Shell Helix Ultra 5W-30 свежее Made in Turkey
Shell Helix Ultra 5W-30 свежее Made in Turkey за анализ спасибо ООО "Феникс лубрикантс".
Анализ проводил ООО "Феникс лубрикантс". Анализ масла Shell Helix Ultra 5W-30 производства Shell Турция.
sample_800035-1 копия.jpgsample_800035-2 копия.jpgIMG_20240716_181825.thumb.jpg.d5835f6935d5f812a95de5ec4fe248bb.jpgIMG_20240716_181829.thumb.jpg.4f9e5735edc3c4f56d51c759bd75fd5b.jpg
Масло заявлено как: API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB approval 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Meets the requirements of API SN/CF.
1) На железо и алюминий не смотрим - это глюк какой то. Хотя в свежем масле такое возможно, от емкостей при перевозке или смешении в блендере...
2) Вязкость соответствует крепкой 5W-30 стандарта ACEA A3/B4. Вязкость 40С = 67 - об этом красноречиво говорит. Много "густой" высоковязкой базы.
3) Щелочное число = 12,43мгКОН - очень высокое, у масла хорошие моющие/нейтрализующие свойства. Как показывает практика отработок, Shell Helix Ultra снижает щелочное достаточно долго. Такие масла лучше справляются с затянутыми интервалами смены или посредственного качества - топливом.
4) Температура вспышки = 222C - это какая то ошибка лабы, GTL дает более высокую температуру вспышки. Мы тестировали такие масла ранее, температура вспышки у этого масла около 240С. Я бы подумал, что турки где то сплоховали, допустим сделали масло на гидрокрекинге, но температура застывания -57С отметает такие мысли. Это точно GTL.
5) Температура застывания -57С - шикарная. Редко когда увидишь 5W-30 с такими низкотемпературными характеристиками, такое доступно только для ПАО, либо GTL. Shell Helix Ultra можно использовать в Сибири и на Севере, единственно, нужно понимать, что это не 0W-30. То есть, до -30С вязкость достаточная для запуска, в -35С, -40С масло сильно густеет.
6) Вязкость динамическая имитации холодной прокрутки стартером CCS при -30С = 4990мПас - в норме. Подтверждает то, о чем я говорил выше, до -30 -32С можете спокойно запускаться, вязкость еще нормальная.
7) Испаряемость NOACK (испарение масс масла при высокой температуре 250С) = 8% - видно что это не гидрокрекинг, это действительно GTL. При длинных интервалах, естественное испарение минимально, не будет требовать много доливки масла.
8) Содержание серы = 0,239% - среднее. Сера здесь только от богатого пакета присадок. В GTL базовых маслах около-нулевое содержание серы.
9) Пакет присадок Infineum. Он легко узнается, точно такой же используется в Shell Helix Ultra 5W-40. Здесь есть органический молибден снижающий трение. Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора ZDDP. Дисперсанты на основе борированных сукцинимидов - удерживают загрязнения во взвеси и помогают содержать двигатель в чистоте. И моющие нейтрализующие присадки на основе кальция и магния. Очень жирный и богатый на ингредиенты пакет присадок.
ИК спектр Фурье подтверждает что масло на GTL базе. (здесь еще должно быть много дисперсантов и антиоксидантов, но я по такому спектру пока плохо ориентируюсь.)
Вывод: По параметрам и элементам видно, что это оригинальное масло. Не важно из Турции оно или из Германии, Shell он и в Африке Shell. Очень хорошие моющие / нейтрализующие свойства. Долго не срабатывается с пробегом. Чистая от серы GTL база. Хорошее поведение в условиях низких температур. Температура застывания -57С и шустрая CCS. Не угорает ведрами, термостабильность на уровне (если и оно горит, это скорее всего проблема двигателя - несовместимость GTL со старыми сальниками прокладками, задиры в ЦПГ, залегшие кольца итд.). Топовое масло от топового бренда. Цена на момент написания, будете смеяться 2860р. (описание torcon)
32 минуты назад, Петрушкин сказал:
Фото Турецкого оригинала 4л
Фото с такой же канистры, пробка подделка(паль) и фольга паль.
IMG_20250224_163513.thumb.jpg.2376df68df73f1a6855eada6f7689e17.jpgIMG_20250224_163528.thumb.jpg.b94395ebe2f66455c92cc7ed604933f4.jpg
Подскажите, по пакету присадок это тоже самое что HX8 X ? Т.е. по факту оно SP и допустимо лить в прямовпрысковые ?
6 минут назад, dmt85 сказал:
Shell HX8 X 5w30 made in Oman, масло нижней линейки. Это лучше, но API SL.
Для старых двигателей. Здесь золы побольше, в ветке Shell общая- другой анализ для сравнения, с золой.
12 минут назад, Misha6112008 сказал:
да, увидел, спасибо, но 5w40 sp имеет. С такой же золой. Короче не совсем понятно это всё.
23 минуты назад, dmt85 сказал:
100% GTL база чише, чем другие и лучше( термостабильнее) HX8 Х
соглашусь, спасибо
26.07.2024 в 02:30, Phoenix Lubricants сказал:
Поясните эту фразу. Масла на базе GTL в старые моторы лучше не лить?
51 минуту назад, andr-100 сказал:
lockquote виджет
Изменено пользователем lastsetbestset
20 минут назад, lastsetbestset сказал:
lockquote виджет
Сомнительно.
andr-100 не обращай внимание. Таким образом более густые кряковые масла можно тоже "не лить в старые моторы!". Потому что чем выше вязкость при остальных равных, тем выше анилиновая точка. И у 0W-30 GTL она будет лучше, чем у 10W-40 на кряке. 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-60 - в старые моторы "не лить!". И тут у любителей лить погуще в старые моторы наступает диссонанс, "как так не лить? Если в старый мотор лучше лить погуще!" :)
Народ вечно штормит в крайние стороны. Гонятся то за одними флагами, то за другими... Сделал масло Shell, разработал Infineum - авторитетные профессионалы в маслоиндустрии. Так кого мне слушать, умничающего блогера или Shell? :) Кто Shell и кто эта мелкая вякающая на слона моська...
Если добавить в это масло присадку ликви моли Oil Additiv с молибденом,возникает вопрос(можете кидать в меня камнями за глупость, но все же спрошу для общего развития) сможет ли то количество я так понимаю бора,удержать эту взвесь из молибдена в структуре масла,или какая то его часть выпадет в осадок например,нагар и что то в этом роде. хочу рассмотреть его как один из вариантов для использования в G4FA без катализатора. Сейчас использую Shell Helix Ultra 5W-30 API SP,но в нем маловато щелочное, и маловато молибдена ( по сравнению с другими маслами API ILSAC). И вообще правильно я понимаю,что при удалении катализатора,зольность уходит на второй план,и можно уже не смотреть особо на допуски из книжки. главное противоизносные пакет и щелочное число чтобы нейтрализовать золу и другие продукты,содержание которых увеличилось после удаления ката. про вязкость и тп не забываю конечно тоже, чтобы было приемлемо для двигателя. или может лучше использовать Cera Tec того же производителя? или вообще ничего не использовать?
Изменено пользователем Александр_-_
Александр_-_ не сторонник таких присадок в хорошее масло, где все уже есть. Но в Shell Helix Ultra 5W-30 выше среднего дисперсантов. Я это сморю не по бору, а по ИК спектру
https://www.oil-club.ru/forum/topic/94173-shell-helix-ultra-5w-30-svezhee-turcija/
пик 1708 - сукцинимиды.
А вот выпадет в осадок, что там за молибдена комплекс, будут ли какие то последствия? Я не знаю, и никто не знает. :)
1 час назад, Александр_-_ сказал:
...главное противоизносные пакет и щелочное число чтобы нейтрализовать золу и другие продукты,содержание которых увеличилось после удаления ката.
А как связано удаление катализатора и увеличение "...золы и других продуктов.."?
21 минуту назад, Balbes_ сказал:
Катализатор создает определенное противодавление. При его исчезновении меняется скорость потока газов в момент перекрытия клапанов. Это может привести к эффекту «мини-вакуума» во впуске или изменению давления в выпуске, что заставляет систему PCV работать интенсивнее. В результате масляный туман засасывается во впускной коллектор в больших объемах, догорает в цилиндрах, образуя сажу и лаковые отложения, которые снова попадают в поддон и загрязняют масло, плюс к этому выхлопные газы без катализатора содержат в десятки раз больше оксидов азота и агрессивных кислот. Через систему вентиляции картера эти химически активные соединения попадают прямиком в масло. Кроме того, богатая смесь повышает температуру в камере сгорания, что ведет к образованию азотной кислоты. Так ли это на самом деле, понятия не имею, но звучит вроде разумно. :mail1:
