CG Clarion Guard автохимия
Официальный сайт: https://clarionguard.ru/
Официальный магазин на Озон:
https://www.ozon.ru/seller/avtohimiya-i-ne-tolko-430948/products/?miniapp=seller_430948
Ариткульные коды:
Очистители маслянной системы Бензин/дизель:
100-431 - Динамический очиститель двигателя
(применяется в новое моторное масло. Автомобиль эксплуатируется с очистителем до 1000км. Эффективная очистка всей масляной системы от высокотемпературных отложений, эффективно очищает лаковый налет, раскоксовывает маслосъемные и компрессионные кольца)
100-103 - Динамический Очиститель масляной системы двигателя Плюс 1 л Промывочная полнообъемная жидкость.
100-911 - CG Clarion Guard Engine oil system Cleaner Ultra 0,4L
 Очиститель масляной системы Ультра -До 5 л масла (усовершенствованная версия 100-033. очистка масляной системы от низкотемпературных отложений и шлама, эффективно очищает лаковый налет, раскоксовывает маслосъемные и компрессионные кольца)
100-911S - CG Clarion Guard Engine oil system Cleaner Ultra 0,3L
 Очиститель масляной системы Ультра -До 4 л масла (усовершенствованная версия 100-033. очистка масляной системы от низкотемпературных отложений и шлама, эффективно очищает лаковый налет, раскоксовывает маслосъемные и компрессионные кольца)
100-019 - Очиститель камеры сгорания двигателя
(Очиститель камеры сгорания- раскоксовка двигателя)
Очистители топливной системы Бензин:
200-325 - Очиститель системы впрыска и камеры сгорания бензинового двигателя
(Очистка инжекторов и камеры сгорания от карбоновых отложений, применяется на специализированном оборудовании. Концентрат. 1 банка 300 мл на 400-500 мл бензина)
200-323 - Очиститель системы впуска и камеры сгорания бензинового двигателя  GDI.
Очиститель впускного тракта и клапанов для применения на оборудовании - Установка для очистки камеры сгорания и клапанов CG
200-324 - Очиститель системы впуска и клапанов бензинового двигателя
200-331 - Очиститель топливной системы.
Добавляется в топливный бак. (Предназначен для очистки всей топливной системы и камеры сгорания от карбоновых отложений)
200-014 - CG Clarion Guard Fuel System conditioner.
Кондиционер топливной системы бензинового двигателя  Содержит полиэфирамины (PEA). Контроль образования отложений, Смазка топливного оборудования, Улучшение качества топлива Применение: Добавлять состав при каждой заправке в топливный бак автомобиля из расчета 1 банка состава (60мл) на 60 литров топлива
Обслуживание и очистка дизельной топливной системы:
300-015 - CG Кондиционер топлива для Дизельных двигателей
(200-015) 200 мл на 500 л топлива  Содержит полиэфирамины (PEA). Контроль образования отложений, Смазка топливного оборудования, Улучшение качества топлива. Продление срока службы топливной аппаратуры. Снижение риска загрязнения фильтров твердых частиц DPF. Применение: Добавлять состав при каждой заправке в топливный бак автомобиля из расчета 1 банка состава (200мл) на 500 литров топлива
300-015S - CG Кондиционер топлива для Дизельных двигателей
(200-015S) 100 мл на 250 л топлива. Содержит полиэфирамины (PEA). Контроль образования отложений, Смазка топливного оборудования, Улучшение качества топлива. Продление срока службы топливной аппаратуры Снижение риска загрязнения фильтров твердых частиц DPF. Применение: Добавлять состав при каждой заправке в топливный бак автомобиля из расчета 1 банка состава (100мл) на 250 литров топлива
300-355 - CG Очиститель фильтров твердых частиц DPF дизельного двигателя и катализаторов бензинового двигателя.
Чистящая жидкость CG Clarion Guard DPF Particulate Filter Cleaner- Этот продукт представляет собой высокоэффективное специализированное чистящее средство. При использовании со специализированным чистящим оборудованием продукт, разбавленный водопроводной водой в концентрации 1:4 - 500мл состава на 2 л воды.
Теническая информация по продуктам:
Вязкость продуктов при 100С:
100-033 - 18
100-431 - 2.8
Состав кондиционера 200-014
Отзывы форумчан по использованию:
Опыт применения Clarion Guard 100-431 (Dynamic Engine Restoration) в Subaru Legaсy EJ20X
Итоговый отчет по использованию автохимии Clarion Guard в Toyota Land Cruiser 200
Итоговый отчет по использованию автохимии Clarion Guard на Toyota Avensis 1
Итоговый отчет по использованию автохимии ClarionGuard на Toyota bB
Итоговый отчет по применению автохимии Clarion Guard в Honda Edix
Частный рабочий пример избавления от масложора
MIRAX MX7 5w40+ Clarion Guard 431+331 отработка на BMW X6 3.0 N54 после 1.422км
7 минут назад, Misha6112008 сказал:
Больше бы информации на сколько возможно и фото новых банок сюда, если возможно.
Новенькое всегда интересно, жажда экспериментов не прошла.
Обновленный состав 431 с даты производства 20.05.2026
911s точно не помню дату обновленной версии. 30 июля 26 примерно. Но предыдущей версии у нас уже нет в наличии с Июня. На Озон и на сайте уже обновленный вариант
на фото проф линейка для СТО
Изменено пользователем ClarionGuard
Разобрали мотор после 103+431. Видео до , но без полного разбора, и момент промывки то же выкладываю.
Промывка
https://youtube.com/shorts/fzJLGOfGaAc?si=YJSyrRSU4nJJuP7D
Разбор.
https://youtube.com/shorts/-8D9_5mm9FQ?si=nN56xBib0PSNUyEo
Короткое Видео Андрея Тоскина по результату очистки новой 431. Со снятием поддона
https://youtu.be/otsDUurhDTw?si=kKX89Hr18dXEZWfJ
05.08.2026 в 14:17, Misha6112008 сказал:
Если кольца запечатаны, то только Димексид, у таких автомобилей, как Тойота с поршнями таблетками и супер узкими кольцами. Не может взять CG 431, однозначно.
Обороты и так температура в статистике, в динамике не помогают.
Р.S. Двигатель чище чем новый, камера сгорания чище, чем новая после Сквида.
Мне помогла 431, хоть и не тойота, но кольца по толщине схожие, и именно в двойной дозе и статике 2.5 часа с оборотами 2500 примерно... Почти 100 тык откатал с закатынным в асфальт однажды 2м кольцом (первое легко раскоксовать гринолом, гзоксом, дмсо, а второе мне не удавалось все эти неск тыс км дмсо мне противопоказано в масло).
А я завтра коренной сальник менять буду, правда последний был сл. Если будет что то интересное выложу фотку.
20 часов назад, ВячеславS сказал:
200-104  нет в шапке.
Из описания на Озон не понятно в какое топливо. Что то есть правда про универсальность.
Вячеслав вопрос не Вам.
Изменено пользователем Николай 3
9 минут назад, Николай 3 сказал:
Бензин и только бензин.
1500 км уже откатал после промывки, как будто снизился расход масла. По щупу видно, что снижается уровень, но не так как до промывки. Возможно переход на Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 повлиял на это. Но буду наблюдать, масло конечно не по допуску в мой авто, но в моем случае, допуск можно пока не брать во внимание. Позже колпачки буду менять и возможно на Valvoline MaxLife С3 5W-30 перейду. Но пока наблюдаю.
14.08.2026 в 18:49, ВячеславS сказал:
Все как обычно, просто оторвался клей. Дурацкая конструкция
1 час назад, ВячеславS сказал:
Какой клей ?
41 минуту назад, Sleepwalker78 сказал:
Какой клей ?
Я не знаю какой клей они используют
4 минуты назад, ВячеславS сказал:
А, вон оно как.
431 6% после 750 пробега по трассе. Наблюдаем дальше. Фото до именно этого места к сожалению нет.
@ClarionGuardв чём отличие 331 от 104?
3 часа назад, Alex433 сказал:
Разная моющая способность. 104 слабее.
16.08.2026 в 18:55, Alex433 сказал:
Мне кажется это то же самое. Только в таре 100мл. На полный бак получается и ниже концентрация.
