20 июня 20242 г Популярное сообщение Закреплён Забрал сегодня два АКБ, дата выпуска февраль 2024г., посмотрим как будут в эксплуатации на двух разных авто. Если необходимо узнать дату выпуска АКБ Sebang, то следует обратить внимание на код, который наносится производителем на верхнюю крышку изделия. Маркировка расшифровывается следующим образом: - Первые 2 буквы – завод-изготовитель. - Третья цифра позволяет определить год изготовления. - Четвёртая цифра – месяц изготовления. - 5 и 6 цифра — число месяца. Например, код KS9A01 указывает на то, что АКБ была изготовлена первого января 2019 года. Изменено 11 ноября 20242 г пользователем Евген48
30 ноября 20241 г Ну што паделать тижело нам неучам Но правда интересно откуда взялся кг массы, кроме очевидного варианта Изменено 30 ноября 20241 г пользователем Olejik
30 ноября 20241 г 19 часов назад, Olejik сказал: Это один и тот же? Откуда 1кг веса прибежал??? Объясняется просто, весы бытовые, поэтому и врут. У меня такие же. Вернее даже не врут, а поставить надо пару-тройку раз, чтобы избежать предыдущих показаний. И они должны стоять на ровной поверхности без любого перепада и песчинок под ножками. Перед каждым взвешиванием надо самому встать и убедиться в правильном весе) Вес прибавится не может, закон сохранения массы. На фото весы стоят на кафеле, он рябой неровный)))) Изменено 30 ноября 20241 г пользователем krufel
30 ноября 20241 г Автор 29.11.2024 в 21:58, Olejik сказал: Это один и тот же? Откуда 1кг веса прибежал??? Как уже сказали, кафель не тот и весы не те, не вникай. Дай бог, лет через 5-6 куплю новый, перевешу
3 декабря 20241 г Rocket 75B24L 55Ач, 520 А, код KH6I25 (25 сентября 2016г?). Вес Скрытый текст Конденсат - индикатор уровня электролита Скрытый текст Поставил на зарядку. Потом разряжу лампой 5А, посмотрим сколько там Ач осталось)
3 декабря 20241 г 11 часов назад, Olejik сказал: Rocket 75B24L 55Ач, 520 А, код KH6I25 (25 сентября 2016г?). Вес Скрыть содержимое Конденсат - индикатор уровня электролита Скрыть содержимое Поставил на зарядку. Потом разряжу лампой 5А, посмотрим сколько там Ач осталось) Почему 1/20 не взял, то есть 2,75А для "разряда АКБ по ГОСТу"?)) Это тот же Себанг/Кугар, что с августа у меня в эксплуатации. 520сса (то есть 496en) весьма неплохо синхронизированы с 485en полученными по результатам измерений. Сделал тестером измерение? Изменено 3 декабря 20241 г пользователем PhD
4 декабря 20241 г 5 часов назад, PhD сказал: Почему 1/20 не взял, то есть 2,75А для "разряда АКБ по ГОСТу"? Долго. Да и лампа только 12В 55Вт в наличии есть, т.е. ~5 А. 5 часов назад, PhD сказал: Сделал тестером измерение? Нет тестера.
4 декабря 20241 г 15 часов назад, Olejik сказал: Долго. Да и лампа только 12В 55Вт в наличии есть, т.е. ~5 А. Нет тестера. А чего с физикой собсем беда?)) Какой ток будет, если 2 лампы по 55Вт последовательно соединить?)) Элементарная комбинаторика с сопротивлениями)))
4 декабря 20241 г 23 минуты назад, PhD сказал: Какой ток будет, если 2 лампы по 55Вт последовательно соединить?)) А сколько вольт будет?
4 декабря 20241 г 33 минуты назад, hik сказал: А сколько вольт будет? Не душни. АКБ заряжается +/- в диапазоне 13-16 В, бери среднее 14,5В если это тебе как то поможет)))))
5 декабря 20241 г 8 часов назад, PhD сказал: Какой ток будет, если 2 лампы по 55Вт последовательно соединить?) Можно конечно. Но рассчитывал обойтись тем, что есть под рукой. А под рукой только одна лампа. И та, как выяснилось, на 24 В, которая поребляет 1,2 А от 12,5 В Короче решил не издеваться. Зарядил так, немного на 16В погонял и хватит. Ночь постоял напряжение вроде не падает, как в прошлый раз, -0,3В за ночь. Видимо из-за грязи токопроводящей между клеммами Изменено 5 декабря 20241 г пользователем Olejik
5 декабря 20241 г 10 часов назад, PhD сказал: Не душни. АКБ заряжается +/- в диапазоне 13-16 В, бери среднее 14,5В если это тебе как то поможет))))) Ученый, а разве безопасно 24 в-ми разряжать 12в акб. Изменено 5 декабря 20241 г пользователем hik
5 декабря 20241 г 7 часов назад, hik сказал: Ученый, а разве безопасно 24 в-ми разряжать 12в акб. Когда а РАН работал учёным был, а сейчас гендиректор)) При чем 24В и 12В АКБ? Если ты способен подобрать из нескольких ламп нагрузку с подходящим сопротивлением, но с твоего ноутовского БП легко ток в цепи можно сделать и 0,5 и 0,2А на изи. Соответственно с такой силой тока с напряжением на АКБ ты "дальше 15" не на каждом аккуме уйдешь, а до 16 вообще не доковыляешь. Изменено 5 декабря 20241 г пользователем PhD
5 декабря 20241 г 9 часов назад, Olejik сказал: Можно конечно. Но рассчитывал обойтись тем, что есть под рукой. А под рукой только одна лампа. И та, как выяснилось, на 24 В, которая поребляет 1,2 А от 12,5 В Короче решил не издеваться. Зарядил так, немного на 16В погонял и хватит. Ночь постоял напряжение вроде не падает, как в прошлый раз, -0,3В за ночь. Видимо из-за грязи токопроводящей между клеммами Васька дома Машки нет (с) Даже ламп нет 55Вт? С ближнего света сними))) На финальную часть заряда ноутом возьми 21Вт с задних фонарей или 5вт с габаритов своего авто. Пс Кулон наконец купи))
11 января 20251 г Автор 02.01.2025 в 20:16, workmax сказал: Rупил себе сегодня аккум ,можно расшифровать себанг ,свежая партия сказали"KI5092" Может быть не точно списали буквы и цифры, а то получается АКБ из будущего
