20 июня 20242 г Популярное сообщение Закреплён Забрал сегодня два АКБ, дата выпуска февраль 2024г., посмотрим как будут в эксплуатации на двух разных авто. Если необходимо узнать дату выпуска АКБ Sebang, то следует обратить внимание на код, который наносится производителем на верхнюю крышку изделия. Маркировка расшифровывается следующим образом: - Первые 2 буквы – завод-изготовитель. - Третья цифра позволяет определить год изготовления. - Четвёртая цифра – месяц изготовления. - 5 и 6 цифра — число месяца. Например, код KS9A01 указывает на то, что АКБ была изготовлена первого января 2019 года. Изменено 11 ноября 20242 г пользователем Евген48
12 января 20251 г Евген48 профилактически подзаряжаешь или нет? У меня уже второй раз на профилатической подзарядке стоит
12 января 20251 г Автор ModeratorSigma нет, не подзаряжал, как летом поставил на два авто, так и стоят.
12 января 20251 г Евген48 если есть возможность подзаряжай, у меня же тоже новый с конца лета, на подзарядке хорошо берет заряд, хуже то точно не будет
13 января 20251 г 13 минут назад, ModeratorSigma сказал: krufel А когда и не рано и не поздно ? проще всего ориентироваться по напряжению на акб после простоя. Грубо говоря 12,8В - 100%, 12,0В - 0%. Я обычно заряжаю когда падает до 12,3
13 января 20251 г Vasek555 Заряжаю когда появится возможность те в теплом гараже. 12.3 ? Считаю что 12.5 уже надо , но это тема дискуссионная и каждый останется при своем мнении.
13 января 20251 г 25 минут назад, ModeratorSigma сказал: Vasek555...Считаю что 12.5 уже надо ... солидарен, потому как необходимость подзаряда батареи при снижении ее нрц до 12,5В видел в ряде доков на акумы...
13 января 20251 г 36 минут назад, ModeratorSigma сказал: 12.3 ? Считаю что 12.5 уже надо , но это тема дискуссионная и каждый останется при своем мнении. Тут уже каждый сам решает
13 января 20251 г Автор Чтобы заряжать по напруге, надо для начала иметь представление о цифрах, а то сигналка показывает одно, Конвей другое, зарядка третье, приходится брать два тестера
13 января 20251 г Автор 18 минут назад, Vasek555 сказал: Евген48 БК обычно адекватно показывает Например у меня, БК не показывает, надо ЕЛМку подключать.
13 января 20251 г 1 час назад, Евген48 сказал: Чтобы заряжать по напруге, надо для начала иметь представление о цифрах, а то сигналка показывает одно, Конвей другое, зарядка третье, приходится брать два тестера Утром поднял капот, замерял на клеммах АКБ мультиметром напругу- если 12.5 и меньше желательно подзарядит от внешнего зарядного устройства. 4 часа назад, ModeratorSigma сказал: krufel А когда и не рано и не поздно ? Через три года. После зарядки за новым аккумулятором в магазин.
13 января 20251 г 1 час назад, Евген48 сказал: Например у меня, БК не показывает, Тогда мультиметр и под капот - самое точное. Либо можно один раз сверить мультик и сигналку - посмотреть насколько сигналка +\- показвает и тогда уже будешь по сигналке смотреть и не париться
13 января 20251 г Автор 9 минут назад, hik сказал: Утром поднял капот, замерял на клеммах АКБ мультиметром напругу О чём я выше и написал, у меня два "мультика")
