Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
PFPE смазки для ухода за уплотнителями дверей?!
Это в каталоге Роллс-Ройса чтоли?
И у Rolls Royce ..Но и у тех , кто попроще тоже...
Сказать что такого не бывает в рознице
Попалась не так давно такая,но мелким оптом - от коробки...Нужно было набрать заказ на 12 штук...Если бы занимался продажей смазок,то взял бы , а так , куда такое количество? Изменено пользователем tesloil
Примером использования PFPE-продуктов при обслуживании авто может служить "PFPE-fluid" "Carbaflo KSP105" производства "Moly-Paul Division"("Fuchs Lubritech GMBH")...Данно смазочное покрытие разработано специально для нужд автопрома и используется для защиты электроэлементов ,в неразъёмных ( капсулированных ) электромеханических компонентах,для смазывания стыков пластика элементов интерьера,уплотнителей стёкол и дверей,для уплотнителя люка...В основе применения данного продукта лежат уникальные свойства перфторполиэфирных масел - совместимость с пластиками и эластомерами,химическая инертность,широчайший температурный диапазон применения,отличные смазывающие свойства,превосходная термическая стабильность и низкая летучесть..Аналогами "Carbaflo KSP 105" является PFPE-масло Du Pont "Krytox GPL 105" и "Uniflor 8170" (Nye Synthetic Lubricants),имеющие допуск к применению у многих автопроизводителей..."Carbaflo KSP 105" имеет допуск BMW/MG Rover/Mini Cooper..Идёт в аэрозоли 100 мл ...
AUT04 - Carbaflo KSP105.PDF
tesloil а как бы вы расценили вязкость указанной в первом сообщении смазки - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant? В TDS она заявлена 810 при 20С а большинство меряют этот показатель при 40 и 100 градусах. Т.е. какова по вашему мнению вязкость этой смазки при 40 и 100 градусах по цельсию? Может вам знакома какая то зависимость для PFPE масла?
Нет,данных по вязкости при "привычных" 40 гр.С по этой смазке , не попадалось...
Нашел интересную страничку с графиками и таблицами http://www.solvayplastics.com/sites/solvayplastics/EN/specialty_polymers/Markets/Pulp_Paper/Pages/production-equipment.aspx ссылки внизу страницы открываются, есть в том числе и совместимость основ смазок с пластиками и эластомерами, может будет кому интересно.
Доходчиво.В последней таблице слишком обобщённые данные по температурным диапазонам..Там "вровень" с силиконами есть ещё одна подкатегория сложных эфиров..,которая практически перекрывает "силиконовый диапазон"....
30759651 - Смазка VOLVO PFPE (аэрозоль) 0,15л - что это такое, действительно PFPE? По цене похоже.
А вот эта перфторполиэфирная смазка уже назначения более серьезного нежели KSP-105 , она не для ухода за интерьером авто , а для применения в условиях высоких давлений и темпператур , то есть для экстра тяжелых условий , в частности для шлицевых соединений механизмов сцепления, для шлицов карданных шрусов внедорожников. смазка помимо ПФПЕ-основы содержит еще дисульфид молибдена. Серьезная такая смазка с супер температурным диапазоном от минус 60 до плюс 260 гр. С. Плотность возле 2.. Этот 150 мл баллончик весит возле 300 грамм. А производит ее по совпадению тоже Моли-Пауль Дивизион Fuchs Lubritech.
Volvo p/n 30759651 "Dispersed PFPE grease with MoS2"(150ml/5.3 oz), PFPE-based 310 cCt @ 40 C,PTFE-thickener,NLGI2,-60 + 260гр.С operating temperature range...This grease is primarily intended for use on the spline connection between the clutch driven plate and the transmission input shaft...Что-то подсказывает мне ,что на самом деле в баллончик заправлена "Сarbaflo 3631 PFPE-fett med MoS2" manufactured by "Fuchs Lubritech", EP/AW/Corrosion protection for heavy loaded and slow moving bearings, VI- 320....Ближайшим аналогом данной смазки является "Uniflor 8991 MT" производства Nye Synthetic lubricants c допусками производителей реактивных двигателей,газовых турбин кораблей и так далее...
Volvo p/n 30759651 PFPE EP moly grease...
Гм, прикупил такую, смутила цена, всего 600 рубликов за 150 милилитров, как вы сказали. Поэтому решил поэкспериментировать, аккуратно стравил все в баночку, погрел пока не выкипели всякие фреоны и в остатке получил 25 гр. смазки. В принципе маловато, но за такую небольшую сумму весьма неплохо. Для тех кто любит дискутировать - смазка в процессе потеряна не была, её там ровно столько сколь я указал (научился стравливать в своем модельном фобби, получал эфир из баллонов быстрого старта).
Примите поздравления! Вы стали обладателем весьма интересного и действительно универсального долгоиграющего продукта! :bravo:
Спасибо! А можете подсказать сколько там молибдена в процентах? Просто показалось что его там довольно много.
Нет содержания дисульфида молибдена в этой смазке пока не выложено нигде.Но стандартное количество в размере 3-5процентов уже окрашивает любую смазку в темно-серые оттенки.Это ведь не анти-сейзе паста все-таки...Так что скорее содержание такое же 3-5.....
В том то и дело что похожа на пасту, а на стенках банки она у меня схватилась чуть ли не твердым покрытием, пришлось лопаточкой счищать чтоб все перемешать. Счищался по виду почти чистый диоксид молибдена, ничего похожего на смазку. А вот на дне основная часть уже как смазка.
