pump Repair Kit BMW F & G Bike ; 11 51 2 343 451 / EnDuraLast   water pump repair set F650 GS Dakar G650 GS BMW 11512343451
В зависимости от поставщика (ориг/не ориг) и года поставки бывают с разными, бывают с одинаковыми сальниками, с одной или двумя кромками.
Я пробовал ставить Viton в надежде на более стойкий материал, всё равно +- также.
И кстати дело не в том, что хотят ездить до талого и т.п. - а реально небольшая проточка (видимо еще вкупе с повышенным давлением в системе) приводит к постепенной потере антифриза.
СССР (НЕО) сильно утрирует, до эмульсии в баке с такой болячкой почти невозможно доездиться, но на движке с потенциальным ресурсом 200-300 тысяч км лазить каждые +- 15-20 в помпу, такое себе удовольствие.
Отдельно хочу заметить, что на моей модели чтобы туда добраться надо вообще разобрать пол-мотоцикла. И в дороге так просто не поменять если что....
Возвращаясь к другим комментариям - кавитационного или кислотного повреждения корпуса помпы не наблюдается. Крыльчатка (пластиковая) - в идеале. Использую антифриз на огранических кислотах (была инфа, что силикатные усугубляют износ вала). Крышку поменял на давление пониже. Всё равно вскоре после переборки уходит ОЖ и при профилактической замене видна проточка.
По вопросу смазок - понятно, что узел не станет от неё нормальным, но есть ли шанс что хотя бы на 20-30% ресурс увеличится, тогда почему бы и нет.
Кстати, мануал рекомендует закладывать в полость между сальниками смазку (что кажется очень странным, ведь полость имеет дренажное отверстие) консистентную смазку Shell Retinax EP2.
Керамические кольца это торцевое уплотнение, применяется с давних пор на всевозможных центробежных насосах, бывает в разном исполнении и из разных материалов. Торцевое уплотнение обеспечивает гидравлическую плотность, сальник последняя линия обороны. Любой сальник работающий на сухую по валу будет изнашивать вал, поэтому производитель и предлагает закладывать смазку. Если это двух кромочный сальник то закладывать смазку между кромками категорически необходимо. Какую смазку выбрать, есть раздел пластичные смазки в нём есть тема смазка сальника. Почитайте и выберите что вам по карману и цвету
А разве "обычный" сальник на постоянку удержит надёжно полторы атмосферы кипятка?
Смазка межлу кромками оно конечно да, но от износа вала по первой кромке она не спасёт.
По второой может быть.
А по теме - используй более концентрированный антифриз.
Больше этиленгликоля в составе - меньше износ.
16.10.2024 в 20:57, Андреас сказал:
Я наконец заметил почему вы с самого начала обратили внимание на раздел! Спасибо, попросил перенести)))
30.10.2024 в 02:44, Obormot сказал:
Ну какое-то время держит. С керамическими сальниками (фибра?) не сравнится конечно... :unknw:
С этиленгликолем кстати интересная идея! Если обычно 50%, до какого процента бы вы повысили?
И как насчет давления, стоковая крышка идёт на 1,5 - стоит ли поставить снова 1,3?
С одной стороны, даже если и там и там кипения не произойдет - с мЕньшим давлением в теории возможны локальные участки перегрева где могут образовываться пузыри.
с другой стороны - с бОльшим содержанием гликоля этот эффект будет скомпенсирован?
А что скажете насчет присадок по типу "Water wetter"?
https://www.redlineoil.com/waterwetter
Имеется ли что-то, способное дополнительно продлить жизнь валу/сальнику.
Спасибо!
Навскидку я б замешал бы 80/20
Тут ещё момент, это ж мотоцикл, гидроцикл или снегоход?
Насколько важна температура замерзания?
Можно вместо гликоля (или как добавка к нему) использовать что-то помаслянистее.
Глицерин может или ещё что.
Насчет давления - его снижение не повлияет на износ вала, мы же боремся с износом а не с его последствиями.
На уже изношенном валу да, чем ниже тем лучше.
