29 сентября29 сен Популярное сообщение Начну свой рассказ со стороны Саратова так сказать. Считаю, что требуется небольшое предисловие. 21.03.25 (140 998 км по одометру) производил замену ремня ГРМ. Можно заметить, что ничего не сочится, ничего не бежит с передних сальников. 02.04.25 на пробеге 141 484 залил чистое масло с CG431. Проехал 1000 км и 26.04.25 сменил масло на новое. Проехал на свежем масле 1100 км. 16.05.25 снова заменил масло и опять добавил туда CG431. 04.06.25, на пробеге 930 км с CG431 (144 556 по одометру) обнаружилась течь сальников. Были заменены передний и задний сальник КВ, но как выяснилось, это ещё не всё, следы масла на коллекторе и крышках ГРМ появились снова. Бежали муфты AVCS, и сальники РВ. Какие конкретно сейчас уже не помню. 10.06.25 были поменяны сальники РВ и заменены прокладки муфт AVCS. Написал я это для того, чтобы была точка отсчёта так сказать для переднего сальника КВ. Дальше будет понятно для чего. В это же время я написал в чате ТГ о данной проблеме, где меня собственно заблокировали, т.к. сальники от 431 течь не могут и на форум, в ветке Clarion Guard, где представитель написал примерно тоже самое, что сальники не текут, если текут, то значит сальники контрафакт, или китай, или там отложения въевшиеся, в общем причин масса, но дело явно не в продукте. ОКЕЙ. Теперь непосредственно о самом эксперименте, который я провёл. Для эксперимента было приобретено 2 банки 431. Сначала планировалось использовать 1 банку в динамике и в дальнейшем долить ещё 1 и поработать в статике, но концепция была немного изменена и приобретена ещё одна банка. Напомню мотор оппозитный, турбо EJ20X рестайлинг. Поджирает масло в зависимости от режима езды (200-500 гр на 1000 км), на момент покупки мотора (31.05.2021) был заявлен пробег 62 000 км, пробег на одометре составлял 87 500 км. На момент установки расхода масла не было совсем на 5000 км. Если принять, что пробег мотора реальный, подбираясь к 100 000 моторных появился расход, который в принципе не прогрессирует, остаётся плюс-минус в одной поре. На данный момент пробег мотора составляет порядка 138 000 км. Дабы были какие-то цифры 05.08.2026, был произведён замер компрессии. Было выполнено по 2 замера на цилиндр. Первый в районе 10 качков, второй замер чуть больше, посмотреть набивается ли ещё или нет. Что имеем: 1 ЦИЛИНДР 2 ЦИЛИНДР 3 ЦИЛИНДР 4 ЦИЛИНДР В 4 цилиндре просматривается намытость от попадающего через кольца масла в верхней части поршня, со стороны впуска. На просторах интернета нашел видео замера компрессии аналогичного мотора, если кому интересно можете посмотреть. Скрытый текст https://rutube.ru/video/d52df0a4bf6a1027816cf5f8305d2475/ Данный мотор имеет степень сжатия в районе 9,5, соответственно, данная компрессия для него считается нормой, да и вообще компрессия величина относительная. Итак, 4.09.2026 слил масло Рольф Ультра 5w-40 на пробеге 3000 км. Вот такой вид был в месте установки масляного фильтра. Первое фото сразу после демонтажа фильтра, на втором фото, я немного побрызгал очистителем тормозов. Было залито 4 литра Рольф Эксклюзив 5w-40. Счётчик моточасов не скидывал после масляного интервала, так что принимаем за точку отсчёта 133:30. Так как после предыдущего использования 431 были проблемы с сальниками, для сомневающихся в том, что на момент начала эксперимента течей не было, я сделал несколько фото мотора. На коллекторе видно подсыхающий очиститель тормозов, который попал с места установки масляного фильтра. Можно заметить, что поддон сухой, никаких посторонних масляных пятен. Задняя часть, уходящая к АКПП. 05.09.2026 предстояла трассовая поездка. 4.09.26 я отлил 250 гр 431 в бутылочку, дома предварительно её нагрел под горячей водой. Непосредственно перед выездом на трассу этот состав был залит в двигатель. Вот так он выглядит в прозрачной таре. Счётчик моточасов 135:02. Пробег на свежем масле 20 км (162 290 на одометре), заливаем. В общей сложности пробег на 431 вышел порядка 400 км (суточник В) Ниже представлено фото на момент приезда в гараж для дальнейших действий. Итак, доливаем остатки из ранее распечатанной банки (вышло 290 мл) И добавляем ещё 150 мл 431 из второй банки, тем самым получаем на 4 литра масла 290+150 мл = 440 мл, а это 11% (ниже рекомендуемой 15% нормы для статики) и запускаем двигатель на оборотах 1500-1700 на 3 часа. Точка отсчёта составляет 142:34. Кстати, в дороге по трассе плюс в пути до гаража на следующий день 431 проработала в моторе 7,5 часов. Ну что, погнали в статике. Закончив упражнение, сливаем масло, режем масляный фильтр. Брызгаем очистителем тормозов. Меняю масляный фильтр (в ходе промывок использовал различные бюджетные фильтра, в дальнейшем смотрел как собран и площадь фильтрующего элемента), заливаю Лукойл Супер 5w-40. Итого в статике проработал чуть больше, чем 3 часа. Через 3 дня и 150 км пробега возвращаемся и заливаем в мотор SL109P, выставляем обороты 1500-1800 и маслаем 3 часа. Обновляем, суточник, фиксируем счётчик моточасов, заливаем свежий Лукойл Супер 5w-40. Проехав на свежем масле 3 дня, намотав 150 км и 8 м/ч, снова заливаем 250 мл 431. Езжу неделю в городском цикле и возвращаюсь в гараж, намотав на этот раз в районе 300 км и 17 м/ч, доливаю остатки 431 ≈140-150 мл, получив те же ≈440 мл в 4 литрах масла, запускаем процесс статики на тех же 1500-1800 об. Заканчиваем упражнение на отметке 185:03 м/ч (итого 3 часа). Фиксируем запотевание болта в нижней части крышки ГРМ. Сливаем масло. На дне тазика просматриваются крупицы жёлтого оттенка, которые я наблюдал после первого знакомства с промывками. Тогда я подумал, что это настрогало металл, однако мотор всё так же работает уже год спустя, и в этот раз я уже не парясь вылил всё это. Однако, потом мне стало интересно, но такого объёма крупиц уже не осталось (нужно было фильтрануть отработку через ветошь, чтобы поближе посмотреть, но увы), в общем вот, что смог найти. Крупицы светло оттенка, напоминающие песок по своей структуре. Если кто предполагает что это, напишите. Если при следующей замене в масле опять это обнаружится, я постараюсь сохранить и посмотреть под микроскопом. Заливаем свежее масло, на этот раз время Синтек 3000 10w-40. Возвращаемся в гараж к обеду следующего дня и плюхаем в мотор Гринол Компрессор Платинум. И запускаем мотор на 3 часа, на привычных 1500-1800 об. Заканчиваем упражнение, сливаем масло. Заливаем свежий Синтек и промываем мотор минут 30 плюс-минус, на выходе получаем такую картинку, меняем фильтр и заливаем Рольф Ультра 5w-40. Собственно, сам процесс промывки, который я структурировал на основании собственных домыслов завершён. Хочу отметить, что во время промывки на 431 в статике, во впуск подавал CG 200-323. В первую статику подавал через форсунку, во вторую статику подключил капельницу к впуску и отрегулировал подачу жидкости. Сжато описываю процесс. В чистое масло объёмом 4 литра, залил 250 мл 431, проехал в трассовом режиме 400 км, затем добавил ещё 431 до уровня примерно 440 мл и маслал в статике 3 часа. Затем заменил масло на свежее, по истечению 3 дней добавил в картер SL109P и маслал в статике 3 часа. После чего залил свежее масло, поездив на нём 3 дня добавил туда 250 мл 431, проехав 300 км за неделю в городском цикле, добавил остатки 431 до уровня примерно 440 мл и маслал в статике 3 часа. Заменив масло, покатался пол дня и залил Гринол Компрессор Платинум, помаслав 3 часа, промыл мотор свежим маслом и залил масло для езды. Ниже прилагаю фото пробирок с отбором масла из картера и пару пробирок с чистым малом для наглядности. Однако на момент написания не во всех пробирках выпал осадок из-за малого количества отстоя. Считаю нужно им дать пару месяцев на отстой, однако цвет можно оценить и сейчас. Скрытый текст 04.09.26 55. Рольф Ультра 5w-40, через 3000км пробега. 56. Рольф Эксклюзив 5w-40 чистое из канистры. 57. Рольф Эксклюзив 5w-40 чистое, через 15 минут работы. 06.09.2026 58. Рольф Эксклюзив 5w-40 после пробега 400км (7,5 часов) с CG431. 59. Рольф Эксклюзив 5w-40 после добавления 450 мл CG431 и работы 3 часа (10:45 часов) в статике. 60. Лукойл Супер 5w-40 чистое из канистры. 61. Лукойл Супер 5w-40 чистое через 15 минут работы. 09.09.26 62. Лукойл Супер 5w-40 после пробега 150 км 63. Лукойл Супер 5w-40 после работы на SL109P 3 часа. 64. Лукойл Супер 5w-40 чистое после 15 минут работы. 12.09.26 65. Лукойл Супер 5w-40 через 150 км пробега, перед заливкой 431. 18.09.26 66. Лукойл Супер 5w-40 через 300 км пробега на 431, перед заливкой двойной дозы. 67. Лукойл Супер 5w-40 через 300 км пробега на 431, после двойной дозы на 431 3 часа. 68. Синтек 3000 10w-40 чистое из канистры. 69. Синтек 3000 10w-40 после 15 минут работы. 19.09.26 70. Синтек 3000 10w-40 после 3 часов Гринол компрессор платинум. 71. Синтек 3000 10w-40 чистое, через 15 минут работы, промывка системы после Гринол Компрессор Платинум. 72. Рольф Ультра 5w-40 чистое из канистры. 73. Рольф Ультра 5w-40 через 15 минут работы. Через неделю возвращаемся в гараж и производим замер компрессии. 1 ЦИЛИНДР 2 ЦИЛИНДР 3 ЦИЛИНДР 4 ЦИЛИНДР Пока катался неделю после замены масла, заметил, что дав нагрузку на мотор, остановившись на светофоре из под капота начинает подниматься дымок, который со временем проходит. В гараже, обнаружил картину маслом в прямом смысле. Картина не нова и ясна как день. Побежал сальник КВ. Замерив компрессию, разбираем ГРМ. 10.07.2026 (на пробеге по одометру 161 374 км) были проведены работы по замене МСК, т.к. для выполнения данных работ требуется съём мотора, демонтаж РВ, помимо замены МСК были установлены новый коренной задний сальник, сальники РВ (4 шт.). Так как намёков на проблемы с передним сальником КВ не было, собственно было принято решение туда не лезть. Вот теперь становится понятно, для чего я писал предисловие. Как я описывал ранее, данный сальник подлежал замене чуть больше года назад (04.06.2025, пробег по одометру 144 556 км), когда я применял 431 в динамике впервые, а затем побежали: задний сальник КВ, передние сальники, муфты AVCS. Представитель, естественно открестился, списав все эти течи на какие-то непонятные, выдуманные причины. Ну что ж, на момент очередной замены переднего сальника КВ пробег по одометру составляет 163 691 км. Итого, передний сальник пробежал 19 135 км и 1 год и почти 4 месяца! Вы серьёзно? Опять совпадение? Да, наверное, ведь 431 не влияет на сальники, да-да... А ещё, теперь я не уверен, что не побегут и остальные сальники, которые были поменяны (163 691 – 161 374) 2 317 км назад, но это ещё пол беды. Если данные сальники дадут течь, то получается и замена МСК была напрасна, ведь они подвержены ещё большему влиянию химии, они прямо таки купались в ней. Да, и ещё, у меня лежал флакончик нафталинов от PL, я его разделил на 2 части и заливал вместе с маслом, в которое потом заливал CG 431. В ходе данного эксперимента химия находилась в двигателе всего неделю и 1 день, хотя представитель заявляет что можно безболезненно кататься в течение месяца. Ну так мы отошли от темы, пора уже наконец посмотреть, что у нас там за китайский, контрафактный, загаженный, с въевшимися во РТИ отложениями сальник… Смари, смари, это NOK. Идём в профильный магазин, и снова покупаем там сальник в оригинальной упаковочке, по цене в 250 рублей, и что же там внутри? Опять NOK, воо деелаа. И сальник то старый не дубовый, и трещин нет, в месте рабочей плоскости видно подтёрт немного, но как будто бы ему ещё ходить и ходить. Что же с ним случилось? Наверное, накопленные за год, вековые отложения вымылись и он дал течь, а может быть что-то ещё, но дело явно не в 431. Кстати, флакон с 431 можно заметить только на 1 фото, т.к. я изначально отливал из банки в прозрачную тару 250 мл. Если у кого-то есть сомнения по поводу того, что это было не 431, прикладываю чеки с ОЗОНа, за 25 год и недавнюю покупку 3 баллонов. В гараже когда буду выкидывать мусор, если пустые баллоны ещё там, могу сделать фото, но есть вероятность, что они уже на свалке. Подводя итог, пока можно отметить следующее: Компрессия в 1 цилиндре до - 10.2, после - 10.5. Компрессия во 2 цилиндре до - 11.1 после - 10.9. Компрессия в 3 цилиндре до - 10.6, после - 10.5. Компрессия в 4 цилиндре до - 11.1, после - 11. До применения разброс был порядка 0,9, после применения разброс стал порядка 0,5. В 4 цилиндре после применения пока не видно намыва, возможно кольцо отпустило, вожможно это следствие применения очистителя и намытость появится спустя какое-то время. Касаемо масложора ситуация на данный момент не понятная, но я слежу за уровнем, так что как будет какая-то ясность, помогло ли мне это избавиться от масложора, или если обнаружится новая течь, я дам обратную связь.
29 сентября29 сен Автор 22 минуты назад, and2949 сказал: Alex433 с фотками у тебя беда, мелкие Ага, заметил уже. Из ворда копировал. А если фотки нормальные грузить, то на несколько частей делить придётся.
29 сентября29 сен @Alex433 спасибо за труды. Подождём выступления по предъявленным фактам со стороны представителя Clarion Guard.
29 сентября29 сен Alex433 Какие дальнейшие ваши действия по двигателю будут? В плане замены РТИ и прочее.
29 сентября29 сен Популярное сообщение 1 час назад, Nuclear сказал: Подождём выступления по предъявленным фактам со стороны представителя Clarion Guard. Ему уже предлагали провести тесты на воздействие на сальники. Он заявил, что в России нет таких стандартов, а в Китае все проверили. Назвал людей, предлагающих тесты, провокаторами и призвал делать конструктивные предложения. Ему сообщили номера ГОСТов российских и иностранных, по которым тестируют РТИ и воздействие на них лаборатории в России. Дальше тишина.
29 сентября29 сен Alex433 Спасибо за обзор, поначалу с неким скепсисом отнесся сколько по деньгам вышли эти манипуляции с сальниками? Ответ на пост просто убил 11 часов назад, ClarionGuard сказал: Это все конечно хорошо. Но были применены еще SL109 и Гринол.
30 сентября30 сен Автор Популярное сообщение 12 часов назад, Nuclear сказал: спасибо за труды. 12 часов назад, Nuclear сказал: Подождём выступления по предъявленным фактам со стороны представителя Clarion Guard. Он уже выступил) Цитата Это все конечно хорошо. Но были применены еще SL109 и Гринол. Другого ответа ждать не стоит. Каждый для себя сделает свои выводы, кто ангажирован, тот естественно будет топить про вину SL и Гринол, я думаю все здравомыслящие понимают, что такие случайности в виде дважды текущих сальников после применения CG431 не случайны. Тем более, что в прошлый раз я применял лишь CG431, а в этот раз решил попробовать хвалёную SL, и ранее применяемый Гринол. Считаю слишком много разговоров вокруг SL, и Гринол как недооценённый продукт, если обратить внимание на цвет масла. 62. Лукойл Супер 5w-40 после пробега 150 км. 63. Лукойл Супер 5w-40 после работы на SL109P 3 часа. и 69. Синтек 3000 10w-40 после 15 минут работы. 70. Синтек 3000 10w-40 после 3 часов Гринол компрессор платинум. Несмотря на то, что сначала была проведена промывка SL (и если он действительно мощный, то масло должно быть заметно темнее, т.к. предположительно грязи было больше), разница в потемнении масла на Гриноле как буд-то бы сильнее относительно исходных вариантов. Так же ранее я уже использовал Гринол Компрессор (10.03.2025) 7. Роснефть 10w-40 через 10 минут работы. 8. Роснефть 10w-40 + Гринол Компрессор. Отработало на оборотах 30 минут + 10 минут на ХХ. Гринол Компрессор Платинум (28.09.2025) 36. Роснефть магнум махтек 10w-40 чистое через 10 минут работы. 37. Роснефть магнум махтек 10w-40 + Гринол компрессор платинум 370мл. через 50 минут работы. и SL 109 (18.04.2026) 46. Волга ойл 10w-40 чистое, через 20 минут работы 47. Волга ойл 10w-40 + SL109Р, через 1 час работы Хоть и время работы на них тогда было меньше, однако ни малейшего намёка на течь сальников после применения не было. Собственно решил в ходе данного эксперимента сравнить и их свойства. По моему мнению Гринол отработал лучше. Посмотрим ещё на осадок после отстоя. Изменено 30 сентября30 сен пользователем Alex433
30 сентября30 сен Автор 8 часов назад, Nemo1980 сказал: Спасибо за обзор 8 часов назад, Nemo1980 сказал: сколько по деньгам вышли эти манипуляции с сальниками? Сальники даже в нынешних реалиях стоят копейки (по 250-300р, сальник задний самый дорогой 700 р.) Если говорить о стоимости самой работы, то их замена в гараже бесценна) Если на СТО делать, то я даже не знаю. В 2021 менял ремень ГРМ и передние сальники в профильном сервисе, на тот момент за работу отдавал в районе 5000р, сейчас наверное тысяч 7-10 будет стоить поменять сальники, т.к. снятие/установка ГРМ. Задний поменять - это либо снятие ДВС, либо АКПП, я думаю так же тысяч 7-10. 11 часов назад, Karasique сказал: Alex433 Какие дальнейшие ваши действия по двигателю будут? В плане замены РТИ и прочее. Не понял вопроса. На данный момент передний сальник заменён, за остальными наблюдаю, если побегут РВ и задний, соответственно замена.
30 сентября30 сен 2 часа назад, Alex433 сказал: Сальники даже в нынешних реалиях стоят копейки (по 250-300р, сальник задний самый дорогой 700 р.) Если говорить о стоимости самой работы, то их замена в гараже бесценна) Если на СТО делать, то я даже не знаю. В 2021 менял ремень ГРМ и передние сальники в профильном сервисе, на тот момент за работу отдавал в районе 5000р, сейчас наверное тысяч 7-10 будет стоить поменять сальники, т.к. снятие/установка ГРМ. Задний поменять - это либо снятие ДВС, либо АКПП, я думаю так же тысяч 7-10. Не понял вопроса. На данный момент передний сальник заменён, за остальными наблюдаю, если побегут РВ и задний, соответственно замена. Да, уж, поубавите Вы покупателей... Как говорит " Белковод" самое лучшее этими промывками заниматься для профилактики... Теперь задумаюсь, а надо ли!? Один раз использовал 431, теперь трясусь.( И, запасенное придется теперь использовать по принципу " выброшенных денег". Чур меня, искать на жопу... P.s. то то они все модифицируют.) Изменено 30 сентября30 сен пользователем Николай 3
30 сентября30 сен Alex433 Вопрос был именно по стоимости работ, спасибо. По цене, все относительно и каждый случай индивидуален. Я пожалуй рискну точнее рискую в данный момент, но с в связи с малыми пробегами подопытного, результат будет или не будет, в лучшем случае ближе к новому году. Сделаю отдельную тему. Спасибо еще раз 10 часов назад, Николай 3 сказал: И, запасенное придется теперь использовать по принципу " выброшенных денег". Чур меня, искать на жопу... P.s. то то они все модифицируют.) Кто не рискует тот не пьет шампанское. Смелее, может пронесет, не буквально
1 октября1 окт Что у человека должно произойти в жизни, что он так заморочился?) я своего Субару SJG мыл два раза, один раз в статике и раз в динамике с РТИ все отлично…
2 октября2 окт Несколько отзывов видел, что именно на EJ у людей текли сальники. По FA/FB таких отзывов не встречал. Залил первый раз в FB в динамику, пока 500 проехал, масло чистое, катаю дальше.
4 октября4 окт 01.10.2026 в 17:16, Shum707 сказал: Что у человека должно произойти в жизни, что он так заморочился?) я своего Субару SJG мыл два раза, один раз в статике и раз в динамике с РТИ все отлично… Массовка униженных и оскорбленных подтянулась? Не способен Максимка сотоварищи воспринимать критику к своему товару и поведению, кинул клич о помощи по землякам? В ты с ноги врываетксь в формировавшиеся годами интернет-сообщество, впрочем как и Максим сотоварищи, сразу с дерзкими заявлениями и формулировками, как и упомянутые. Схожесть поведенческих особенностей, отсутствие адекватного восприятия окружающего мира заставляет задуматься - вы родственники?
12 октября12 окт Что по вашему мнению отмывает легкие, золотистые лаковые отложения лучше? Sl109, cg 100-431 или еще что-то?
