Taif Vivace 5W-40 API SN свежее 2024
Taif Vivace 5W-40 API SN свежее 2024 за анализ спасибо камрадам nikitok34 и Smook.
Образец заказывал на озоне у продавца "Смазочные материалы Taif."
Taif Vivace 5W-40 API SN 2024 (VOA BASE) копия.jpgTaif Vivace 5W-40 API SN 2024 URC копия.jpgTaif Vivace 5W-40 API SN 2024 1.JPGTaif Vivace 5W-40 API SN 2024 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502/505; Porsche A40; Renault RN 0710/0700.
1) Вязкостные характеристики соответствуют SAE J300 5W-40.
2) Высокое щелочное число = 11,28 - нейтрализующие свойства хорошие, большой запас для длинных интервалов смены и тяжелых условий эксплуатации. Важно конечно, как это щелочное число будет работать по кислотам и падать в отработке. Но думаю у Taif с этим все нормально. Во всяком случае, по невысокой золе и сере видно, что детергенты не древние.
3) Зольность сульфатная = 1,14% - для масла с такими моющими нейтрализующими свойствами, зола не высокая. Сделано как у современных масел.
4) Не понравилась температура вспышки = 217С - не солидно для высоковязкой 5W-40, тем более с добавлением PAO. Такие вспышки обычно бывают у полусинтетик 5W-40 с добавлением минералки. Пример.
5) Испаряемость NOACK =  10,5% - опять же NOACK смотрю у масла не плохой. Возможно со вспышкой все таки ошиблись. Попросим лабораторию измерить ее еще раз.
6) Вязкость динамическая CCS при -30С = 5315мПас - нормальная, в морозы масло не спасует, при -30С можно запускать.
7) Температура застывания -51С - отличная. Вот тут, я вижу пользу от добавления ПАО синтетики. То есть, запас по низкотемпературному запуску у Taif есть. Можно даже немного ниже чем -30С, если вдруг морозы застали врасплох и деваться некуда...
8) Содержание серы = 0.231% - среднее. По крайней мере, видно что в масле нет высокосернистой минералки, ну и пакет присадок не древний мамонт.
9) Пакет присадок не стандартный. Скорее всего конструктор собранный самим заводом. Есть молибден снижающий коэффициент трения и дающий дополнительную экономию топлива. Но при высокой вязкости самого масла, обычно этот эффект смазывается. Все таки перед нами не 0W-20. В Taif так же присутствуют противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Моющие/нейтрализующие присадки на основе магния и кальция. Кальция необычно много для анти-LSPI пакетов, возможно применили щелочной бустер на основе кальция.
10) Параметр окисление 23 - говорит о том, что в масло действительно добавили эфиров. Суда по характерным пикам это ДОТФ.
ИК спектр Фурье, говорит о том что масло на основе гидрокрекинга VHVI + PAO + эфиры ДОТФ. Аминные антиокислители. Сукцинимиды сожрал кислотный пик - как там с дисперсантами не видно.
Вывод: Отечественное масло с хорошими моющими свойствами. Создано на основе базовых масел VHVI + PAO + эфиры ДОТФ. Хорошие низкотемпературные свойства -51С. По основным параметрам, которые мы можем увидеть в анализе, удовлетворяет требованиям ACEA A3/B4. Но, пакет присадок не стандартный, скорее всего тестирование по спецификациям MB 229.5; VW 502/505; Renault RN 0710/0700, не проходил. Поэтому данные спецификации под вопросом. Их скорее всего нет. Еще откровенно не понравилась термостабильность масла при высоких температурах - проверяли два раза. Температура вспышки = 217С и 215С. Даже масла без добавления ПАО, на одном гидрокрекинге, выдают вспышки 225С-230С. В целом, за адекватный ценник можно брать.
211025 - Taif Vivace 5W-40 API SN 1L
211026 - Taif Vivace 5W-40 API SN 4L
211027 - Taif Vivace 5W-40 API SN 20L
211028 - Taif Vivace 5W-40 API SN 205L
pak821 пришли на oilclubru@gmail.com я гляну что там с файлами, в твой пост вставлю.
torcon хороший результат, расскажи вообще на каких маслах ездил и с какими пробегами?
С заводской заправки проехал 3000 и сменил на rosneft magnum ultratec 5w-40 до СВО рецепт, три смены по 7000 + мягкая промывка ВМП по 400 км трассы, потом 20 т.км проехал на Татнефть Люкс ПАО(до СВО покупалось)  5w40 кушала 1-1.2 л на 8т.км( до 250м.ч)
Сейчас Taif Vivace 5W-40 считаю моточасы, не более 250(8000 км), мотор на нем мягко работет, расход минимальный.
Меняю масло через щуп насосом, фильтр Ливны черный.
Изменено пользователем pak821
16.07.2025 в 09:23, Sedorelli сказал:
Меня больше напрягает, когда на горячую заводишь, и из мотора слышно циканье как стук клапанов.
Когда лил Лукойл Genesis Armortech или Zic X7, то такого звука не было. Вот что меня больше смущает...
На Taif проехал 5тык пока что... И что-то стрёмно второй раз его заливать.
У меня рабочий реновский k7m на Vivace 5w-40 тоже цокал слегка на горячую, попал звук на Tact 5w-30. Только это был не стук клапанов, а скорее цоканье, больше похожее на работу форсунок. Может, сороковка вязкая слишком, но наблюдал такое и на других тридцатках и клапана даже регулировали с тем же результатом. Практика показала, на Tact 5w-30 движок больше не издаёт таких звуков.
PS. Я не агитирую лить масло Tact 5w-30 с допуском API SL в Ваш двигатель с экологией ЕВРО5, фосфора там много для катализатора. Я это к тому, что Вам масло бы другое рассмотреть, не Vivace 5w-40.
Изменено пользователем aldaln
Я в свою первую машину тайф заливал, замены 3, если память не изменяет. До него пробовал и лукойл и всю продукцию обнинскоргсинтеза и газпром. Сейчас уже 4 замену залил его, меня вообще масло устраивает, меняю раз в 5000 км. Стекает прям черное
Добра Вам , так что на другом масле, цокает?
